手順 5: 以降済みの製品の接続文字列を更新する
uipathctl と input.json 構成ファイルを使用して、Automation Suite の移行済みの製品の接続文字列を更新します。
uipathctl をダウンロードする
uipathctlをダウンロードするには、「インストール パッケージをダウンロードする」をご覧ください。
構成ファイルを生成する
input.json構成ファイルを生成するには、以下のいずれかの手順を実行します。
  • オプション A: 最新の input.json ファイルを生成します。
    uipathctl manifest get-revision | Out-File -Encoding ascii input.json
  • オプション B: 過去のすべての input.json ファイルをリストアップし、選択するファイルを決定します。
    uipathctl manifest list-revisions
接続文字列を置き換えてインストールを開始する
  1. versions.json ファイルを input.json と同じディレクトリに移動します。versions.json は Automation Suite のインストール フォルダーから取得できます。
  2. インストール済み製品の新しい接続文字列を指定します。
    • 復元した接続文字列を Orchestrator サービスに指定するには、input.json ファイル内の orchestrator 下の sql_connection_str を追加または更新します。
      "orchestrator": {
        "sql_connection_str": "<restored orchesrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "enabled": true
    • Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されている場合、Test Automation 機能についても input.json ファイル内に同じ接続文字列を追加できます。
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
          "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>"
        "sql_connection_str": "<restored orchestrator connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "orchestrator": {
        "testautomation": {
          "enabled": true,
        "enabled": true
    • Test Automation のテーブルがスタンドアロンの Orchestrator データベース内に配置されていない場合は、input.jsontestautomationsql_connection_strを追加または更新する必要があります。
      "testautomation": {
         "enabled": true,
         "sql_connection_str": "<restored test-automation connection string>",  (added line)
      "testautomation": {
         "enabled": true,
    • 復元した接続文字列を Insights サービスに指定するには、input.json ファイルの insights の下にあるsql_connection_strを追加または更新します。
      "insights": {
         "sql_connection_str": "<restored connection string>",   (added line)
         "enabled": true }
      "insights": {
         "enabled": true }
    • 復元した接続文字列を Test Manager サービスに指定するには、input.json ファイルの test_manager の下のsql_connection_strを追加または更新します。
      "test_manager": {
        "sql_connection_str": "<restored test_manager connection string>",   (added line)
        "enabled": true
      "test_manager": {
        "enabled": true
  3. インストーラーを実行して input.json ファイルを更新します。
    • Orchestrator のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
      uipathctl manifest apply input.json --only orchestrator --versions versions.json
    • Insights のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
      uipathctl manifest apply input.json --only insights --versions versions.json
    • Test Manager のみを移行するには、次のコマンドを実行します。
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only test_manager --versions versions/helm-chart.json
    注:
    Windows でコマンドを実行する場合は、コマンド内の uipathctl.\uipathctl.exe に置き換えます。
  4. Insights テーブルで組織 ID を再マップします。詳しくは、「 組織 ID を再マッピングする」をご覧ください
  5. Test Manager 移行スクリプトを実行し、必要なパラメーターを指定します。
    ./testmanager_migrator.sh -k <encryption_key> -y
    1. Test Automation モジュールを Orchestrator の一部として移行するには、次のコマンドを実行します。
      ./bin/uipathctl manifest apply cluster_config.json --only testautomation --versions versions/helm-chart.json
接続
ヘルプ リソース サポート
学習する UiPath アカデミー
質問する UiPath フォーラム
最新情報を取得
