test-manager
Documenter les cas de test avec Task Capture
Documentez les cas de test à l'aide d'UiPath Task Capture pour capturer automatiquement les étapes et les captures d'écran, en éliminant les téléchargements manuels d'images et l'entrée de titre.
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l'outil capture les étapes effectuées, prend des captures d'écran à chaque sélection de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d'exécution, nombre d'étapes, entrées de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath® Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp, .docx et .jpg (image de diagramme) qui peut être facilement chargé sur Test Manager.
Pour plus d’informations, voir Introduction à Task Capture.
Documenter avec Task Capture​
Pour documenter les cas de test avec Task Capture, procédez comme suit :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  2. Ouvrez un cas de test dans Test Manager. Visitez la page Créer des cas de test si vous n’avez pas encore de cas de test.
  3. Open the Manual Steps tab.
  4. Sélectionnez Documenter avec Task Capture.
    Assurez-vous que Task Capture est d'abord lancé à partir de Test Manager avant de tenter d'utiliser l'option Exporter vers Test Manager . Sinon, cette option ne sera pas disponible.
    Si Task Capture est déjà installé, ignorez la note suivante.
    Remarque :
    Sélectionnez Télécharger et sélectionnez la version de Task Capture que vous souhaitez télécharger. Pour plus d’informations, consultez Installation de Task Capture.
    Si demandé, autorisez votre navigateur à ouvrir une application externe.
  5. Une fois que vous avez sélectionné Documenter avec Task Capture, Task Capture affichera une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Ouvrir Task Capture, puis choisissez entre créer un diagramme ou capturer un processus.
  6. Lorsque vous avez terminé de documenter votre cas de test dans Task Capture, publiez le workflow dans Test Manager.
    1. Dans Task Capture, accédez à Fichier.
    2. Sous Exporter, sélectionnez Publier vers UiPath Test Manager.
      Les fichiers DOCX et JPG (image de diagramme) enregistrés seront joints à votre cas de test dans l'onglet Étapes manuelles .
    Remarque :
    Le modèle de fichier DOCX est prédéfini dans Task Capture et ne peut pas être personnalisé.
Utilisation de Task Capture​
Vous pouvez afficher vos fichiers Task Capture publiés sur Test Manager et créer des étapes manuelles à partir d'un enregistrement.
Affichage du fichier de diagramme​
Pour afficher le diagramme de sequence d'actions, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test, accédez à l'onglet Étapes manuelles et sélectionnez Afficher le diagramme pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les diagrammes, voir Créer un diagramme.
Affichage du fichier d'enregistrement​
Pour afficher le document de définition de processus (DDP) sous forme de fichier exporté Word, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test, accédez à l'onglet Étapes manuelles et sélectionnez Ouvrir l'enregistrement pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les enregistrements, voir Détails sur le DDP.
Créer des étapes à partir de l'enregistrement​
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Documenter avec Task Capture, vous pouvez également ajouter des étapes enregistrées en tant qu'étapes manuelles à un cas de test.
  • Vous devez avoir un cas de test documenté avec Task Capture.
  • Pour chaque étape de l'enregistrement, une étape manuelle est ajoutée au cas de test, en utilisant le titre et la description de l'étape du fichier PDD. En revanche, si les titres d'étape sont vides, le titre de l'étape manuelle est défini sur Unnamed .
  • Toutes les nouvelles étapes que vous créez à partir d'un enregistrement sont ajoutées à toutes les étapes préexistantes.
  1. Open a test case on the Test Cases page.
  2. Navigate to the Manual Steps tab.
  3. Sélectionnez Créer des étapes à partir de l'enregistrement, puis confirmez votre action lorsque vous y êtes invité. Vous pouvez également utiliser le bouton Synchroniser du panneau d'en-tête de Task Capture pour exporter le workflow directement vers l'emplacement de votre Test Manager. Un message de confirmation apparaîtra une fois le processus terminé.
Résultat​
Les fichiers de diagramme DOCX et JPG enregistrés sont attachés au cas de test dans l'onglet Étapes manuelles et les étapes capturées sont ajoutées en tant qu'étapes manuelles au cas de test.
