- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Planification des exécutions
Planifiez les exécutions d'ensembles de tests automatisées dans Test Manager à l'aide de planifications basées sur des crons uniques, récurrentes ou avancées dans Automation Suite.
Planifiez et gérez vos exécutions de test automatisées à l’aide de planifications personnalisables. Vous pouvez créer différents types de planifications en fonction de la cadence de vos exécutions de test. Vous pouvez configurer des planifications uniques pour des exécutions uniques, des planifications récurrentes définies à une cadence régulière et des planifications avancées configurées à l'aide d'expressions Cron. Vous pouvez gérer toutes vos planifications dans la section Exécution de votre projet, sous Planifications.
Figure 1. L’onglet Planifications de votre projet de test
Prérequis
Pour créer une planification pour un test automatisé, vous avez besoin de l’autorisation Test Manager. Lors de la création d'un rôle Test Manager personnalisé, vous pouvez trouver cette autorisation sous Autorisations de tâches.
Les rôles de projet Test Manager qui peuvent créer des planifications sont les suivants : Propriétaire du projet, Test Manager, et Exécuteur de tests.
Création de planifications
Pour créer une planification pour une exécution automatisée d'un test, procédez comme suit :
- Accédez à la section Exécution de votre projet, puis accédez à Planifications.
- Sélectionnez Créer une planification.
- Configurez votre planification selon vos besoins, en utilisant les champs suivants :
- Planification: saisissez un nom pour votre planification.
- Ensembles de tests: dans la liste déroulante, sélectionnez un ensemble de tests automatisé auquel vous souhaitez que la planification s'applique.
- Description: saisissez une description de la planification.
- Type de planification: en fonction du type de planification que vous choisissez, vous devez configurer des paramètres supplémentaires :
- Single: ce type s'exécute une seule fois. Définissez une Date de début et un Fuseau horaire.
- Périodicité: ce type s’exécute à une cadence définie avec une date de début et une date de fin définies :
- Répéter: Sélectionnez la cadence de planification :
- Minute: définit le nombre de minutes pour la périodicité de la planification.
- Toutes les heures: définissez le nombre d'heures de la périodicité de la planification.
- Quotidien: définissez le nombre de jours pour la périodicité de la planification.
- Hebdomadaire: définissez le nombre de semaines pour la périodicité de la planification.
- Mensuel ): définissez le nombre de mois pour la périodicité de la planification.
- Date de début: définissez une date de début pour la planification récurrente.
- Date de fin: sélectionnez une date de fin pour la planification récurrente.
- Fuseau horaire: sélectionnez un fuseau horaire spécifique pour la planification.
- Avancé: ce type s'exécute en fonction d'une cadence configurée à l'aide d'expressions Cron.
- Expression Cron: saisissez une expression Cron, en utilisant la syntaxe Quartz Cron, qui représente la périodicité de la planification. Par exemple, si vous souhaitez configurer une planification qui s'exécute tous les mardis à minuit, vous utiliserez l'expression Cron Quartz suivante :
0 0 0 ? * 2. Pour de plus amples informations sur les expressions Cron, consultez la section Utiliser des expressions Cron. - Date de début: définissez une date de début pour la planification récurrente.
- Sélectionnez Enregistrer pour créer la planification.
Figure 2. Fenêtre Créer une planification
Modifier les planifications
Pour modifier une planification, procédez comme suit :
- Accédez à la section Exécution de votre projet, sous Planifications.
- Pour la planification que vous souhaitez modifier, sélectionnez Autres options > Modifier.
- Reconfigurez votre planification en modifiant les valeurs des champs suivants :
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications.
Désactivation des planifications
Pour désactiver une planification existante, procédez comme suit :
- Accédez à la section Exécution de votre projet, puis sélectionnez Planifications.
- Recherchez la planification que vous souhaitez désactiver, puis sélectionnez Autres options > Désactiver. La planification sera conservée mais ne s’exécutera pas. Il s'affichera comme Inactif.
Réactivation des planifications
Pour désactiver la planification, procédez comme suit :
- Recherchez la planification que vous souhaitez réactiver. Sélectionnez Autres options > Activer. La planification s'affichera dans l'état Actif et s'exécutera en fonction de sa configuration.
Suppression des planifications
Pour supprimer une planification, procédez comme suit :
- Recherchez la planification que vous souhaitez supprimer, sélectionnez Autres options > Supprimer. La planification a été supprimée de façon permanente et n’est plus répertoriée comme une planification.
Résultat
La planification est enregistrée et les tests automatisés s'exécutent à l'heure configurée. Vous pouvez afficher et gérer toutes les planifications sous Planifications dans la section Exécution.
