- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Paramètres
Paramètres pour les cas de test dans Test Manager, y compris les limites, les exigences de nommage et la contrainte de type String par ensemble de tests dans Automation Suite.
Création de paramètres
Vous pouvez créer des paramètres pour chaque cas de test d'un ensemble de test. Vous pouvez ajouter un nombre maximum de 250 paramètres, chacun devant avoir un nom unique dans le contexte d'un cas de test.
Les paramètres ne peuvent être que de type String.
- Ouvrez le cas de test auquel vous souhaitez ajouter des paramètres.
- Accédez à l'onglet PARAMÈTRES (PARAMETERS).
- Sélectionnez Créer un paramètre et remplissez les champs ci-dessous :
Nom : donnez au paramètre un nom unique.
Lorsque vous nommez le paramètre, vous pouvez utiliser des lettres, des chiffres, des espaces et les caractères suivants :
-,_,,, et..Par exemple, nommez le paramètre
adminName. -
Valeur par défaut : saisissez la valeur par défaut du paramètre.
N'oubliez pas que les paramètres ne peuvent être que de type String.
Ce champ Valeur par défaut n'est pas obligatoire. Par conséquent, si vous le laissez vide, le paramètre sera une chaîne vide.
Par exemple, définissez la valeur par défaut sur
JohnDoe. -
Suggestion : offrez des informations supplémentaires sur les informations contenues par le paramètre.
Pour cet exemple, ajoutez la suggestion suivante :
The supervisor of the organization.
- Sélectionnez Créer pour créer le paramètre.
Les paramètres que vous créez dans l'onglet Paramètres d'un cas de test ne peuvent actuellement être utilisés que pour les exécutions de test manuelles.
Modification des paramètres
Après avoir créé des paramètres, vous pouvez les modifier en fonction de votre cas d'utilisation.
- Ouvrez le cas de test pour lequel vous souhaitez modifier un paramètre.
- Sélectionnez Modifier à côté du paramètre que vous souhaitez modifier.
- Dans la fenêtre Modifier le paramètre , mettez à jour les champs que vous souhaitez modifier.
- Sélectionnez Enregistrer (Save) pour enregistrer les modifications.
Utilisation de paramètres dans les tests manuels
Vous pouvez utiliser des paramètres dans les tests manuels ou automatisés avec les valeurs par défaut que vous avez définies pour chaque cas de test. Ou vous pouvez remplacer les valeurs de paramètres par défaut des cas de test au sein d'un ensemble de tests. Pour de plus amples informations sur le remplacement des valeurs de paramètres, consultez la section Remplacer les paramètres.
Pour exécuter un cas de test en utilisant des paramètres, procédez comme suit :
- Créez un cas de test.
- En fonction du type d’exécution que vous souhaitez utiliser, procédez comme suit :
Exécution manuelle:
Accédez à l'onglet Étapes manuelles et ajoutez des étapes manuelles.
Pour référencer les paramètres dans les étapes manuelles, saisissez leur nom entre doubles crochets.
Par exemple, pour ajouter le paramètre
usernamedans une étape manuelle, référencez-le en tant que{{username}}.
Exécution automatisée: lors de l'exécution automatisée d'un ensemble de test, les arguments Studio de l'automatisation (correspondant à chaque cas de test) sont automatiquement appliqués (en tant que paramètres) dans Test Manager, au niveau de l'ensemble de test pour chaque cas de test ajouté dans l'ensemble de test .
Pour les exécutions automatisées, les arguments Studio sont réaffichés dans la vue Remplacer les paramètres au niveau de l'ensemble de tests. Ils n'apparaissent pas dans l'onglet Paramètres d'un cas de test individuel, qui est réservé aux paramètres que vous créez manuellement dans Test Manager.
Les paramètres de Test Manager sont toujours de type String. Pour cette raison, les données sont transmises de Test Manager à un argument Studio uniquement lorsque cet argument est également de type Chaîne. Si l'argument de Studio utilise un type de données différent, la valeur n'est pas transmise, même si les noms correspondent.
Dans Test Manager, les paramètres créés pour les cas de test ne correspondent pas automatiquement aux arguments définis dans l’automatisation Studio, même s’ils partagent le même nom. Les paramètres de Test Manager fonctionnent indépendamment des arguments définis dans Studio. Lorsque vous créez un paramètre dans Test Manager, il ne transmet pas automatiquement sa valeur à l'automatisation Studio pendant l'exécution. Le workflow prévu consiste à utiliser des paramètres de remplacement au niveau de l'ensemble de tests.
Résultat
Le paramètre est créé et disponible dans l'onglet Paramètres du cas de test. Pour les exécutions manuelles, vous pouvez référencer le paramètre dans les étapes manuelles à l'aide de doubles accolades et la valeur est appliquée lors du runtime.
