- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Scénario de cas d'utilisation
Scénarios de cas d'utilisation SAP Solution Manager dans Test Manager pour Automation Suite, y compris la création et l'exécution de cas de test.
Cette section explique comment utiliser UiPath® avec l’intégration du gestionnaire de solution SAP.
Vous pouvez choisir parmi les scénarios de cas d'utilisation suivants :
Créer des cas de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à créer une configuration de test dans le gestionnaire de solution SAP, à créer un cas de test dans Studio et à déployer un processus nouvellement créé sur Orchestrator.
Pour créer une configuration de test et des cas de test, suivez ces procédures :
- Créer une configuration de test
- Publier le cas de test dans Orchestrator
- Déployer un processus dans Orchestrator
Pour préparer la création du cas de test, vous devez créer une configuration de test pour votre processus métier.
Utilisez SAP Logon pour vous connecter à votre gestionnaire de solution SAP.
Démarrez la barre de lancement SAP Fiori à l'aide de la transaction /n/UI2/FLP.
Accédez à Gestion de projets et de processus (Project and Process Management) > Documentation de solution (Solution Documentation).
Sélectionnez votre scénario de processus métier et accédez à l'étape de processus qui contient la transaction (exécutable) que vous souhaitez automatiser.
Ouvrez le menu contextuel de l'exécutable Créer une commande de vente.
Accédez à Nouveau (New) > Cas de test (Test Cases) > Configuration de test (Création) (Test Configuration (Create)).
Renseignez les détails de configuration de test suivants :
- Saisissez un nom technique pour la nouvelle configuration de test et le nouveau script de test.
- Sélectionnez **UiPath®** comme outil de test.
- Saisissez le numéro de version.
- Saisissez le titre de la nouvelle configuration de test.
- Choisissez un objet local pour enregistrer la configuration de test dans le package $TMP.
Sélectionnez OK pour confirmer.
Remarque :Les noms de la configuration de test et du script de test doivent commencer par la lettre Z et ne doivent contenir ni caractères spéciaux ni espaces.
Sélectionnez Enregistrer pour enregistrer la configuration de test.
Utilisez Studio pour créer votre cas de test.
Dans la fenêtre de configuration de test nouvellement créée, sélectionnez Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
Choisissez l'une des options disponibles pour commencer à créer le cas de test.
Dans la fenêtre Paramètres du projet (Project Settings), configurez les détails suivants :
Saisissez l'URL Test Manager.
Sélectionnez le projet par défaut dans lequel les cas de test actuels et futurs sont automatiquement créés.
Sélectionnez Ok pour confirmer. Vous devez configurer les paramètres du projet une seule fois pour chaque projet Studio qui sera utilisé pour l'intégration SAP Solution Manager.
Le cas de test est créé dans Studio et les informations pertinentes de la configuration de test sur le système testé sont transférées au cas de test, dans la section Variables. Par la suite, le cas de test est créé dans Test Manager dans un projet SolMan prédéfini.
Commencez à créer des automatisations de test dans Studio.
Sélectionnez Revenir à SAP Solution Manager pour enregistrer le cas de test dans Studio et finaliser la création de la configuration de test dans SAP Solution Manager. Ce bouton est disponible uniquement si le plug-in SAP Solution Manager est installé sur votre machine. Pour plus d'informations, consultez Configuration de la machine utilisateur.
Studio est désactivé et le contrôle est transféré au gestionnaire de solution SAP. Studio attend maintenant une nouvelle commande pour créer, modifier ou afficher la configuration de test.
Remarque :- Sélectionnez « Déconnecter » pour vous déconnecter de SAP Solution Manager et travailler dans Studio en mode autonome
- Les modifications apportées au cas de test ne seront pas synchronisées avec le gestionnaire de solution SAP.
- Le cas de test doit être ouvert à partir de la configuration de test pour synchroniser tous les arguments avec le gestionnaire de solution SAP.
Sélectionnez Actualiser pour mettre à jour les données de la configuration de test.
Sélectionnez Fermer dans la fenêtre Configuration de test pour terminer le processus de création.
Le cas de test est affecté à la documentation de la solution et à sa transaction correspondante.
Une fois la création du cas de test terminée, vous devez le publier sur Orchestrator. Pour plus d’informations, consultez Publier des cas de test.
Pour la dernière étape, vous devez affecter le processus créé précédemment à votre environnement d'exécution.
Connectez-vous à Orchestrator et accédez à Processus (Processes).
Sélectionnez Ajouter pour configurer un nouveau processus. Pour plus d'informations, consultez Gestion des processus.
Choisissez le processus créé précédemment et affectez-le à votre environnement d'exécution.
Sélectionnez Créer pour confirmer. L'automatisation est prête du côté UiPath®.
Vous devez exécuter l'action Déployer le processus (Deploy Process) une seule fois pour chaque processus.
Modifier un cas de test
Vous pouvez modifier les cas de test via Studio.
- Utilisez SAP Logon pour vous connecter à votre gestionnaire de solution SAP.
- Démarrez la barre de lancement SAP Fiori à l'aide de la transaction /n/UI2/FLP.
- Accédez à Gestion de projets et de processus (Project and Process Management) > Documentation de solution (Solution Documentation).
- Accédez au processus métier qui contient votre configuration de test.
- Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Modifier (Edit).
- Sélectionnez Lancer UiPath® pour ouvrir Studio.
- Modifiez votre cas de test.
- Une fois prêt, enregistrez le travail et revenez en arrière en cliquant sur Retourner au gestionnaire de solution SAP (Return to SAP Solution Manager).
Remarque :
N'oubliez pas de publier la dernière version du cas de test sur Orchestrator.
Afficher un cas de test
Vous pouvez consulter le flux de cas de test en mode lecture seule via Studio.
Accédez à Configuration de test (Test Configuration) > Afficher (Display).
Sélectionnez Lancer UiPath® pour ouvrir Studio. Studio s’ouvre en mode lecture seule. Les modifications ne sont pas autorisées.
Pour revenir en arrière, sélectionnez Revenir à SAP Solution Manager
Résultat
La configuration de test est créée dans SAP Solution Manager, le cas de test est configuré dans Studio, publié sur Orchestrator et le processus est déployé dans l'environnement d'exécution.
Exécution de cas de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à exécuter des cas de test dans le gestionnaire de solution et à afficher les résultats de test dans le gestionnaire de solution SAP et Test Manager.
Pour exécuter des cas de test, assurez-vous d'avoir créé et configuré une configuration de test dans le gestionnaire de solutions. Pour plus d'informations, consultez Création de cas de test.
Exécution de cas de test dans le gestionnaire de solution
Déclenchez l'exécution d'un cas de test configuré directement à partir de SAP Solution Manager, qui invoque le robot UiPath et affiche le statut d'exécution via l'intégration SAP.
Sélectionnez Configuration du test.
Sélectionnez Exécuter.
Passez en revue les options d'exécution dans SAP WinGUI et sélectionnez Exécuter (Execute) (F8).
L’intégration du gestionnaire de solution SAP UiPath® ouvre une fenêtre affichant le statut d’exécution.
Pour arrêter ce processus, sélectionnez Annuler l'exécution et choisissez l'une des options suivantes :
Attendre que l'exécution du cas de test en cours soit terminée (Wait until current test case execution is finished) pour arrêter le processus une fois l'exécution en cours terminée.
Retourner immédiatement au gestionnaire de solution SAP (Immediately return to SAP Solution Manager) pour annuler immédiatement l'exécution et revenir au gestionnaire de solution.
Affichage des résultats d'exécution
Une fois l'exécution terminée. Les résultats sont disponibles dans l'interface utilisateur SAP Fiori du gestionnaire de solution SAP.
Démarrez la barre de lancement SAP Fiori.
Accédez à Journal (Log) > Journal TestTool (TestTool Log).
Passez en revue tous les détails d'exécution dans SAP WinGUI. Vous pouvez également sélectionner le lien à droite de l'entrée UNCPathToLocalLog pour afficher les résultats dans Test Manager. Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats des tests.
Résultat
Les cas de test sont exécutés via SAP Solution Manager et les résultats de l'exécution sont disponibles dans SAP WinGUI et Test Manager.
Paramètres de test avec des variantes de test
Dans ce scénario, vous pouvez apprendre à utiliser les paramètres d'entrée et de sortie pour fournir des données d'exécution entre différents scripts et des paramètres de test avec des variantes de test.
Pour créer des paramètres de test et ajouter des variations de données de test, suivez ces procédures :
Définir les paramètres de test dans Studio
Pour fournir des données d'exécution entre différents scripts, vous pouvez définir des paramètres de test dans Studio. Par exemple, votre cas de test contient les paramètres Numéro de matériau (Material Number) et Quantité (Quantity), et vous souhaitez tester la création de commande pour différents matériaux et quantités.
Dans l'interface graphique SAP, ouvrez le SAP Fiori Launchpad pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
Recherchez votre cas de test et sélectionnez Configuration de test.
Sélectionnez Modifier (Edit).
Sélectionnez Lancer UiPath® pour ouvrir UiPath® Studio.
Accédez à l'onglet Arguments et créez deux arguments d'entrée pour remplir dynamiquement les données de test correctes lors de l'exécution dans le gestionnaire de solution. Vous pouvez utiliser ces arguments pour remplacer les valeurs matérielles et quantitatives codées en dur.
Créez un argument de sortie pour le numéro de commande afin de le fournir au cas de test suivant. Vous pouvez obtenir le numéro de commande à partir de la barre de statut.
Ouvrez le menu contextuel du projet et sélectionnez Définir comme publiable pour préparer la publication.
Sélectionnez Publier pour publier le projet sur Orchestrator. Les paramètres de test sont désormais disponibles dans la configuration de test.
Créer et exécuter des variantes de test
Créez des variantes de test dans SAP Solution Manager pour exécuter le même cas de test avec différents ensembles de données d'entrée, puis exécutez les variantes pour valider plusieurs combinaisons de paramètres.
- Dans l'interface graphique SAP, ouvrez le SAP Fiori Launchpad pour ouvrir l'infrastructure du centre de travail.
- Accédez à Gestion des projets et des processus (Project and Process Management) > Documentation de la solution (Solution Documentation) > Processus métier (Business Processes).
- Accédez au processus métier qui contient le cas de test que vous recherchez.
- Recherchez votre cas de test et sélectionnez Configuration de test.
- Accédez à Aller à (Go to) > Mode Expert (Expert Mode).
- Passez en mode de modification.
- Accédez à l'onglet Variantes (Variants) pour ajouter une variante.
- Remplissez les données de test correspondantes.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
- Sélectionnez Exécuter pour démarrer l'exécution.
Pour afficher les journaux d'exécution de test, sélectionnez le bouton Journal dans la fenêtre de vue d'ensemble de l'automatisation de test.
Résultat
Les paramètres de test sont définis dans Studio, les variantes de test sont créées dans SAP Solution Manager et les variantes sont exécutées avec différents ensembles de données d'entrée.
- Créer des cas de test
- Modifier un cas de test
- Afficher un cas de test
- Résultat
- Exécution de cas de test
- Exécution de cas de test dans le gestionnaire de solution
- Affichage des résultats d'exécution
- Résultat
- Paramètres de test avec des variantes de test
- Définir les paramètres de test dans Studio
- Créer et exécuter des variantes de test
- Résultat
