- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Liez les automatisations Orchestrator ou Studio Web aux cas de test dans Test Manager, couvrant la sélection de l'automatisation, les mises à jour, les transferts et la dissociation.
Incluez des cas de test automatisés dans votre portefeuille de tests pour gagner du temps en automatisant les tâches répétitives.
Sélectionner l'automatisation
Pour lier des automatisations à des cas de test, sélectionnez une automatisation publiée dans Orchestrator. La sélection d’une automatisation Orchestrator directement dans Test Manager est la méthode recommandée pour connecter une automatisation à un cas de test. Test Manager remplace les automatisations liées à partir de Studio si vous n'avez sélectionné aucune automatisation Orchestrator.
De plus, si un cas de test a uniquement une automatisation Studio liée mais pas une automatisation Orchestrator, Test Manager tentera de trouver une automatisation équivalente dans Orchestrator pour effectuer l'exécution.
Si un cas de test Test Manager est lié à une automatisation à la fois dans Studio et dans Orchestrator, l’automatisation sélectionnée dans Orchestrator a la priorité sur l’automatisation liée dans Studio.
Prérequis
Si vous sélectionnez une automatisation directement dans Test Manager, l’automatisation sélectionnée n’est pas prise en compte si le paramètre du contexte Autoriser l’exécution est activé (par exemple, lorsqu’aucun dossier d’exécution n’est sélectionné au niveau du projet ou de l’ensemble de tests). Par conséquent, si vous souhaitez sélectionner des automatisations directement dans Test Manager, nous vous recommandons de désactiver le paramètre de locataire Autoriser le contexte d’exécution hérité .
Pour sélectionner une automatisation depuis Orchestrator, assurez-vous d'effectuer les opérations suivantes :
- Publiez un projet Studio dans le flux de package de locataire ou dans un autre flux de dossier Orchestrator.
- Choisissez l'un des rôles suivants :
- Rôle de dossier Automation User Orchestrator
- Tout rôle par défaut avec des privilèges d’administration
Astuce :Pour de plus amples informations sur les rôles de locataire par défaut, consultez la section Rôles par défaut des locataires.
Principalement, un utilisateur a besoin d’autorisations pour modifier un cas de test afin de sélectionner une automatisation directement dans Test Manager. Les autorisations supplémentaires dans ce contexte incluent le rôle d’Automation User ou tout rôle avec des privilèges d’administrateur.
Étapes
Pour sélectionner une automatisation pour un cas de test, procédez comme suit :
- Accédez à la section Cas de test de votre projet.
- Ouvrez un cas de test.
- Sélectionnez l'onglet Automatisation .
- Choisissez Configurer l'automatisation. Cette action ouvre le menu de droite Configurer l’automatisation .
Dans la liste déroulante Source du package , sélectionnez un flux dans l'instance Orchestrator correspondante. Ce flux doit contenir le cas de test Studio que vous avez l’intention d’associer au cas de test Test Manager. La sélection par défaut est Flux de package de locataire. Seuls les dossiers avec leurs propres flux s'affichent dans la liste déroulante Source du package . Dans une hiérarchie de dossiers, seul le dossier parent s'affiche dans la liste déroulante, car tous les sous-dossiers partagent le même flux.
Remarque :Les options de flux de package disponibles sont celles pour lesquelles vous disposez de droits d'administration.
Après avoir choisi le flux de package, vous pouvez sélectionner une automatisation à cet emplacement.
Le nom de l'automatisation apparaît sous la colonne Nom du cas de test et le nom du package publié apparaît sous la colonne Package. :::note La colonne Nom du cas de test affiche le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation.
Par exemple, si vous souhaitez sélectionner le cas de test Create Checking Account qui a été publié depuis Studio dans le dossier Accounts d'Orchestrator, le nom de cas de test pour cette automatisation sera Accounts/Create Checking Account. ::: 5. Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Après avoir sélectionné l'automatisation dans un flux de package Orchestrator, vous pouvez vérifier les détails de l'automatisation dans ces champs, sous Automatisation affectée :
Nom du cas de test du package: le dossier dans lequel l'automatisation a été publiée dans Orchestrator, suivi du nom de l'automatisation :
FolderName/TestCaseName. -
Nom du package : le nom du package utilisé pour publier l'automatisation choisie. * Source du package : le flux Orchestrator où vous avez publié le package.
Mise à jour de l'automatisation
Pour mettre à jour l'automatisation que vous avez sélectionnée dans un flux Orchestrator, procédez comme suit :
- Choisissez Mettre à jour l'automatisation. Cette action ouvre le menu de droite Configurer l’automatisation .
- Dans la liste déroulante Source du package , sélectionnez un flux dans l'instance Orchestrator correspondante. Ce flux est celui contenant le cas de test Studio que vous avez l’intention de lier au cas de test de Test Manager. La sélection par défaut est Flux de package de locataire.
Remarque :
Les options de flux de package disponibles sont celles sur lesquelles vous disposez de droits d'administration.
- Après avoir choisi le flux de package, vous pouvez sélectionner une automatisation à partir de cet emplacement. Le nom de l’automatisation apparaît sous Nom du cas de test et le nom du package publié sous Package.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Transfert des cas de test en cours
Si vous devez transférer vos cas de test vers un autre locataire, les automatisations Orchestrator sélectionnées pour chaque cas de test sont conservées lorsque vous exportez, puis réimportez les cas de test dans un autre locataire. Pour de plus amples informations sur l'exportation de cas de test et l'importation d'artefacts de test, consultez Exporter des cas de test et Importer un projet.
Prochaines étapes
Pour exécuter un ensemble de test qui contient des cas de test avec des automatisations sélectionnées dans Orchestrator, vous pouvez spécifier le package et la version particuliers pour exécuter les cas de test. Cela permet à Test Manager d’exécuter des cas de test liés à des automatisations à partir de plusieurs packages dans vos flux Orchestrator, en utilisant uniquement un package et une version sélectionnés.
Pour plus d'informations sur la configuration d'un dossier d'exécution spécifique et la sélection d'un package et d'une version, consultez Configurer des ensembles de test pour des dossiers d'exécution et des robots spécifiques.
Dissocier l'automatisation
Vous pouvez dissocier les automatisations Studio et Orchestrator de n'importe quel cas de test dans Test Manager. Pour dissocier les automatisations, procédez comme suit :
- Open your project in Test Manager and go to Test Cases.
- Recherchez le cas de test lié à Studio et ouvrez-le.
- Accédez à l'onglet Automatisation et dissociez l'automatisation Orchestrator ou Studio comme suit :
- Pour dissocier l'automatisation Orchestrator, sous Automatisation attribuée, sélectionnez Dissocier l'automatisation.
- Pour dissocier l'automatisation Studio, sous Informations de lien de Studio, sélectionnez Dissocier.
Automatisation des cas de test dans Studio Web
Vous pouvez automatiser les cas de test de Test Manager directement dans Studio Web, dans des projets de type Tests.
Cette fonctionnalité n'est disponible dans Test Manager que lorsqu'elle est fournie via Test Cloud pour des installations EKS/AKS ou OpenShift.
Considérations
Avant de commencer, passez en revue les éléments suivants :
- Vous pouvez uniquement lier des cas de test entre Test Manager et Studio Web. La liaison de Studio Web à Test Manager n’est actuellement pas prise en charge.
- Les projets Studio Web de type Tests ne peuvent être créés que via Test Manager. Vous ne pouvez pas les créer directement dans Studio Web.
- Vous ne pouvez pas collaborer en même temps avec d’autres utilisateurs sur le même projet Studio Web de type Tests .
- Il n’existe pas de synchronisation bidirectionnelle entre Studio Web et Test Manager.
- L’importation des projets d’automatisation de test n’est pas prise en charge.
- Si vous ouvrez un projet Studio Web dans Studio Desktop, vous ne pouvez pas le synchroniser en arrière et vous ne pouvez pas l’ouvrir à nouveau dans Studio Web.
Prérequis
Assurez-vous de remplir les conditions suivantes :
- Vous avez accès à Studio Web. Les développeurs de tests d'applications ont accès à Studio Web.
- Vous disposez des autorisations requises pour créer et modifier des projets Studio Web.
- Test Manager est activé dans votre organisation Test Cloud.
Étape 1 : ouvrir ou créer un cas de test dans Test Manager
Ouvrez un cas de test existant ou créez-en un nouveau pour l'utiliser comme cible de votre automatisation Studio Web.
- Accédez à votre projet Test Manager et accédez à Cas de test .
- Créez un nouveau cas de test ou ouvrez un cas de test existant qui n'est pas lié à l'automatisation.
- Ouvrez le cas de test et accédez à l'onglet Automatisation .
Étape 2 : lier le cas de test à Studio Web
Liez le cas de test à un projet Studio Web et à un cas de test pour établir la connexion pour l'automatisation.
- Dans Test Manager, dans l'onglet Automatisation , sélectionnez Automatiser dans Studio Web. Cela ouvre un panneau sur le côté droit pour configurer le lien d'automatisation Studio Web.
- Dans le panneau Automatiser dans Studio Web , effectuez les configurations suivantes :
- Dans la liste déroulante Projet :
- Sélectionnez un projet Studio Web existant de type Tests.
- Entrez un nouveau nom de projet et sélectionnez-le pour en créer un.
- Dans la liste déroulante Cas de test :
- Sélectionnez un cas de test existant.
- Saisissez un nouveau nom de cas de test et sélectionnez-le pour en créer un.
- Sélectionnez Ajouter une automatisation. Votre cas de test Test Manager est désormais lié à un cas de test dans Studio Web.
Étape 3 : ouvrir et automatiser le cas de test dans Studio Web
Ouvrez le cas de test lié dans Studio Web pour créer ou modifier la logique d'automatisation.
Dans Test Manager, dans l'onglet Automatisation , sélectionnez Ouvrir dans Studio Web. Cela ouvre Studio Web dans un nouvel onglet, avec votre cas de test lié prêt à être modifié.
Figure 1. Automatiser dans le panneau Studio Web
Dans le projet Studio Web, ouvrez le cas de test précédemment créé.
Créez le cas de test automatisé à l'aide de tous les packages d'activités pris en charge, y compris Testing.Activities. Voici un exemple :
Figure 2. Exemple : cas de test Test Manager automatisé dans Studio Web
Débogage de l'automatisation. 3. Lorsque vous êtes prêt, publiez le projet Studio Web pour le déployer sur Orchestrator. Pour plus d'informations sur la publication des projets Studio Web, reportez-vous à Publication d'un projet.
Gestion des projets WorkSpace
Les projets Studio Web de type Tests offrent la même expérience de gestion et de collaboration que les projets de workflow RPA. Une fois votre projet Tests créé, soit par vous, soit partagé avec vous, il devient accessible sur la page WorkSpace.
À partir du WorkSpace, vous pouvez gérer, partager, collaborer et exécuter des tests.Pour obtenir des informations plus détaillées sur la gestion des fichiers de projet, le partage de projet, la collaboration, les modèles et les détails de l'automatisation, reportez-vous à Gestion des projets RPA.
Les actions clés que vous pouvez effectuer sont : * Naviguez vers votre WorkSpace pour afficher les projets Tests auxquels vous avez récemment accédé. Utilisez les filtres, le tri et l'épinglage pour organiser votre liste de projets. * Ouvrez un projet directement dans Studio Web. Partagez le projet avec vos collègues pour la collaboration et la résolution des problèmes.
Only one user can edit a shared project at a time. :::
Dissociation et suppression des cas de test Studio Web
Le comportement adopté lorsque vous dissociez ou supprimez un cas de test Studio Web d’un cas de test Test Manager est le suivant :
- Dissociation: si vous dissociez un cas de test Studio Web, un avertissement apparaît avant la suppression.
- Suppression: si vous supprimez le cas de test Test Manager, un avertissement s'affiche, confirmant que le cas de test Studio Web lié sera également délié.
- Sélectionner l'automatisation
- Prérequis
- Étapes
- Mise à jour de l'automatisation
- Transfert des cas de test en cours
- Prochaines étapes
- Dissocier l'automatisation
- Automatisation des cas de test dans Studio Web
- Considérations
- Prérequis
- Étape 1 : ouvrir ou créer un cas de test dans Test Manager
- Étape 2 : lier le cas de test à Studio Web
- Étape 3 : ouvrir et automatiser le cas de test dans Studio Web
- Gestion des projets WorkSpace
- Dissociation et suppression des cas de test Studio Web
