- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Connexion au service Web
Connectez Test Manager à un système SAP via un service Web pour activer la collecte périodique de données pour les intégrations de projet dans Automation Suite.
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP afin de récupérer périodiquement des données, à l'aide d'une connexion de service Web à votre système SAP, suivez les étapes ci-dessous.
1. Créer la connexion SAP
Configurez une connexion SAP de service Web de base dans votre projet Test Manager pour activer la collecte périodique de données de votre système SAP pour l'analyse Heatmap.
Ouvrez votre projet dans Test Manager et accédez à Paramètres du projet > Intégration.
Dans la liste déroulante Nouvelle connexion , sélectionnez SAP. La boîte de dialogue Modifier la connexion s'affiche.
Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom: donner un nom à l’intégration entre Test Manager et SAP.
- Description: décrivez l’intégration entre Test Manager et SAP.
Dans Source de données , sélectionnez Se connecter à l'instance SAP avec WebService:
Serveur d'applications: URL sur laquelle fonctionne votre système SAP.
Par exemple, une URL peut avoir le format suivant :
https://mysapserver.com:443. -
Utilisateur: nom d’utilisateur SAP.
Mot de passe: mot de passe SAP. 8 Intervalle d'interrogation: intervalle de temps pendant lequel les données sont importées du système SAP. La valeur minimale est d'une heure.
Figure 1. Créer une nouvelle connexion avec le service Web
2. Configurer l’analyse de l’impact des modifications
Après avoir configuré la connexion au service Web, choisissez comment activer l'analyse de l'impact des modifications et définir le système SAP auquel elle se connecte :
- Ouvrez votre connexion SAP existante ou sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion .
- Sélectionnez l’analyse de l’impact des modifications.
- Sous Accès à l'analyse de l'impact, sélectionnez les onglets d'affichage correspondant aux types de modification SAP que vous souhaitez afficher dans votre analyse de l'impact des modifications :
- IU: sélectionné par défaut, affiche les transactions impactées par les transports sélectionnés.
- API: affiche les interfaces techniques impactées par les transports sélectionnés, tels que SAP BAPI, SAP RFC, SAP Query et SAP IDOC.
- Sécurité: affiche les transactions de sécurité et les utilisateurs correspondants impactés par les transports sélectionnés.
- Sous Source de la connexion, sélectionnez l’un des éléments suivants :
Identique à la carte thermique: conservez les mêmes détails de connexion SAP que ceux utilisés pour la carte thermique. Cela signifie que les deux fonctionnalités collecteront des données à partir du même système SAP.
Nouvelle connexion: créez une connexion SAP distincte pour l’ analyse de l’impact des modifications. Cette option vous permet d’utiliser différents détails d’authentification tout en conservant le même type de connexion que la carte thermique.
Remarque :Pour une évaluation optimale des risques, nous vous recommandons de connecter la carte thermique à votre système de production et l’analyse de l’impact des modifications à votre système de qualité.
Appliquez les mêmes étapes que ci-dessus pour créer une connexion au service Web SAP.
Si votre connexion à une carte thermique utilise un fichier CSV : vous devez créer une nouvelle connexion pour l’ analyse de l’impact des modifications. Suivez les mêmes étapes pour créer une connexion RFC ou de service Web.
Résultat
La connexion du service Web à votre système SAP est créée et la page Heatmap devient disponible dans votre projet Test Manager. Les données SAP sont collectées à l'intervalle d'interrogation configuré.
