- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Configurez l'exécution d'un cas de test individuel dans Test Manager en sélectionnant un dossier d'exécution, un type de runtime, un compte de robot, un modèle de machine et un package d'automatisation.
Vous pouvez exécuter les cas de test individuellement ou dans le cadre d'un ensemble de tests. La rubrique actuelle détaille la façon dont vous pouvez configurer les cas de test pour l'exécution individuelle. Pour plus d'informations sur la façon d'exécuter des cas de test dans le cadre d'un ensemble de tests, reportez-vous à Configuration des ensembles de tests pour les dossiers d'exécution et les robots spécifiques.
Vous pouvez exécuter automatiquement des cas de test à partir du ou des dossiers dans lesquels l'automatisation est publiée. Vous pouvez spécifier davantage une machine et un robot pour votre exécution d'exécution.
Configuration d'un cas de test pour l'exécution
- Accédez à Cas de test et identifiez le cas de test que vous souhaitez exécuter.
- Accédez à la fin de la ligne du cas de test et développez le menu vertical à trois points.
- Dans le menu contextuel, sélectionnez Exécuter automatiquement.
- Sélectionnez un dossier d'exécution Orchestrator.
- Sous Type de runtime, sélectionnez l'une des options, selon votre type de licence. L'option Test est l'option par défaut.
- Sous Compte de robot, sélectionnez un compte de robot. La valeur par défaut est Tout compte d'utilisateur/robot, qui vous permet d'exécuter le cas de test à l'aide de n'importe quel robot disponible dans le dossier sélectionné.
- Sous Modèle de machine, sélectionnez N'importe quel modèle de machine ou un modèle de machine spécifique.
- Sous Packages d'automatisation, examinez le package et la version présélectionnés. Pour les modifier, sélectionnez différentes valeurs dans les menus déroulants.
- Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
Résultat
Le cas de test est mis en file d'attente pour l'exécution automatisée à l'aide du dossier sélectionné, du compte de robot, du modèle de machine et de la configuration du package.
