- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Liez les cas de test Studio aux cas de test et aux exigences correspondants dans Test Manager, avec des conseils sur la méthode de liaison préférée.
Vous pouvez lier un cas de test dans Studio à un cas de test et à une exigence correspondants dans Test Manager.
Cependant, bien que cette méthode de liaison des cas de test Studio aux cas de test Test Manager soit toujours disponible, nous vous recommandons de lier les automatisations directement dans Test Manager via la méthode Sélectionner l’automatisation . Pour de plus amples informations sur la sélection d'une automatisation pour un cas de test, consultez la section Sélectionner l'automatisation.
Cette liaison entre le cas de test Studio et le cas de test Test Manager est prise en compte par Test Manager lors de l'exécution uniquement si une automatisation équivalente dans Orchestrator n'est pas trouvée.
Prérequis : terminez l'intégration de Studio dans Test Manager avant de continuer.
Dans Studio, ouvrez un projet existant ou créez une nouvelle automatisation de test.
Ouvrez un cas de test existant ou créez-en un nouveau.
Dans le Projet, ouvrez le menu contextuel d'un cas de test et sélectionnez Lier à Test Manager. Vous pouvez également utiliser Ctrl + Sélectionner pour plusieurs sélections afin de lier plusieurs cas de test à une exigence.
Test Manager peut vous demander de vous connecter à l’aide de vos informations d’identification. 4. Configurez les informations du cas de test:
- Projet : sélectionnez votre projet. Si vous n'avez pas défini de projet par défaut pour Test Manager, consultez Intégration à Studio. * Test : sélectionnez un cas de test dans la liste déroulante.
- Nom : entrez un nom uniquement si vous créez un nouveau cas de test dans Test Manager. * Exigence : laissez ce champ vide si vous ne souhaitez pas lier le cas de test à une exigence existante. Le nom est en lecture seule dans Test Manager.
Vous pouvez également sélectionner une exigence dans la liste déroulante si vous souhaitez affecter le cas de test à une exigence spécifique dans Test Manager.
5. Sélectionnez OK pour confirmer.
Vous pouvez ouvrir le cas de test nouvellement créé dans Test Manager, en accédant à Test Manager et à Ouvrir le test.
Pour exécuter des tests automatisés dans Test Manager, assurez-vous que votre projet a été publié dans le flux de processus du locataire Orchestrator.
Résultat
Le cas de test de Studio est lié au cas de test correspondant dans Test Manager. Vous pouvez ouvrir le cas de test lié dans Test Manager directement à partir de Studio via Test Manager > Ouvrir le test.
