- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Options de remplacement des paramètres dans Test Manager : comment personnaliser les paramètres d'un cas de test dans un ensemble de tests pour des versions spécifiques pendant l'exécution.
Personnalisez votre processus de test en remplaçant les paramètres des cas de test par un ensemble de test. Vous pouvez remplacer les paramètres de versions spécifiques d’un cas de test en fonction de la version choisie lors de l’exécution de l’action de remplacement.
Considérations
- Un paramètre qui a été remplacé et supprimé ultérieurement apparaîtra toujours dans la fenêtre Remplacer les paramètres , vous permettant de décider quand le supprimer.
- Si un nom de paramètre est modifié dans le projet d’automatisation d’origine, Test Manager met également à jour le nom du paramètre dans l’ensemble de test.
- Les ensembles de test clonés conservent les valeurs des paramètres d'origine pendant le processus de duplication.
Étapes
Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test.
Accédez à l'onglet Cas de test .
Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez exécuter avec des valeurs de paramètre différentes.
Sélectionnez Remplacer les paramètres. La fenêtre Remplacer les paramètres s’ouvre, répertoriant tous les paramètres des cas de test sélectionnés qui ont été créés manuellement dans Test Manager ou importés à partir de l’automatisation sélectionnée pour un cas de test.
La fenêtre Remplacer les paramètres affiche les paramètres Test Manager créés manuellement et les arguments Studio de l’automatisation liée. Si un argument Studio et un paramètre Test Manager créé manuellement partagent le même nom et le même type de données, la valeur du paramètre Test Manager remplace automatiquement la valeur Studio. Vous pouvez également remplacer manuellement tout paramètre en sélectionnant Remplacer et en saisissant une nouvelle valeur dans le champ Valeur .
Dans la liste des paramètres, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
- Remplacer des paramètres individuels :
- À côté du champ Nom du paramètre que vous souhaitez modifier, sélectionnez Remplacer.
- Dans le champ Valeur , entrez la nouvelle valeur.
- Répétez ces étapes pour chaque paramètre à remplacer.
- Remplacer tous les paramètres :
- Sélectionnez Remplacer tout pour activer le remplacement de tous les paramètres.
- Dans le champ Valeur de chaque paramètre, entrez la nouvelle valeur.
- Supprimer les remplacements : sélectionnez Supprimer les remplacements pour désactiver la possibilité de remplacer n'importe quel paramètre des cas de test sélectionnés.
Résultat
Les remplacements de paramètres sont appliqués aux cas de test sélectionnés dans l'ensemble de tests. Lorsque l'ensemble de tests s'exécute, les cas de test s'exécutent en utilisant les valeurs des paramètres remplacés.
