- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Configuration du gestionnaire de solutions SAP
Étapes de configuration de SAP Solution Manager requises pour la préparation de votre système pour l'automatisation de test avec UiPath Test Manager.
Prérequis
Pour préparer votre système à l'automatisation, effectuez les étapes suivantes de configuration du gestionnaire de solution SAP :
- Configuration de la préparation de l'automatisation des tests terminée
Remarque :
La section Configuration du gestionnaire de solution SAP (Solution Manager Configuration) (transaction SOLMAN_SETUP) vous guide tout au long de la configuration du gestionnaire de solution SAP et vous aide à connecter vos systèmes gérés au gestionnaire de solution SAP. Ses scénarios de configuration fournissent une personnalisation standard pour la plupart des fonctions de base importantes du gestionnaire de solution SAP. Vous pouvez en discuter avec votre administrateur SAP.
Pour configurer le gestionnaire de solution SAP, procédez comme suit :
Enregistrer Studio
Enregistrez UiPath Studio en tant qu'outil de test externe dans SAP Solution Manager en créant une entrée dans la table ECCUST_ET afin que SAP puisse invoquer Studio pendant la création du cas de test.
Ouvrez SAP Logon et accédez à la transaction SE16.
Entrez ECCUST_ET dans le champ Nom de la table (Table Name).
Sélectionnez Créer de nouvelles entrées.
Configurez les détails des entrées. Assurez-vous d'entrer l'ID de programme COM exact : UiPath.SAP.SolutionManager.
Enregistrez vos données et quittez la transaction SE16.
Configurer les utilisateurs de communication
Pour la communication globale au sein de l’infrastructure SAP d’automatisation des tests, UiPath® nécessite un utilisateur de service avec les autorisations correspondantes. Pour cela, vous utiliserez ECATT_ET_USR.
- L’utilisateur autorise la communication entre le gestionnaire de solution SAP et UiPath®.
- L’utilisateur autorise la communication entre UiPath® et le système testé.
- L'utilisateur autorise la communication interne entre le gestionnaire de solution SAP et le système testé (par exemple pour l'enregistrement TBOM).
Remarque :
L'utilisateur ECATT_ET_USR est automatiquement généré lors de la procédure de préparation à l'automatisation des tests.
Vous pouvez vérifier si l'utilisateur existe dans la transaction SU01 et vérifier les autorisations correspondantes dans l'onglet Rôles (Roles). Aucuns paramètres supplémentaires ne sont requis.
Activer eCATT
Vous devez activer eCATT pour qu'il soit exécuté sur chaque client où les tests auront lieu.
Démarrez la transaction SCC4.
Sélectionnez les clients correspondants.
Accédez à Détails (Details).
Dans la section Restrictions CATT et eCATT (CATT and eCATT Restrictions), définissez eCATT et CATT sur Autorisé (Allowed).
Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat
SAP Solution Manager est configuré avec Studio enregistré, les utilisateurs de communication configurés et eCATT activé. Le système est prêt pour l'automatisation de test SAP avec UiPath.
