- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Configuration du système testé
Étapes de configuration pour le System Under Test, y compris la configuration de l'utilisateur et les affectations d'autorisation requises pour l'automatisation de test dans Automation Suite.
Pour effectuer l'automatisation des tests dans votre système testé, vous devez configurer le bon utilisateur et attribuer les autorisations appropriées.
Pour configurer votre système testé, procédez comme suit :
Configurer les utilisateurs de communication
Vous devez créer manuellement l'utilisateur ECATT_ET_USR dans le système testé.
- Créez ECATT_ET_USR dans la transaction SU01.
- Assurez-vous que le type d'utilisateur est Système (System).
- Le mot de passe des deux utilisateurs (dans le gestionnaire de solution SAP et le système testé) doit être le même pour garantir une intégration transparente.
Activer les scripts de SAP GUI
Studio et Robots nécessitent que le script SAP WinGUI soit activé sur la machine locale ainsi que sur le côté serveur. Avant de pouvoir créer vos premiers projets d’automatisation pour SAP, vous devez passer en revue les étapes de configuration.
Activer eCATT
Vous devez activer eCATT pour qu'il soit exécuté sur chaque client où les tests auront lieu.
Démarrez la transaction SCC4.
Sélectionnez les clients correspondants.
Accédez à Détails (Details).
Dans la section Restrictions CATT et eCATT (CATT and eCATT Restrictions), définissez eCATT et CATT sur Autorisé (Allowed).
Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Résultat
Le System Under Test est configuré avec l'utilisateur de communication ECATT_ET_USR, les scripts de l'interface graphique SAP activés et eCATT autorisé. Le système est prêt pour l'exécution de tests automatisée via Test Manager.
