- Démarrage
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Documenter les cas de test avec Task Capture
UiPath® Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test afin d’éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath® Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp, .docx et .jpg (image de diagramme) qui peut être facilement chargé sur Test Manager.
Pour plus d’informations, voir Introduction à Task Capture.
Documenter avec Task Capture
Pour documenter les cas de test avec Task Capture, procédez comme suit :
Ouvrez votre projet dans Test Manager.
Open a test case in Test Manager. Visit Create Test Cases if you do not have a test case yet.
Open the Manual Steps tab.
Sélectionnez Documenter avec Task Capture.
Assurez-vous que Task Capture est d'abord lancé à partir de Test Manager avant de tenter d'utiliser l'option Exporter vers Test Manager . Sinon, cette option ne sera pas disponible.
Si Task Capture est déjà installé, ignorez la note suivante.
Remarque :Cliquez sur Télécharger et sélectionnez la version de Task Capture que vous souhaitez télécharger. Pour plus d’informations, voir Installation de Task Capture.
Si demandé, autorisez votre navigateur à ouvrir une application externe.
Une fois que vous avez sélectionné Documenter avec Task Capture, Task Capture affichera une fenêtre contextuelle. Sélectionnez Ouvrir Task Capture, puis choisissez entre créer un diagramme ou capturer un processus.
Lorsque vous avez terminé de documenter votre cas de test dans Task Capture, publiez le workflow dans Test Manager.
Les fichiers DOCX et JPG (image de diagramme) enregistrés seront joints à votre cas de test dans l'onglet Étapes manuelles .
Remarque :Le modèle de fichier DOCX est prédéfini dans Task Capture et ne peut pas être personnalisé.
- Dans Task Capture, accédez à Fichier.
- Sous Exporter, sélectionnez Publier vers UiPath Test Manager.
Utilisation de Task Capture
Vous pouvez afficher vos fichiers Task Capture publiés sur Test Manager et créer des étapes manuelles à partir d'un enregistrement.
Affichage du fichier de diagramme
Pour afficher le diagramme de séquence d'actions, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test , accédez à l'onglet Étapes manuelles et cliquez sur Afficher le diagramme pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les diagrammes, voir Créer un diagramme.
Affichage du fichier d'enregistrement
Pour afficher le document de définition de processus (DDP) en tant que fichier exporté par Word, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test , accédez à l'onglet Étapes manuelles et cliquez sur Ouvrir l'enregistrement pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les enregistrements, voir Détails sur le DDP.
Créer des étapes à partir de l'enregistrement
Lorsque vous utilisez la fonctionnalité Documenter avec Task Capture, vous pouvez également ajouter des étapes enregistrées en tant qu'étapes manuelles à un cas de test.
- Vous devez avoir un cas de test documenté avec Task Capture.
- Pour chaque étape de l'enregistrement, une étape manuelle est ajoutée au cas de test, en utilisant le titre et la description de l'étape du fichier PDD. En revanche, si les titres d'étape sont vides, le titre de l'étape manuelle est défini sur
Unnamed. - Toutes les nouvelles étapes que vous créez à partir d'un enregistrement sont ajoutées à toutes les étapes préexistantes.
Open a test case on the Test Cases page.
Navigate to the Manual Steps tab.
Click Create steps from recording and then confirm your action when prompted.
You can also use the Sync button from the header panel in Task Capture to export the workflow directly to your Test Manager location. A confirmation message will appear once the process is completed.
