- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Les étapes d’installation du module complémentaire SAP, de configuration du système SAP, de configuration de Test Manager et d’activation de la surveillance SAP sont requises avant de configurer la carte thermique et l’analyse de l’impact des modifications.
Pour configurer la carte thermique et l’analyse de l’impact des modifications, vous devez suivre quatre étapes de configuration principales. Vous devez effectuer ces étapes dans l'ordre indiqué pour garantir une configuration correcte :
- Installez le module complémentaire UiPath SAP dans votre système SAP.
- Configurez votre système SAP.
- Configurez UiPath Test Manager.
- Activez la surveillance SAP dans les paramètres de votre projet Studio.
Présentation de l'architecture
Pour obtenir un aperçu de la configuration globale de la carte thermique et de l’analyse de l’impact des modifications, consultez le schéma d’architecture suivant :
Figure 1. Architecture de configuration de la carte thermique et de l’analyse de l’impact des modifications
Activer la surveillance SAP
L’étape 4 est une exigence stricte. Sans elle, aucun composant SAP de vos tests automatisés n’apparaît dans la carte thermique, quelle que soit la façon dont l’automatisation est structurée. Le paramètre est disponible dans Paramètres du projet > UI Automation Modern > SAP > Activer la surveillance SAP.
