- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Importez les ensembles de tests d'Orchestrator dans Test Manager avant l'obsolescence de l'onglet Tests d'Orchestrator pour préserver les artefacts de test.
Avant l'abandon de l'onglet Testing d'Orchestrator, vous devez transférer tous les artefacts de test restants vers Test Manager. Vous pouvez importer vos ensembles de test Orchestrator à partir de la section Ensembles de test de votre projet.
Pour de plus amples informations sur l' obsolescence de l'onglet Testing d'Orchestrator, consultez la FAQ dédiée et le calendrier d'obsolescence.
Vous ne pouvez pas importer le même ensemble de tests Orchestrator deux fois dans le même projet.
Prérequis
- Assurez-vous d'avoir accès à tous les dossiers d'Orchestrator contenant les ensembles de tests que vous souhaitez importer.
- Pour lancer le processus d’importation, vous avez besoin d’au moins les autorisations suivantes dans Test Manager:
TestCase.CreateTestSet.CreateTestExecution.CreateRemarque :Le propriétaire du projet et Test Manager sont les rôles d’utilisateur dans Test Manager auxquels toutes les autorisations ci-dessus ont été attribuées.
Étapes
- Accédez à la section Ensembles de tests de votre projet.
- Sélectionnez Importer. La fenêtre Importer les ensembles de tests Orchestrator s'ouvre.
- Dans la liste déroulante Sélectionner un dossier , choisissez le dossier Orchestrator à partir duquel vous souhaitez importer les ensembles de test.
- Sélectionnez les ensembles de test que vous souhaitez importer dans Test Manager.
- Sélectionnez Importer pour déclencher le processus d'importation. Une fois le processus d’importation terminé, une notification confirme que l’ensemble de test a été importé avec succès. Si l’ensemble de tests d’Orchestrator comprend des résultats exécutés, vous verrez également une notification Exécutions de test importées avec succès . Selon vos préférences de notification, ces notifications peuvent apparaître à la fois dans l'application, par e-mail ou les deux. Une fois l’ensemble de tests importé, notez les éléments suivants :
- Les ensembles de test importés depuis Orchestrator sont balisés avec deux libellés pour faciliter l'organisation des tests :
orchestrator-importedimported-<date>(par exemple :imported-17Jun2025)
- L’ensemble de tests importé est répertorié comme créé et mis à jour par un utilisateur
External.
Limites connues
Vous ne pouvez pas exécuter un ensemble de tests qui a été importé dans Test Manager via une tâche de pipeline CI/CD. Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :
- Accédez à l'onglet Test dans Orchestrator.
- Clonez l'ensemble de tests importé que vous souhaitez exécuter.
- Utilisez le clone pour exécuter l'ensemble de test via une tâche de pipeline CI/CD au lieu de l'ensemble de test importé d'origine.
Le clonage d’un ensemble de tests ne copie pas son historique d’exécution. Pour conserver les données d'exécution récentes dans Test Manager, nous vous recommandons d'importer les ensembles de tests clonés dans Test Manager après l'avoir exécuté via CI/CD.
Résultat
Après avoir importé les ensembles de test Orchestrator dans Test Manager, les détails suivants seront transférés :
- Cas de test: les données du cas de test, y compris le nom, la description et la couverture de l’activité, sont conservées depuis Orchestrator dans Test Manager. De nouveaux cas de test sont créés dans Test Manager pour ceux qui ne sont pas encore liés, et les cas de test avec version conservent leurs versions.
Remarque :
Tout cas de test n'appartenant pas à un ensemble de tests ne sera pas migré. Si vous souhaitez migrer un tel cas de test, affectez-le à un ensemble de test, puis migrez l'ensemble de test correspondant.
- Arguments de l'ensemble de tests: les arguments configurés pour l'ensemble de tests Orchestrator sont transférés en tant que paramètres, avec leurs valeurs par défaut, vers les ensembles de test importés correspondants. Les paramètres du cas de test restent inchangés.
- Dossier d’exécution: l’ensemble de tests importé conserve le dossier Orchestrator comme dossier d’exécution.
- Compte Robot/Utilisateur: tout compte Robot ou utilisateur mappé à l'ensemble de tests Orchestrator sera transféré vers l'ensemble de tests dans Test Manager.
- Planifications de l'ensemble de tests: toutes les planifications associées à l'ensemble de tests Orchestrator sont importées dans un état désactivé. Pour utiliser ces planifications dans Test Manager, vous devez les réactiver.
- Résultats des tests: les résultats d'exécution des tests des ensembles de test Orchestrator importés sont transmis dans Test Manager.
Remarque :
- Les résultats d'exécution de test qui ne sont pas liés à un ensemble de test existant ne seront pas migrés. Vous pourrez toujours les afficher dans l'onglet de test d'Orchestrator.
- Si des résultats d'exécution de test en double sont générés dans Test Manager après la migration, ils peuvent avoir un impact sur les intégrations existantes avec Test Manager Connect, ce qui entraîne des modifications du tableau de bord et des rapports.
- Si vous utilisez Test Manager Connect et que la migration crée un grand nombre d'artefacts, vous remarquerez peut-être une activité de synchronisation accrue avec des outils ALM externes intégrés à Test Manager.
- Pièces jointes: Toutes les pièces jointes liées aux cas de test dans les ensembles de test Orchestrator importés sont transférées vers Test Manager.
- Migration d'ensembles de tests liés à Orchestrator: après avoir migré des ensembles de tests précédemment liés depuis Orchestrator vers Test Manager, vous devez les supprimer manuellement de Test Manager.
