- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Connexion au fichier CSV
Générez une Heatmap dans Test Manager à l'aide de fichiers CSV téléchargés à partir de SAP, y compris les étapes de téléchargement du fichier et de configuration de la connexion.
Si vous souhaitez générer la carte thermique à l'aide de fichiers CSV téléchargés à partir de SAP, suivez les procédures ci-dessous :
1. Télécharger le fichier CSV depuis SAP
Voici comment télécharger le fichier CSV à partir de SAP, que vous pourrez ensuite télécharger dans Test Manager et générer une carte thermique basée sur celui-ci.
Accédez à SAP et exécutez la transaction
sa38.Vous arrivez sur la page ABAP : Exécution du programme , où
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOADest saisi dans Programme. -
Exécutez le programme
Z_UIPATH_CUST_HEATMAP_DOWNLOAD. -
Sélectionnez l'onglet approprié pour générer et télécharger un fichier CSV pour une journée, une semaine ou un mois.
Rendez-vous dans le coin inférieur droit de SAP, puis sélectionnez Exécuter.
Le fichier CSV est téléchargé sur votre machine dans le répertoire suivant :
C:\Temp\.Astuce :Dans l'onglet Paramètres, vous pouvez configurer votre propre pondération pour les ratios de la carte thermique et modifier le chemin de téléchargement du fichier CSV.
2. Créer la connexion SAP
Pour créer une intégration entre votre projet Test Manager et votre système SAP en chargeant des fichiers CSV avec des données SAP :
- Ouvrez votre projet dans Test Manager, accédez à Paramètres du projet (Project Settings), puis à l'onglet Intégration (Integration).
- Sélectionnez SAP dans la liste déroulante Nouvelle connexion . La boîte de dialogue Modifier la connexion s'affiche.
- Remplissez les champs en fonction des données de votre système SAP :
- Nom : nommez l'intégration entre Test Manager et SAP. 8 Description - Décrivez l'intégration entre Test Manager et SAP.
- À partir de la source de données , sélectionnez Télécharger depuis un fichier CSV.
- Recherchez le fichier CSV téléchargé à partir de SAP ici. Ajoutez-le à Ajouter un fichier CSV ici.
Résultat
La connexion SAP est créée et les données CSV téléchargées sont utilisées pour générer la Heatmap dans votre projet Test Manager.
