test-manager
Ajouter des cas de test à un ensemble de test
Ajoutez des cas de test à un ensemble de tests dans Test Manager à l'aide de la sélection manuelle statique ou d'une affectation dynamique basée sur des libellés.
Vous pouvez ajouter simultanément des cas de test à un ensemble de test de deux manières différentes :
  • Utilisation de l'affectation statique : sélectionnez manuellement les cas de test.
  • Utilisation de l’affectation dynamique : saisissez le libellé des cas de test que vous souhaitez ajouter.
Remarque :
Si un cas de test est à la fois affecté de manière statique et dynamique à un ensemble de tests, il ne sera exécuté qu'une seule fois.
Ajout de cas de test à l’ensemble de tests de façon statique
Sélectionnez manuellement des cas de test spécifiques dans le projet et affectez-les à un ensemble de tests à l'aide de l'affectation statique, ce qui vous donne un contrôle direct sur les tests inclus.
  1. Ouvrez l'ensemble de test auquel vous souhaitez ajouter des cas de test en cliquant dessus.
  2. Dans le menu Tâches , sélectionnez Ajouter des cas de test.
    La fenêtre Ajouter des cas de test s'affiche.
  3. Sélectionnez Affectation statique.
  4. Sélectionnez les cas de test que vous souhaitez ajouter. Vous pouvez rechercher des cas de test en saisissant le nom, la clé ou un libellé.
    Figure 1. Ajouter des cas de test de façon statique
  5. Sélectionnez Affecter. Les cas de test sont affectés à l'ensemble de test et sont affichés dans l'onglet Cas de test (Test Cases).
Ajout dynamique des cas de test à l'ensemble de test
Vous pouvez choisir d'ajouter tous les cas de test à un ensemble de test, en fonction de leurs libellés.
  1. Sélectionnez l'ensemble de tests auquel vous souhaitez ajouter des cas de test.
  3. Sélectionnez Affectation dynamique.
  4. Saisissez les libellés des cas de test que vous souhaitez ajouter.
    Pour l'exemple de l'illustration ci-dessous, tous les cas de test avec le libellé ASP:9 seront ajoutés à l'ensemble de tests actuel.
    Figure 2. Ajouter dynamiquement des cas de test
  5. Sélectionnez Attribuer. Les cas de test sont ajoutés à l’ensemble de test et sont affichés dans l’onglet Cas de test .
Dans l’onglet Cas de test, vous pouvez voir et modifier les cas de test qui sont ajoutés de manière statique ou dynamique dans des sous-onglets distincts.
Pour rechercher rapidement vos éléments de test, utilisez la fonction de recherche ainsi que les filtres. Naviguez dans la page en utilisant et en configurant l’outil de pagination. Vous pouvez également utiliser le fil d'Ariane pour naviguer entre les pages.
  1. Filtre (Filter) : vous pouvez utiliser le filtre pour affiner votre recherche. Par exemple, vous pouvez rechercher les ensembles de tests qui ont été mis à jour par votre utilisateur, par des libellés spécifiques ou la source (par exemple, Orchestrator). Les filtres sont automatiquement enregistrés et restent actifs jusqu'à ce que vous les effaciez.
  2. Rechercher - Utilisez la barre de recherche pour trouver des cas de test selon leur clé, leur nom ou leur libellé (nécessite une correspondance complète des termes de recherche).
    Vous pouvez utiliser la barre de recherche en haut de la page pour rechercher les résultats des tests.
Résultat
Les cas de test sélectionnés sont affectés à l'ensemble de tests et s'affichent sous l'onglet Cas de test.
