- Démarrage
- Intégration avec Studio
- Créer un projet
- Créer des scénarios de test
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Attribuer des licences Test Manager
- Gestion de projet
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
UiPath Task Capture est un outil de découverte de processus qui vous aide à documenter vos cas de test pour éviter de télécharger manuellement les images et de saisir des titres pour chacune des actions incluses.
En arrière-plan, l’outil capture les étapes effectuées, prend des captures d’écran à chaque clic de souris et collecte des données intelligentes sur les statistiques du processus (temps d’exécution, nombre d’étapes, saisies de texte, etc.). Vous pouvez modifier et annoter chaque capture d’écran et ajouter des informations pour chaque étape.
Sur la base des données capturées, UiPath Task Capture crée un document de définition de processus (DDP) complet aux formats .ssp , .docx et .jpg (image du diagramme) qui peut être facilement téléchargé vers Test Manager.
Pour plus d’informations, voir Introduction à Task Capture.
Documenter avec Task Capture
Pour documenter les cas de test avec Task Capture, procédez comme suit :
Ouvrez votre projet dans Test Manager.
Open a test case in Test Manager. If you do not have a test case yet, see Create Test Cases.
Open the Manual Steps tab.
Click Document with Task Capture.
Si Task Capture est déjà installé, ignorez la note suivante.
Remarque :Cliquez sur Télécharger et sélectionnez la version de Task Capture que vous souhaitez télécharger. Pour plus d’informations, voir Installation de Task Capture.
Si demandé, autorisez votre navigateur à ouvrir une application externe.
Choose whether to build a diagram or capture a process.
Lorsque vous avez terminé de documenter votre cas de test dans Task Capture, publiez le workflow dans Test Manager.
The workflow will be attached to your test case in the Manual Steps tab.
Utilisation de Task Capture
Vous pouvez afficher vos fichiers Task Capture publiés sur Test Manager.
Affichage du fichier de diagramme
Pour afficher le diagramme de séquence d'actions, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test , accédez à l'onglet Étapes manuelles et cliquez sur Afficher le diagramme pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les diagrammes, voir Créer un diagramme.
Affichage du fichier d'enregistrement
Pour afficher le document de définition de processus (DDP) en tant que fichier exporté par Word, ouvrez un cas de test sur la page Cas de test , accédez à l'onglet Étapes manuelles et cliquez sur Ouvrir l'enregistrement pour télécharger le fichier.
Pour plus d’informations sur les enregistrements, voir Détails sur le DDP.
