- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Intégration du gestionnaire de solutions SAP
Intégration de SAP Solution Manager 7.2 SP08 et ultérieures avec l'ensemble d'outils UiPath pour la création, l'exécution et la gestion de cas de test dans les applications SAP et non-SAP.
Gestionnaire de solution SAP 7.2 SP08 et les versions plus récentes peuvent être intégrées à l’ensemble d’outils UiPath®. Grâce à cette intégration, vous pouvez créer des cas de test automatisés dans toute l’entreprise, y compris des applications SAP et non SAP.
Les clients SAP peuvent exécuter des cas de test, échanger des données de test complexes et garantir la fonctionnalité de l’analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d’automatisation. De plus, vous avez accès à des rapports précis avec une vue consolidée.
Lors de l'utilisation des versions 2022.10 et antérieures de Test Manager, l'intégration de SAP Solution Manager est disponible uniquement avec les versions 2022.10 et antérieures de Studio. :::
Organigramme des processus
L’organigramme suivant représente l’intégration UiPath® avec le gestionnaire de solution SAP.
L'organigramme de processus contient les composants suivants :
- Test Manager : assure l'exécution de test, la collecte des journaux et le transfert des données de test du gestionnaire de solution SAP.
- Orchestrator : gère l'exécution des cas de test.
- Robot : effectue des exécutions de test. Le Robot est connecté à SAP WinGUI et automatise le système testé (par exemple, SAP S/4HANA)
Le flux se fait selon les étapes suivantes :
- Création d’un cas de test depuis le gestionnaire de solution SAP vers UiPath® Studio.
- Publication de cas de test sur Orchestrator.
- Exécution de cas de test via Test Manager.
- Test exécuté géré via Orchestrator et effectué par les Robots.
- Résultats transférés depuis Orchestrator vers Test Manager, puis vers le gestionnaire de solution SAP.
- Analyseur de modification de processus métier avec enregistrement TBOM pour les projets d'automatisation.
