- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Paramètres généraux du projet
Paramètres disponibles sur l'onglet Général des paramètres du projet de Test Manager, y compris le fuseau horaire de rapport par défaut et la configuration du tableau de bord.
Ouvrez un projet et accédez à Paramètres du projet. L’onglet Général vous permet de configurer les paramètres généraux de ce projet spécifique.
Fuseau horaire de la date du rapport par défaut
Dans la liste déroulante Fuseau horaire de la date du rapport par défaut, sélectionnez le fuseau horaire qui correspond à votre emplacement et à vos préférences de création de rapports.
Le tableau de bord du projet calculera désormais les dates de rapport en fonction du fuseau horaire par défaut que vous avez sélectionné. Bien que les exécutions de test soient toujours enregistrées dans le fuseau horaire UTC pour plus de précision, ce paramètre garantit que le tableau de bord du projet soit harmonisé avec le fuseau horaire de votre choix.
