- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Réexécution des exécutions de test
Réexécutez une exécution de test dans Test Manager pour remplacer les résultats précédents ou exécutez à nouveau l'ensemble de tests pour générer de nouveaux résultats indépendants.
Si vous exécutez à nouveau une exécution de test, les anciens résultats d'exécution sont supprimés et remplacés par les nouveaux résultats. Si vous ne souhaitez pas remplacer un résultat d'exécution de test, réexécutez l'ensemble de test. Cela générera de nouveaux résultats d'exécution de test, indépendants des précédents.
Les rôles d'utilisateur prédéfinis qui peuvent effectuer des réexécutions sont : Test Manager, Exécuteur de test et Testeur manuel.
Réexécution des exécutions d'ensembles de tests
Exécutez à nouveau une exécution d'ensemble de tests existante en remplaçant les résultats précédents par les nouveaux, ce qui est utile lorsque vous souhaitez mettre à jour le résultat d'une exécution de test plutôt que de produire un enregistrement distinct.
- Accédez à Exécution et choisissez l'une des options suivantes :
- Sélectionner Plus d’options pour relancer l’exécution de tests de votre choix.
- Ouvrez l'exécution de test et sélectionnez Tâches.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Exécuter manuellement
- Exécuter automatiquement
- Exécutez les étapes manuelles ou attendez la fin de l’ensemble de test automatisé.
Remarque :
La réexécution des exécutions d'ensembles de tests n'affiche plus la couverture de l'activité.
Réexécution des exécutions de cas de test
Vous pouvez réexécuter une ou plusieurs exécutions de cas de test. Pour les cas de test centrés sur les données, vous ne pouvez réexécuter qu'une seule exécution de cas de test à la fois. Vous ne pouvez pas réexécuter à nouveau des exécutions de cas de test centrées sur les données.
Même si vous publiez une version plus récente du cas de test, la version que vous réexécutez est la même que celle enregistrée dans l’exécution du test.
- Accédez à Exécution et ouvrez une exécution d'ensemble de test.
- Cochez les cases d’une ou plusieurs exécutions de cas de test, puis sélectionnez Exécuter.
- Manuellement
- Automatisée
- Exécutez les étapes manuelles ou attendez la fin du cas de test automatisé.
Résultat
Les résultats d'exécution précédents sont remplacés par les nouveaux résultats. Les résultats mis à jour sont disponibles dans la section Exécution du projet.
