test-manager
Champs personnalisés
Gestion des champs personnalisés dans Test Manager, couvrant les types de données Text et Label, la prise en charge des types d'objet et la création, la modification et la suppression de champs.
Définissez des attributs personnalisés spécifiques aux projets et attribuez-les à vos exigences, cas de test et ensembles de test pour affiner votre catégorisation ou votre hiérarchie.
Les champs personnalisés peuvent appartenir à l’un des deux types de données suivants :
  • Texte : utilisez des champs personnalisés de type Texte dans vos projets de test lorsque vous devez capturer des informations uniques ou détaillées qui n’ont pas de valeurs prédéfinies.
  • Libellé : utilisez les champs personnalisés de type Libellé lorsque vous souhaitez catégoriser des objets de test en utilisant une liste prédéfinie de valeurs pour assurer la cohérence de l’ensemble de votre projet.
Types d'objet pris en charge​
Vous pouvez attribuer des champs personnalisés aux types d’objets suivants dans votre projet :
  • Prérequis
  • Cas de test
  • Ensembles de tests
Vous pouvez attribuer tous les types de données des champs personnalisés (Texte et Libellé) à plusieurs types d’objet simultanément.
Conditions des champs personnalisés​
  • Seuls les administrateurs peuvent créer et configurer des champs personnalisés.
  • Les champs personnalisés sont spécifiques aux projets et s’appliquent uniquement aux types d’objet pour lequel ils ont été définis.
  • Les champs personnalisés définis pour les objets synchronisés à partir d'applications tierces ne sont pas ajoutés à Test Manager. Par exemple, si vous avez synchronisé une exigence Jira pour laquelle vous aviez défini un champ personnalisé, vous ne verrez pas d'entrée dans l'onglet Détails (Details) de votre objet, dans Test Manager.
  • Les noms de champs personnalisés doivent être uniques et limités à 20 caractères.
  • Les champs personnalisés sont appliqués aux objets existants et nouvellement créés.
  • Les champs personnalisés supprimés sont toujours appliqués à vos objets existants. La valeur est définie sur du texte libre et ne conserve aucune valeur précédemment définie. La suppression de la valeur signale le champ personnalisé par une astérisque.
Créer des champs personnalisés​
Définissez un nouveau champ personnalisé et affectez-le à un ou plusieurs types d'objet afin de pouvoir capturer les attributs spécifiques au projet sur vos exigences, vos cas de test ou vos ensembles de tests.
  1. Connectez-vous à Test Manager et ouvrez votre projet.
  2. Accédez aux Paramètres du projet, puis aux Définitions de champs personnalisés.
  3. Cliquez sur Créer et configurez les paramètres suivants :
    • Nom (Name) : saisissez un nom pour votre champ personnalisé.
    • Description (facultatif) : ajoutez une description pour référence.
    • Type d’objet : sélectionnez un ou plusieurs types d’objet.
    • Type de données : choisissez entre créer un champ personnalisé de type Texte ou Libellé.
      En fonction du type de champ personnalisé que vous choisissez, les champs dans lesquels vous pouvez saisir les valeurs potentielles seront différents :
      • Pour les champs personnalisés de type Texte, saisissez dans les Suggestions de valeurs des données que le champ personnalisé pourrait contenir.
      • Pour les champs personnalisés de type Libellé, indiquez les valeurs potentielles dans la section Valeurs possibles. Pour ajouter des valeurs, saisissez-les et appuyez sur Entrée. Vous pouvez par exemple saisir des valeurs numériques telles que 1, 2, 3, si vous évaluez la priorité.
    • Valeur par défaut (Default Value) : saisissez une valeur qui sera définie par défaut pour votre objet. Par exemple : Medium, dans le cadre d'une échelle de Low à High.
  4. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer.
    Vous pouvez afficher les champs personnalisés appliqués à vos objets dans l'onglet Détails (Details) de chaque objet.
Travailler avec des champs personnalisés​
Pour comprendre comment les champs personnalisés peuvent vous aider, imaginez un scénario dans lequel vous souhaitez évaluer le type de risque et définissez un champ personnalisé pour appuyer votre décision. Désormais, vous pouvez identifier et étiqueter un objet spécifique en fonction du type de risque.
Modification des libellés SAP Impact Mining​
Les libellés SAP Change Impact Mining sont automatiquement appliqués aux cas de test lorsque vous exécutez un modèle d’exécution SAP Change Impact Mining. Les libellés, tels que les informations sur la transaction, peuvent être consultés ultérieurement dans la section Libellés d’un cas de test.
Pour plus d’informations sur la fonctionnalité Change Impact Mining de Sap, consultez Projet de test SAP.
Actions de champs personnalisés​
Consultez les sections suivantes pour découvrir comment gérer vos champs personnalisés.
Modifier des champs personnalisés​
Les modifications que vous apportez à la définition d’un champ personnalisé n’affecteront pas les attributions existantes. Plus précisément, le nom et les valeurs du champ, qui sont déjà définis sur des objets, ne changent pas lorsque vous modifiez la définition.
Pour modifier la définition d’un champ personnalisé :
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager.
  3. Sélectionnez les Autres options du champ personnalisé, puis Modifier.
    Remarque :
    • Vous ne pouvez pas sélectionner un champ personnalisé afin qu’il prenne en charge un certain type d’objet si un autre champ personnalisé portant le même nom prend déjà en charge ce type. Par exemple, si vous disposez d’un champ personnalisé nommé Priorité pouvant être affecté aux Prérequis et aux Cas de test, un champ personnalisé portant le même nom pourra uniquement être affecté au type d’objet restant, à savoir Ensembles de tests.
    • Pour les champs personnalisés de type Libellé, vous pouvez uniquement ajouter ou supprimer des valeurs possibles, mais non renommer les valeurs existantes.
  4. Modifiez la configuration et sélectionnez Enregistrer pour confirmer.
Supprimer des définitions de champs personnalisés​
Si vous supprimez une définition de champ personnalisé utilisée dans votre projet de test, les valeurs de champ personnalisé resteront attribuées aux objets respectifs. Vous avez la possibilité soit de supprimer certaines valeurs, soit de supprimer complètement le champ personnalisé en supprimant toutes les valeurs.
Pour supprimer un ou plusieurs champs personnalisés :
  3. Sélectionnez un ou plusieurs champs personnalisés.
  4. Sélectionnez Supprimer.
Modifier la valeur par défaut​
Pour modifier la valeur par défaut d’un champ personnalisé dans un objet :
  2. Ouvrez un objet (exigence, cas de test, ensemble de test) pour lequel vous avez défini des champs personnalisés.
  3. Accédez à Détails (Details).
  4. Sélectionnez la valeur d’un champ personnalisé et choisissez-en une autre dans la liste déroulante.
Résultat​
Le champ personnalisé est enregistré et appliqué à tous les objets existants et nouvellement créés du type spécifié. Le champ personnalisé est visible dans l'onglet Détails de chaque objet.
