test-manager
Exporter le projet
Exportez un projet Test Manager vers un fichier TMH pour le transférer vers un locataire ou une instance différent, ou pour créer une copie de sauvegarde.
Vous pouvez exporter des projets de Test Manager vers un fichier afin de pouvoir de recréer le projet ultérieurement. Utilisez cette fonctionnalité pour :
  • Transférer des projets de test complets vers différents locataires ou différentes instances de Test Manager.
  • Créez des copies de sauvegarde de l'un de vos projets.
Mode de fonctionnement​
L'exportation d'un projet génère un fichier TMH qui peut ensuite être importé dans une autre instance Test Manager. Cela inclut des objets tels que les exigences, les cas de test, les ensembles de test, les libellés, les champs personnalisés, les pièces jointes et les informations d’automatisation.
Le processus d'exportation s'effectue de manière asynchrone, avec une notification lorsque le processus d'exportation est terminé. :::note Les utilisateurs disposant d'une licence Test Manager valide peuvent exporter les projets. Pour plus d'informations, vérifiez Gestion de l'accès des utilisateurs et des groupes. :::
Considérations​
Le fichier TMH d'exportation contient :
Objets exportés Détails (Details)
Objets de test Lorsque vous exportez un projet, vous pouvez choisir que le fichier d'exportation TMH contienne un ou tous les éléments suivants :
  • Prérequis
  • Préconditions
  • Cas de test
  • Postconditions
  • Ensembles de tests (ainsi que leurs libellés correspondants)
  • ÉtiquetteObjets (ObjectLabels)
  • Pièces jointes (Attachments)
  • Valeurs de champ personnalisé (les définitions ne sont pas exportées)
  • Informations d’automatisation pour les cas de test, y compris le lien entre un cas de test et une automatisation Orchestrator
  • Résultats de tests (disponible uniquement si vous exportez des cas de test)
  • Défauts (disponible uniquement si vous exportez des résultats de test ; exporte uniquement les références)
Affectations entre objets
  • Affectations entre exigences et cas de test
  • Affectations statiques entre cas de test et ensembles de tests
  • Étant donné que les affectations dynamiques à destination d’ensembles de test ne sont résolues qu’au moment de l’exécution, les cas de test affectés de façon dynamique ne sont pas exportés avec les ensembles de test.
  • Affectations entre les objets de test et les libellés
Informations du projet
  • Nom
  • Préfixe
  • Description
Prérequis​
Pour vous assurer que le téléchargement du fichier TMH d'exportation réussit, définissez le paramètre buffer response dans votre passerelle de gestion des API sur false:
  1. Accédez à votre système de passerelle de gestion des API.
  2. Localisez les points de terminaison d'API qui se terminent par /download. Vous souhaitez définir la réponse du tampon sur False uniquement pour les points de terminaison d'API qui ont download comme réponse API.
  3. Consultez la documentation officielle de votre système de passerelle de gestion des API. Par exemple, si vous utilisez Microsoft Azure, consultez la documentation officielle pour savoir comment passer le paramètre buffer-response de true à false.
Exportation d'un projet à partir de Test Manager​
Exportez un projet Test Manager vers un fichier TMH pour créer une sauvegarde ou transférer le projet vers un locataire ou une instance différents.
  1. Connectez-vous à Test Manager.
  2. Choisissez le projet que vous souhaitez exporter et sélectionnez Plus d'options. Le panneau Exporter le projet s’ouvre.
  3. Sélectionnez les objets de test que vous souhaitez inclure dans le fichier d’exportation, puis sélectionnez Exporter.
  4. Attendez que le processus d'exportation se termine et sélectionnez la notification Exportation de projet terminée que vous recevez via le panneau de notifications ou par e-mail. Le fichier TMH d'exportation se télécharge automatiquement. Si le téléchargement ne démarre pas automatiquement, sélectionnez Télécharger.
Avertissement :
Ce lien de téléchargement expire dans sept jours.
Résultat​
Le projet est exporté sous forme de fichier TMH que vous pouvez importer dans un autre locataire ou instance de Test Manager.
