- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Importer un projet
- Exporter le projet
- Exporter des données
- Opérations en bloc
- Rapports du tableau de bord de Test Manager
- Utilisation d'outils de génération de rapports externes
- Migration des artefacts Test Manager vers d’autres options de livraison
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Intégration de l'outil de rapport externe avec Test Manager, couvrant les types d'objets, les attributs et les connexions d'outils de rapport SQL ou de rapports personnalisés dans Automation Suite.
Cette page décrit les types d'objets et leurs attributs correspondants disponibles à des fins de génération de rapports. Pour connecter votre solution de génération de rapports à ces vues, contactez votre administrateur système. Vous pouvez utiliser des connexions SQL natives ou vos propres outils de génération de rapports.
Les sections suivantes décrivent les types d'objets et les attributs que vous pouvez vérifier lorsque vous utilisez un outil de génération de rapports externe.
Projets
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un projet Test Manager dans les outils de génération de rapports externes.
Table 1. Attributs du projet
| Nom | Type de données | Description |
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant du projet. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet. |
description | String (prend en charge Markdown) | Description du projet. |
ProjectPrefix | Chaîne de caractères (string) | Le préfixe spécifique du projet. |
isActive | Booléen | Indique si le projet a été modifié au cours des six derniers mois. |
isAuthorizationEnabled | Booléen | Indique si une autorisation est requise pour accéder au projet. |
isSapConfigured | Booléen | Indique s'il existe une connexion active à une instance de SAP. |
createdBy | Chaîne de caractères (string) | L’adresse e-mail de l’utilisateur Test Manager ayant créé le projet. |
created | DateTime | Horodatage indiquant quand le projet a été créé. |
updated | DateTime | Horodatage indiquant la mise à jour la plus récente du projet. |
Prérequis
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'une exigence dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 2. Attributs des exigences
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’une exigence créée directement dans Test Manager. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du prérequis. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description du prérequis. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exigence. |
ExternalRequirementId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’une exigence synchronisée à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé du prérequis. |
Created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exigence a été créée. |
Updated | DateTime | Horodatage de la mise à jour la plus récente de l’exigence. |
Cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 3. Attributs de cas de test
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un cas de test créé directement dans Test Manager. |
ExternalTestCaseId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d'un cas de test synchronisé à partir d'un outil ALM externe dans Test Manager. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient le cas de test. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description du cas de test. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé du cas de test. |
preCondition | String (prend en charge Markdown) | Précondition du cas de test, s’il existe. |
Requirements | Collection ou relations | Clés d'objet des exigences affectées à ce cas de test. |
updated | DateTime | Horodatage de la mise à jour la plus récente du cas de test. |
created | DateHeure | Horodatage indiquant quand le cas de test a été créé. |
AutomationProjectName | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test. |
AutomationTestCaseName | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager. |
Ensembles de tests
Le tableau suivant répertorie les attributs disponibles d'un ensemble de tests dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 4. Attributs de l’ensemble de tests
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un ensemble de test créé directement dans Test Manager. |
ExternalTestSetId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant d’un ensemble de tests synchronisé à partir d’un outil ALM externe dans Test Manager. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'ensemble de tests. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom de l’ensemble de tests. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description de l’ensemble de tests. |
ObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé de l’ensemble de tests. |
Source | Chaîne de caractères (string) | Source de l'ensemble de test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator. |
NumberOfTestCases | Entier | Nombre de cas de test affectés à l'ensemble de test. |
TestCases | Liste<String> | Liste des cas de test affectés à l'ensemble de test. |
Version | Double | La version de l’ensemble de tests. |
Url | Chaîne de caractères (string) | L’URL de l’ensemble de tests dans le projet Test Manager. |
enableCovergae | Booléen | Indique si la couverture de l’activité est activée pour l’ensemble de tests et peut l’activer si les informations de couverture doivent être collectées. |
enforceExecutionOrder | Booléen | Indique si l’ordre d’exécution est appliqué pour l’ensemble de tests. |
created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'ensemble de tests a été créé. |
updated | DateTime | Horodatage indiquant la mise à jour la plus récente de l'ensemble de tests. |
Exécutions de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'une exécution de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 5. Attributs d’exécution de test
Id | Chaîne de caractères (string) | Identifiant de l'exécution de test. |
Name | Chaîne de caractères (string) | Nom de l’exécution de test. |
ProjectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant (GUID) du projet auquel appartient l'exécution de test. |
Description | String (prend en charge Markdown) | Description de l’exécution de test. |
ExecutionType | Chaîne de caractères (string) | Type d'exécution, qui peut être Manuel, Automatisé ou Mixte. |
ExecutionStart | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution du test a commencé. |
ExecutionFinished | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution du test s'est terminée. |
duration | Entier | Durée de l'exécution du test. |
Source | Chaîne de caractères (string) | Source de l'exécution du test, qui peut être Test Manager ou Orchestrator. |
Status | Chaîne de caractères (string) | Statut d’exécution du test : En attente (Pending), En cours d’exécution (Running), Annulation (Cancelling), Réussi (Passed), Terminé (Finished) ou Annulé (Cancelled). |
TestSetId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test. |
testSetObjKey | Chaîne de caractères (string) | Clé de l’ensemble de tests exécuté lors de cette exécution de test. |
Total Duration (seconds) | Double | Durée totale de l’exécution du test en secondes. |
Result Summary (P/F/N) | Chaîne de caractères (string) | Résultat final de l’exécution du test : Réussi, Échec ou Aucun. |
Reporting Date | DateTime | Horodatage indiquant la date de signalement. |
Execution Order Enforced | Booléen | Indique si l’ordre d’exécution a été appliqué. |
Error Rate | Double | Taux d’erreur de l’exécution du test. |
Coverage Enabled | Booléen | Indique si la couverture de l’activité a été activée pour l’ensemble de tests exécuté. |
Created | DateTime | Horodatage indiquant quand l'exécution de test a été créée. |
Results | Liste<String> | Liste contenant les résultats de l’exécution du test. |
Journaux de cas de test
La table suivante répertorie les attributs disponibles d'un journal de cas de test dans les outils de génération de rapports externes.
Tableau 6. Attributs du journal de cas de test
automationId | Chaîne de caractères (string) | ID d'automatisation attribué au cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution. |
automationProjectName | Chaîne de caractères (string) | Nom du projet Studio qui contient l'automatisation affectée à ce cas de test. |
automationTestCaseName | Chaîne de caractères (string) | Nom du cas de test dans Studio qui sert d'automatisation affectée à ce cas de test de Test Manager. |
Business Result | Chaîne de caractères (string) | Le résultat métier du cas de test responsable de la génération de ce journal de cas de test après son exécution. |
DefectId | Chaîne de caractères (string) | Identifiant du défaut résultant du journal de cas de test. |
DetailLink | Chaîne de caractères (string) | URL Test Manager du journal de cas de test. |
Duration | Double | Durée de l’exécution du cas de test. |
Duration (seconds) | Double | Durée de l’exécution du cas de test en secondes. |
ExecutedBy | Chaîne de caractères (string) | Le nom d'utilisateur ou le nom du robot qui a exécuté le test. |
ExecutionEnd | DateTime | Horodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test s'est terminée. |
executionOrder | Chaîne de caractères (string) | Ordre des cas de test appliqué pendant l’exécution. |
ExecutionStart | DateTime | Horodatage indiquant à quel moment l'exécution du cas de test a démarré. |
executionType | Chaîne de caractères (string) | Type d’exécution : Manuel, Automatisé ou Mixte. |
HasError | Booléen | Indique si le cas de test a rencontré ou non une erreur. |
hostMachineName | Chaîne de caractères (string) | Le nom de la machine qui a exécuté le cas de test. |
