- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Intégration Atlassian Jira dans Test Manager, y compris l'installation de l'application Marketplace, la configuration de la connexion et la configuration du projet.
Intégrez votre instance Atlassian Jira à Test Manager pour ajouter des rapports d'anomalies et attribuer des histoires et des exigences à vos tests. L'intégration fonctionne avec tous les types de projets Jira.
Pour intégrer Jira à Test Manager, suivez ces procédures :
Étape 1 : installer UiPath® Test Manager pour Jira
Étape 2 : configurer une connexion Jira
Étape 3 : configurer le projet Jira
Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge
Objets pris en charge
- Les éléments synchronisés de Jira vers Test Manager sont en lecture seule, à l'exception des pièces jointes, des libellés d'objets et des liens de cas de test.
- Les anomalies sont synchronisées depuis les exécutions de test dans Test Manager vers Jira.
Transfert de données
Le sens du transfert de données et les objets correspondants sont répertoriés dans le tableau suivant :
| Xray pour Jira | Direction | Test Manager UiPath |
| Prérequis | → | Prérequis |
| Défaut | ← | Défauts (Defects) |
Installer UiPath® Test Manager pour Jira
Installez l'application UiPath® Test Manager pour Jira depuis l'Atlassian Marketplace pour activer l'intégration entre votre instance Jira et Test Manager.
Ouvrez votre instance Jira dans votre navigateur.
Connectez-vous en tant qu'Administrator.
Sélectionnez Gérer les applications dans le menu d'administration.
Sous Rechercher de nouvelles Apps , recherchez UiPath®.
Sélectionnez UiPath® Test Manager pour Jira.
Sélectionnez Installer (Install).
La dernière version de UiPath® Test Manager pour Jira est installée.
Configurer la connexion Jira
Tous les objets que vous créez dans Test Manager auront l’identité de l’utilisateur Jira utilisé pour cette connexion. La connexion est établie en fonction du type de produit Jira que vous utilisez. Pour Jira Data Center, vous devez définir une connexion pour Jira Server. Avec Jira Cloud, vous devez configurer une connexion pour Jira Cloud:
Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
Ouvrez votre projet.
Navigate to Project Settings > Integration.
Sélectionnez Nouvelle connexion et sélectionnez Jira Server (Jira Data Center) ou Jira Cloud.
Le type d'authentification par défaut utilisé est l'authentification de base. Vous ne pouvez pas modifier le type d'authentification. 5. Configurez les paramètres de connexion suivants :
- Nom : entrez un nom pour votre connexion Jira. * Description (facultatif) : ajoutez une description en titre de référence. * URL du serveur : ajoutez l'URL du serveur Jira.
Il s'agit de l'URL du serveur qui expose l'API REST Jira. Il est généralement identique à l'URL vers laquelle vous naviguez lorsque vous utilisez Jira via votre navigateur. Par exemple : https://company-name.atlassian.net. * URL Web (facultatif : entrez l'URL de l'API REST Jira au cas où l'API REST Jira ne serait pas hébergée sous la même URL que l'IU Web.
Utilisateur : le nom d'utilisateur que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira. * Mot de passe (Jira Server uniquement) : le mot de passe que vous utilisez pour vous authentifier auprès de l'API Jira. * Jeton d'API (Jira Cloud uniquement) : générez un jeton d'API. Pour plus d’informations sur les jetons d’API Atlassian, consultez Gérer les jetons d’API pour votre compte Atlassian.
Type de défaut : spécifiez le type d'objet Jira à utiliser pour les défauts. Habituellement, cela sera un bogue. Pour désactiver l'intégration des défauts pour cette connexion, sélectionnez Aucun. * Clé de projet : entrez la clé de projet de Jira qui fait référence au projet que vous souhaitez intégrer.
- Sélectionnez Enregistrer.
- Sélectionnez la connexion pour développer le panneau et copier la clé API pour une utilisation ultérieure.
Configurer le projet Jira
Connectez un projet Jira spécifique à Test Manager en configurant les types de problème à synchroniser en tant qu'exigences et en fournissant l'URL du serveur Test Manager et la clé API.
Ouvrez Jira et accédez au projet que vous souhaitez intégrer à Test Manager.
Basculez vers les paramètres du projet.
Faites défiler vers le bas et sélectionnez UiPath® Test Manager, ce qui ouvre la page de configuration de Test Manager.
Sélectionnez tous les types de tickets Jira que vous souhaitez synchroniser en tant qu'exigences vers Test Manager.
Enter the Server URL from Test Manager (e.g.,
https://{yourDomain}/{organizationName}/{tenantName}/testmanager_). -
Paste the API Key you copied at step 7 from the previous procedure.
Travailler avec l'intégration de Jira
Pour comprendre comment fonctionne l'intégration à l'aide de Xray pour Jira et, regardez la vidéo suivante :
Gérer les connexions Jira
Modifier une connexion Jira
Modifiez vos paramètres de connexion.
- Connectez-vous à Test Manager en tant qu'administrateur.
- Ouvrez votre projet.
- Navigate to Project Settings > Integration.
- Sélectionnez une connexion Jira pour développer le panneau.
- Sélectionnez Modifier pour configurer la connexion.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer les modifications.
Supprimer une connexion Jira
Supprime la connexion sélectionnée et ses exigences associées.
- Sélectionnez Supprimer pour supprimer la connexion.
- Sélectionnez OK pour confirmer.
Articles associés
Résultat
Le projet Jira est connecté à Test Manager. Les exigences sont synchronisées de Jira vers Test Manager, et les défauts créés dans Test Manager sont synchronisés avec Jira.
- Types d'objets et sens du transfert de données pris en charge
- Objets pris en charge
- Transfert de données
- Installer UiPath® Test Manager pour Jira
- Configurer la connexion Jira
- Configurer le projet Jira
- Travailler avec l'intégration de Jira
- Gérer les connexions Jira
- Modifier une connexion Jira
- Supprimer une connexion Jira
- Résultat
