test-manager
Dernière mise à jour 20 nov. 2025
Connecté à Test Manager
Test Manager Connect proposé par Planview® permet une intégration transparente entre Test Manager et une multitude d’outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM), via Planview® Hub. Voici quelques avantages de l’utilisation de Test Manager Connect dans Planview® Hub :
  • Synchronisez les artefacts de test entre Test Manager et l'outil ALM de votre choix.
  • Les mises à jour effectuées dans Test Manager se répercutent sur l’outil que vous avez utilisé pour synchroniser.
  • Gardez la traçabilité des tests et des exigences sur divers systèmes.
    Pour plus d’informations, consultez le guide Test Manager Connect dans la documentation Planview Hub.
Licences
Les licences Test Manager Connect, fournies par Planview, sont incluses dans votre plan de plate-forme.
Pour de plus amples informations sur les licences Flex, consultez la section Flex : Attribuer des licences Test Manager.
Vous pouvez télécharger la version locale de UiPath Test Manager Connect depuis le Customer Portal UiPath. Une clé de licence locale est fournie avec votre plan de plate-forme Test Manager .
Outils ALM intégrés et matrice de synchronisation
Cette table fournit un aperçu des intégrations les plus courantes entre Test Manager et divers outils de gestion du cycle de vie des applications (ALM) via Planview Hub. Chaque intégration a sa matrice de synchronisation correspondante, décrivant les capacités de synchronisation spécifiques pour chaque type d’objet de test.
Attention : La matrice de synchronisation suivante ne donne qu’un aperçu. L'étendue finale d'une intégration est documentée en détail dans la documentation Planview. Visitez le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview, puis accédez à la section Documentation du produit (Product Documentation) pour en savoir plus.
La création de défauts dans Test Manager est intentionnellement conçue pour être unidirectionnelle. Cependant, pour les artefacts existants, la prise en charge de la synchronisation bidirectionnelle est limitée.
Légende
  • <-> : la synchronisation est bidirectionnelle.
  • -> : la synchronisation est sortante, depuis Test Manager vers l’outil ALM.
  • docs image - synchronisation non prise en charge.
IntégrationPrérequisDéfauts (Defects)Cas de testÉtapes de test (manuelles)Ensembles de testsRésultats de testsAssertionsDocumentation
Microsoft Azure DevOps<->-><->docs image<->->docs imageDocumentation de Microsoft Azure DevOps
Broadcom Rally<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation de Broadcom Rally
Atlassian Jira Cloud<->->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation d'Atlassian Jira Cloud
Atlassian Jira Data Center<->->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation d'Atlassian Jira Data Center
MicroFocus ALM<->-><->docs image<->->docs imageDocumentation de MicroFocus ALM
MicroFocus ALM Octane<->-><->docs image<->->docs imageDocumentation de MicroFocus ALM Octane
Mozilla Bugzilladocs image->docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation de Mozilla Bugzilla
Polarion ALM<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation de Polarion ALM
ServiceNowNANANAdocs imageNANAdocs imageCompte tenu de la nature polyvalente de ServiceNow, un large éventail d'artefacts peut être synchronisé. Pour plus de précisions concernant des scénarios spécifiques, veuillez consulter la documentation.
SmartBear QA Complete<->-><->docs imagedocs imagedocs imagedocs imageDocumentation de SmartBear QAComplete
TestRaildocs imagedocs image<->docs image<->docs imagedocs imageDocumentation de TestRail
Tricentis qTest<->-><-><-><->->docs imageDocumentation de Tricentis qTest
Tricentis Tosca<->docs image<->docs image<->->docs imageDocumentation de Tricentis Tosca
Xray pour Jira1docs imagedocs image<-><-><->-> ->Documentation Xray pour Jira
Zephyr Scale (TM4J)docs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imagedocs imageNA
Zephyr Ess délais (Squad)
Remarque : disponible uniquement via le connecteur Atlassian Jira.
docs imagedocs image<-><-><->->->Documentation du connecteur Zendesk
1 - L'intégration de XRay pour Jira présente certaines limitations. Ces limitations sont détaillées dans la documentation de Planview. Visitez le Customer Portal UiPath à partir du site Web Planview, puis accédez à la section Documentation du produit (Product Documentation) pour en savoir plus.
Programme d'installation
Rendez-vous sur Customer Portal pour télécharger le programme d'installation de Test Manager Connect.
Prérequis
Avant d’utiliser UiPath® Test Manager Connect dans Planview Hub, vous devez définir les paramètres de configuration suivants :
  • Créez un nouveau compte utilisateur dans votre outil externe, qui ne doit être utilisé que pour l'intégration avec Tasktop Hub. Offrez les autorisations nécessaires aux artefacts à l'intérieur de votre référentiel, telles que les autorisations Create, Read, Update, Delete (CRUD) ou d'autres autorisations.
  • Ajoutez une application externe dans votre portail d’administration UiPath®. L’ID client et la clé secrète du client générés sont utilisés pour connecter votre instance Test Manager à Planview Hub.
  • Activez les étendues d’application suivantes dans Test Manager en fonction de votre cas d’utilisation :
PortéeDescription
TM.Projets.Lire (TM.Projects.Read)Accès en lecture aux projets.
TM.Exigences (TM.Requirements)Accès en lecture et en écriture aux exigences.
LibellésObjetsTMAccès en lecture et en écriture à ObjectLabels
TM.PiècesJointes (TM.Attachments)Accès en lecture et en écriture aux pièces jointes.
TM.Utilisateurs.Lecture (TM.Users.Read)Accès en lecture aux utilisateurs dans Test Manager
TM.CasTest (TM.TestCases)TestCases accès en lecture et en écriture
TM.ExécutionsTest (TM.TestExecutions)Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs.
TM.CustomFieldDefinitions.ReadAccès en lecture à CustomFieldDefinitions
TM.ValeursChampPersonnalisé (TM.CustomFieldValues)Accès en lecture et en écriture à CustomFieldValues
TM.EnsemblesTest (TM.TestSets)Accès en lecture et en écriture aux utilisateurs.
TM.Défauts (TM.Defects)Accès en lecture et en écriture aux défauts.
Suivez les étapes de la section Détails de la configuration du connecteur.
Limites fonctionnelles
La synchronisation des défauts n'est pas disponible.
Journal des évènements du Robot
Vous pouvez télécharger les journaux du robot sous forme de fichier à l'aide des API, que vous pouvez ensuite synchroniser en tant que pièce jointe à un élément de travail dans votre outil ALM.
Ressources supplémentaires
Découvrez comment intégrer Test Manager aux outils ALM de votre choix en consultant les ressources suivantes dans la documentation de Planview Hub :
Forum de la communauté UiPath
Confiance et sécurité
