test-manager
Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
Configurez les ensembles de tests dans Test Manager pour s'exécuter sur des dossiers d'exécution Orchestrator et des robots spécifiques.
Dans un ensemble de tests, vous pouvez exécuter automatiquement les cas de test uniquement à partir d'un dossier Orchestrator par défaut ou sélectionné (également connu sous le nom de dossier d'exécution). Vous pouvez spécifier un dossier d'exécution soit au niveau du projet soit au niveau de l'ensemble de tests.
Si vous spécifiez un dossier d'exécution aux deux niveaux, le dossier au niveau de l'ensemble de tests remplace le dossier au niveau du projet. Si vous spécifiez un dossier d'exécution uniquement au niveau du projet, le dossier au niveau de l'ensemble de tests hérite du dossier au niveau du projet.
Si vous souhaitez exécuter les cas de test à partir d’un package et d’une version spécifiques dans un dossier, vous pouvez sélectionner le package et sa version correspondante. Par ailleurs, vous pouvez également définir un compte utilisateur ou Robot spécifique qui exécutera l’ensemble de tests.
Les locataires dont le paramètre de contexte Autoriser l'exécution héritée est activé peuvent toujours effectuer l'exécution de tests automatisés sans spécifier de dossier d'exécution. Cependant, ce type d'exécution sera obsolète.
Pour continuer à travailler, vous devez spécifier un dossier d'exécution soit au niveau du projet, soit au niveau de l'ensemble de tests, comme décrit dans la rubrique actuelle.
Prérequis​
Vous pouvez configurer l'exécution d'un ensemble de tests pour un dossier Orchestrator et un compte Robot spécifiques uniquement si le paramètre de locataire de contexte Autoriser l'exécution héritée est désactivé. Pour plus d’informations sur le paramètre, consultez la section Paramètres au niveau du locataire.
Sélectionner un dossier et un compte d'exécution​
Pour spécifier un dossier d'exécution au niveau du projet, suivez les étapes de la rubrique Configuration du projet d'automatisation - Attribution d'un dossier par défaut .
Pour spécifier un dossier d'exécution au niveau de l'ensemble de tests, suivez ces étapes :
  1. Accédez à Ensembles de tests et sélectionnez l'ensemble de tests à configurer.
  2. Dans l'onglet Cas de test , sélectionnez Configurer l'automatisation.
  3. Dans la liste déroulante Dossier d'exécution , sélectionnez le dossier de votre choix.
    Remarque :
    Ce choix remplira la liste déroulante Sélectionner le Robot en intégrant les comptes Robot disponibles dans le dossier sélectionné.
    Si vous ne souhaitez pas sélectionner de dossier spécifique, optez pour Aucun, qui utilisera le dossier Par défaut du locataire, s’il existe.
  4. Dans le menu déroulant Sélectionner le robot, choisissez un compte de robot. La valeur par défaut est Tout compte d'utilisateur/robot, qui vous permet d'exécuter l'ensemble de tests à l'aide de n'importe quel robot disponible dans le dossier sélectionné.
  5. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
Sélection d'un package et d'une version spécifiques​
Outre le dossier d'exécution et le compte Robot, vous pouvez également sélectionner un package et une version spécifiques à partir desquels exécuter les cas de test. Pour sélectionner un package et une version spécifiques, effectuez les étapes suivantes :
  1. Accédez à Ensembles de test et ouvrez un ensemble de test.
  2. Accédez à l'onglet Cas de test .
  3. Sélectionnez Configurer l'automatisation.
  4. Pour définir un package et une version, les options suivantes sont disponibles :
    • Sélectionner automatiquement les packages: sélectionne automatiquement tous les packages situés dans le dossier d'exécution, ainsi que leurs dernières versions, en fonction des cas de test attribués à l'ensemble de tests.
    • Ajouter une automatisation: permet de sélectionner manuellement les packages souhaités et les versions correspondantes. Procédez comme suit :
      1. Dans la liste déroulante Package , sélectionnez un package.
      2. Dans la liste déroulante Version , sélectionnez une version pour ce package.
      3. Utilisez Sélectionner pour finaliser la sélection.
      4. Répétez les étapes 1 à 3 pour chaque package supplémentaire que vous souhaitez ajouter à l'ensemble de tests.
        Figure 1. Affichage du menu Automatisations sélectionnées illustrant le dossier d'exécution et le compte de robot choisis, les packages associés et leurs versions respectives pour un ensemble de tests spécifique
Sélection d'une machine hôte spécifique​
Sélectionnez une machine hôte pour appliquer l’exécution à tous les cas de test d’un ensemble de test. Si la machine hôte n'est pas disponible, l'exécution attend, puis expire.
Remarque :
This feature is available in Test Manager only when delivered through Private Test Cloud.
  4. Sélectionnez un dossier d'exécution Orchestrator.
  5. Sous Type de runtime, sélectionnez l'une des options suivantes, en fonction de votre type de licence :
    • Test
    • App Testing
    • Cloud - Tests sans serveur
    • Cloud - Sans serveur
    • Cloud - Tests de machines virtuelles
    • Cloud - MV
  6. Sous Compte de robot, sélectionnez un compte de robot. La valeur par défaut est Tout compte d'utilisateur/robot, qui vous permet d'exécuter l'ensemble de tests à l'aide de n'importe quel robot disponible dans le dossier sélectionné.
  7. Sous Modèle de machine, sélectionnez N'importe quelle machine ou un modèle de machine spécifique. Le champ Machine hôte devient disponible.
  8. Sous Machine hôte, sélectionnez Toute machine connectée ou une machine hôte spécifique.
  9. (Facultatif) Sélectionnez ou définissez un package et une version.
  10. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer la sélection.
Résultat​
Le dossier d'exécution, le compte robot et la configuration du package facultatif sont enregistrés pour l'ensemble de test. Les exécutions automatisées suivantes utilisent les paramètres de dossier et de compte spécifiés.
