test-manager
Exécution de tests manuels
Exécutez les ensembles de tests manuels dans Test Manager ou à partir d'ensembles de tests liés à Orchestrator lorsque les étapes manuelles sont définies pour les cas de test.
Exécuter les ensembles de test manuellement​
Les ensembles de test Test Manager et les ensembles de test liés à partir d'Orchestrator peuvent être exécutés manuellement si des étapes manuelles ont été définies pour les cas de test.
  1. Ouvrez votre projet dans Test Manager, puis accédez à Ensembles de test (Test Sets).
  2. Sélectionner Plus d’options pour l’ensemble de tests que vous souhaitez exécuter.
  3. Sélectionnez Exécuter manuellement (Execute Manually).
    L' assistant d'exécution manuelle s'ouvre dans une nouvelle fenêtre. Si vous utilisez un bloqueur de fenêtres contextuelles, configurez-le pour permettre à la fenêtre de s'ouvrir.
Pour plus d'informations, consultez Analyse des résultats de test.
Remarque :
Les cas de test automatisés peuvent avoir des étapes manuelles définies et peuvent également être exécutés manuellement.
Vous pouvez également ouvrir votre ensemble de test, sélectionner Exécuter , puis sélectionner Manuellement dans la liste déroulante.
Assistant d'exécution manuelle​
L'assistant d'exécution manuelle vous permet d'effectuer un ensemble de test manuels les uns après les autres. Vous devez définir un résultat à chaque étape manuelle pour passer au cas de test suivant dans l'ensemble de test. À travers l'assistant d'exécution manuelle, vous devez traiter et marquer les étapes dans chaque cas comme ayant réussi ou échoué.
Figure 1. Exécution de tests manuels à l'aide de l'Assistant d'exécution manuelle
  1. Pour marquer la progression de chaque étape du cas de test, sélectionnez Échec de l'ensemble ou Échec de l'ensemble.
  2. Incluez des commentaires, en particulier lorsque vous marquez une étape comme ayant échoué, afin de fournir des informations spécifiques sur le résultat.
  3. Après avoir marqué une étape, vous pouvez définir plusieurs étapes suivantes comme réussies. Pour ce faire, sélectionnez Ensemble transmis jusqu'à ce point.
  4. Une fois que vous avez terminé un cas de test en attribuant un résultat à la dernière étape, sélectionnez Suivant. Cette action vous permet d’accéder au cas de test suivant dans votre ensemble de test.
  5. Répétez les étapes une à quatre jusqu'à ce que vous atteigniez le cas de test final dans l'ensemble de test.
  6. Si une postcondition est spécifiée pour un test manuel, vérifiez-la après avoir affecté un résultat à la dernière étape d’un cas de test.
    1. Si la post-condition est satisfaite, sélectionnez Condition remplie.
    2. Si la postcondition n'est pas remplie, laissez Condition remplie non sélectionné.
  7. Une fois le dernier cas de test terminé, sélectionnez Terminé pour terminer l’ensemble du processus d’exécution.
Prendre des captures d'écran lors de l'exécution manuelle de tests​
Capturez le comportement d'une application avec des captures d'écran lors de l'exécution du test manuel, en suivant ces étapes :
  1. Accédez à la section Ensembles de test de votre projet et ouvrez un ensemble de test manuel.
  2. Sélectionnez Exécuter > Manuellement. L'assistant d'exécution manuelle s'ouvre, affichant le premier cas de test manuel prêt à être exécuté.
  3. Commencez à exécuter vos tests manuellement.
  4. Lorsque vous atteignez une étape de test où vous souhaitez effectuer une capture d'écran de l'application, accédez à Autres options > Capture d'écran. La fenêtre Choisir les éléments à partager avec https://{yourDomain}/portal_ apparaît, offrant les options de capture suivantes, qui s'appliquent à la plupart des navigateurs :
    • Tout l'écran: cette option prend une capture d'écran d'un écran actif souhaité.
    • Fenêtre: cette option prend une capture d'écran d'une fenêtre d'application souhaitée.
    • <Broswer> Onglet: cette option prend une capture d'écran d'un certain onglet de navigateur, tel que Chrome, par exemple. Le nom varie en fonction du navigateur utilisé.
      Remarque :
      Lors de la capture d'une capture d'écran d'un onglet de fenêtre ou de navigateur, cet onglet ou cette fenêtre devient focalisé. Pour reprendre l’exécution manuelle du test, vous devez revenir manuellement à l’assistant d’exécution manuelle. Cette étape est due à une limitation de sécurité du navigateur.
      Image 2. Capture d’une capture d’écran dans la fenêtre Choisir les éléments à partager
  5. Après avoir sélectionné l'élément que vous souhaitez capturer, sélectionnez Partager. Votre capture d’écran capturée apparaît maintenant sous forme d’aperçu dans l’étape de test.
    Remarque :
    Si une capture d’écran d’une fenêtre ou d’un onglet autre que Test Manager est capturée, cette fenêtre ou cet onglet deviendra le focus principal. Pour poursuivre l'exécution manuelle après avoir pris la capture d'écran, vous devrez revenir manuellement à l'assistant d'exécution manuelle.
  6. Vous pouvez éventuellement sélectionner Afficher dans l’étape de test pour vérifier l’aperçu.
    Graphique 3. L'aperçu de la capture d'écran dans l'assistant d'exécution manuelle
Résultat: après avoir terminé l’exécution manuelle du test, ouvrez le journal du cas de test où des captures d’écran ont été capturées. Les captures d’écran apparaissent sous la colonne Pièces jointes .
Graphique 4. Le journal de cas de test affichant la capture d’écran comme pièce jointe
Remarque :
Vous pouvez également ajouter n’importe quelle image copiée dans votre presse-papiers en la passant à l’étape de test manuel, pendant l’exécution.
Téléchargement de pièces jointes lors de l’exécution manuelle de tests​
Pour ajouter plus de détails à vos exécutions de test manuels, téléchargez les pièces jointes en procédant comme suit :
  4. Lorsque vous atteignez une étape de test où vous souhaitez joindre un fichier, accédez à Plus d’options > Télécharger la pièce jointe. L'explorateur de fichiers de votre machine s'ouvre, vous permettant de choisir le fichier à télécharger. Selon le type de pièce jointe, vous pouvez interagir avec elles comme suit :
    • Pour les images, sélectionnez Afficher pour vérifier un aperçu.
    • Pour les autres types de fichiers, sélectionnez Télécharger afin de récupérer le fichier joint.
Résultat: après avoir terminé l’exécution manuelle du test, ouvrez le journal du cas de test où les pièces jointes ont été téléchargées. Les pièces jointes apparaissent sous la colonne Pièces jointes où, selon le type de fichier, vous pouvez afficher ou télécharger la pièce jointe.
Résultat​
L'exécution du test manuel est terminée et les résultats sont enregistrés dans la section Exécution du projet.
