- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Affectez des cas de test aux exigences dans Test Manager pour établir la traçabilité entre les tests et les exigences du projet.
You can assign a test case to a requirement on the Test Cases page.
Ouvrez votre projet dans Test Manager. Si vous n'avez pas encore de projet, consultez Création d'un projet.
Dans le panneau de navigation de gauche, accédez à Cas de test. Sélectionnez la clé du cas de test pour l'ouvrir.
Sélectionnez Tâches et sélectionnez Affecter à l'exigence dans la liste déroulante.
Sélectionnez l'exigence à affecter à votre cas de test. Vous pouvez l'affecter à une ou plusieurs exigences.
Sélectionnez Affecter pour enregistrer les modifications. Vous pouvez également afficher les cas de test qui ont été affectés aux exigences sur la page Exigences.
Résultat
Le cas de test est affecté aux exigences sélectionnées. L'association est visible sur l'onglet Exigences du cas de test et sur la page Exigences.
