- Démarrage
- Gestion de projet
- Documents
- Travailler avec l’analyse de l’impact des modifications
- Créer des scénarios de test
- Cas de test automatisés
- Configurer des cas de test pour l’exécution
- Lier des cas de test à Test Manager dans Studio
- Affectation de cas de test aux exigences.
- Documenter les cas de test avec Task Capture
- Clonage des cas de test
- Exporter des cas de test
- Cas de test manuels
- Paramètres
- Delete test cases
- Appliquer des filtres et des vues
- Importer des ensembles de test Orchestrator
- Creating test sets
- Ajouter des cas de test à un ensemble de test
- Activation de la couverture des activités
- Activer Healing Agent
- Configuration d'ensembles de test pour des dossiers et des robots d'exécution spécifiques
- Remplacer les paramètres
- Cloner des ensembles de tests
- Exporter des ensembles de tests
- Opérations et utilitaires de projet
- Paramètres de Test Manager
- Intégration de l'outil de gestion du cycle de vie des applications (ALM)
- Intégration de l'API
- Résolution des problèmes
Configuration du projet d'automatisation
Paramètres pour la configuration d'un dossier Orchestrator par défaut dans les paramètres d'automatisation du projet Test Manager, y compris les exigences du rôle et la sélection du package.
Accédez à l'onglet Automatisation dans les paramètres de votre projet pour spécifier un dossier Orchestrator par défaut pour votre projet. Cela vous permet d'exécuter des cas de test uniquement à partir de packages et de versions spécifiques trouvés dans le dossier choisi.
Rôles et autorisations
Seuls les utilisateurs auxquels les rôles d’ administrateur de Test Manager au niveau du locataire ou de Propriétaire du projet au niveau du projet ont la possibilité de définir le dossier Orchestrator par défaut.
Attribution d'un dossier par défaut
Pour affecter un dossier Orchestrator par défaut à votre projet, effectuez les étapes suivantes :
- Sélectionnez la liste déroulante Dossier par défaut .
- Sélectionnez votre dossier Orchestrator préféré.
- Sélectionnez Enregistrer pour confirmer vos modifications. Le dossier sélectionné s'affiche et sera utilisé pour tous vos ensembles de tests.
La liste déroulante Default Folder affiche uniquement les dossiers Orchestrator auxquels vous avez accès.
