- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Input data
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Afficher les journaux de transformations
- Modification et test des transformations de données
- Fusion des journaux d'événements
- Tips for writing SQL
- Gestionnaire de processus
- Publier les applications de processus
- Modèles d'applications
- Ressources supplémentaires
Process Mining
Assurez-vous toujours que votre modèle de données respecte les exigences. Consultezles Exigences du modèle de données.
Localisez la section Sortie (Output) dans Transformations de données (Data transformations) et sélectionnez Modèle de données (Data model) pour afficher le modèle de données de votre application de processus.
Consultez la section Modification et test de données de transformation pour plus d'informations sur la façon de modifier le modèle de données.
Reportez-vous aux exigences du modèle de données pour plus de détails.
Sélectionnez + Ajouter une table. La boîte de dialogue Ajouter une table (Add table) s'affiche.
Sélectionnez la table qui définit la nouvelle table de sortie.
Sélectionnez la clé primaire de la table, puis sélectionnez Terminé ( Done).
Sélectionnez la table que vous souhaitez associer à une autre table.
Le panneau Modifier la table (Edit table) s'affiche.
Dans le panneau Modifier la table (Edit table), sélectionnez + Ajouter nouveau (Add new) pour créer une relation.
Sélectionnez le champ à utiliser dans cette table dans la liste Clé .
Sélectionnez la table à laquelle vous souhaitez vous connecter et sélectionnez le champ qui utilise pour se connecter dans la liste des clés .
Sélectionnez Appliquer(Apply).
Sélectionnez la table dont vous souhaitez modifier la clé.
Dans le panneau Modifier la table (Edit table), localisez la relation dont vous souhaitez modifier la clé.
Sélectionnez le nouveau champ qui doit être utilisé comme clé pour joindre les tables.
Sélectionnez Appliquer (Apply).
null
Sélectionnez la table pour laquelle vous souhaitez supprimer une relation sortante.
Dans le panneau Modifier la table (Edit table), localisez la relation que vous souhaitez supprimer et sélectionnez Supprimer la relation ( Delete relation).
Sélectionnez la table que vous souhaitez supprimer dans l'éditeur de modèle de données.
Sélectionnez Supprimer la table (Delete table).
Un message de confirmation s’affiche.
Sélectionnez Supprimer ( Delete) pour continuer.
La table et les relations sont supprimées du modèle de données.
Sélectionnez Enregistrer ( Save ) pour enregistrer le modèle de données.
Sélectionnez Appliquer aux tableaux de bord (Apply to dashboards) pour exécuter les transformations et rendre la nouvelle table disponible pour une utilisation dans les tableaux de bord.
Remarque :Cela peut prendre plusieurs minutes. Si l'exécution se termine avec succès, les modifications apportées au modèle de données s'afficheront dans le gestionnaire de données.
L'option Enregistrer (Save) n'est activée qu'après avoir apporté des modifications au modèle de données.
Vous pouvez sélectionner une table pour voir les champs et les contenus de données dans le panneau Aperçu (Preview). L'aperçu des données vous permet de vérifier si les données semblent correctes.
Le panneau Aperçu (Preview) affiche les données de la dernière exécution de données dans laquelle cette table a été recalculée. Si vous avez apporté des modifications récentes, puis démarrez une nouvelle exécution de données pour afficher ses résultats. Reportez-vous à Modification et test des transformations de données.
