- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Créer une nouvelle application Assistant
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Input data
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Modification et test des transformations de données
- Fusion des journaux d'événements
- Tips for writing SQL
- Gestionnaire de processus
- Publier les applications de processus
- Ressources supplémentaires
- Balises et dates d'échéance prêtes à l'emploi
- Modification des transformations de données dans un environnement local
- Designing an event log
- Configuration système requise
- Configurer DataBridgeAgent
- Ajouter un connecteur personnalisé à DataBridgeAgent
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay
- Utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP pour l'accélérateur de découverte Order-to-Cash
- Extension de l’outil d’extraction SAP Ariba
- Caractéristiques de performances
DataBridgeAgent n'est nécessaire que si vous migrez à partir d'une version autonome de Process Mining locale.
.mvp
personnalisé. Sinon, utilisez CData Sync, Theobald Xtract Universal pour SAP ou des fichiers pour télécharger les données.
Datarun.json
pour utiliser DataBridgeAgent avec le connecteur SAP for l'accélérateur de découverte Purchase-to-Pay Discovery Accelerator.
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres génériques.
Paramètre |
Valeur (Value) |
azureURL |
"url sas" L'URL SAS du stockage d'objets blob Azure sur lequel les données extraites doivent être chargées. |
endOfUploadApiUrl | API appelée pour démarrer le traitement des données dans Process Mining, une fois toutes les données téléchargées.
Remarque: Le
endOfUploadApiUrl est uniquement requis si vous souhaitez télécharger les fichiers de données via DataBridgeAgent. Si vous souhaitez télécharger les fichiers à l'aide d'un extracteur, vous configurez l'URL de fin de téléchargement dans la tâche d'extraction. Si vous souhaitez importer les fichiers de données à l'aide de l'option Télécharger des données ( Upload data ) pour une application de processus dans Process Mining, vous pouvez laisser le endOfUploadApiUrl vide.
connectorWorkspace |
"SAP_Connector_for_Purchase-to-Pay_Discovery_Accelerator" |
connectorModuleCode |
Utiliser le magasin d'identifiants |
true | false |
Paramètres SAP
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données SAP.
Paramètre |
Valeur (Value) |
Hôte SAP |
Le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur d'applications SAP. "yourserver.domain:1234" |
SystemNumber SAP |
Le nombre à deux chiffres situé entre 00 et 99 qui identifie l'instance désignée. "00" |
Nom d'utilisateur SAP |
Le nom d'utilisateur du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP. "username" |
Mot de passe SAP |
Le mot de passe du compte utilisé pour se connecter à l'instance SAP ou l'identifiant de mot de passe du magasin d'identifiants. (Si le magasin d'identifiants est utilisé, le paramètre générique Utiliser le magasin d'identifiants (Use credential store) doit être défini sur « true ».) "password" | "PasswordIdentifier" |
Client SAP |
Le client utilisé. (000-999). "000" |
Type de taux de change |
Le type de taux de change utilisé pour la conversion des devises (KURST). "M" |
Langue |
La langue utilisée pour les descriptions extraites des données (E = anglais). "E" |
.csv
, assurez-vous toujours que toutes les données d'entrée requises du connecteur SAP Purchase-to-Pay sont disponibles.
Veillez toujours à ce que :
- un fichier
.csv
distinct est disponible pour chaque table. - les noms de fichier des fichiers
.csv
sont identiques aux noms des tables d'entrée du connecteur. - tous les champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining d'une table soient présents dans le fichier
.csv
. - les champs des fichiers
.csv
aient les mêmes noms que les noms de champs spécifiés dans la colonne Champs utilisés dans Process Mining.
EBAN.csv
, EBAN1.csv
ou EBAN.CSV
. Les autres paramètres peuvent être définis dans les paramètres CSV de l'agent DataBridgeAgent.
Paramètres CSV
Vous trouverez ci-dessous un aperçu des paramètres pouvant être utilisés pour les sources de données CSV.
Paramètres SAP |
Description |
Chemin des données CSV |
Le chemin de données des Données du serveur qui renvoie vers l'endroit où les fichiers
.csv sont stockés. Par exemple P2P/ si tous les fichiers se trouvent dans le dossier nommé P2P .
Suffixe CSV |
Une expression régulière contenant l'extension de fichier du fichier à lire. Peut contenir un suffixe de 2 chiffres maximum ajoutés au nom de la table. |
Délimiteur CSV |
Le caractère délimiteur utilisé pour séparer les champs. |
Guillemets de citation CSV |
Le guillemet utilisé pour identifier les champs entourés de guillemets. |
CSV a un en-tête |
Indiquer si la première ligne du fichier
.CSV est une ligne d'en-tête.
