- Notes de publication
- Avant de commencer
- Démarrage
- Introduction à Process Mining
- Process Mining
- Présentation de l'architecture
- Portail Process Mining
- Migration d'applications à utiliser dans Process Mining
- Intégrations
- Travailler avec des applications de processus
- Travailler avec des tableaux de bord et des graphiques
- Travailler avec des graphiques de processus
- Travailler avec des modèles de processus Découvrir et importer des modèles BPMN
- Showing or hiding the menu
- Informations contextuelles
- Exporter (Export)
- Filtres
- Envoi d’idées d’automatisation au Automation Hub d’UiPath®
- Balises
- Dates d’échéance
- Comparer
- Vérification de la conformité
- Analyse des causes profondes
- Simulation du potentiel d’automatisation
- Démarrage d'un projet Task Mining à partir de Process Mining
- Afficher les données de processus
- Création d'applications
- Modèles d'applications
- Migration des applications vers la nouvelle disposition du graphique de processus
- Créer une nouvelle application Assistant
- Modifier des applications
- Clonage d'une application
- Exportation et importation d'applications de processus
- Définir des restrictions de données pour une application de processus
- Suppression d'une application
- Chargement des données
- Personnaliser les applications de processus
- Introduction aux tableaux de bord
- Créer des tableaux de bord
- Tableaux de bord
- Gestionnaire de l’automatisation
- Input data
- Définition de nouvelles tables d'entrée
- Ajout de champs
- Ajouter des tables
- Configuration requise pour le modèle de données
- Affichage et modification du modèle de données
- Exportation et importation de transformations
- Modification et test des transformations de données
- Fusion des journaux d'événements
- Tips for writing SQL
- Gestionnaire de processus
- Publier les applications de processus
- Ressources supplémentaires
Cette page donne un aperçu de l'architecture de Process Mining. Process Mining extrait les données des systèmes sources (par exemple, SAP, Salesforce, ServiceNow), les transforme en journaux d'événements et les affiche dans des tableaux de bord de processus interactifs.
The Process Mining engine is responsible for:
Data transformation: Moving the data from blob storage to the data warehouse, and transforming the data for use in the dashboards.
Interaction avec le tableau de bord : calcul du graphique de processus, des graphiques et des ICP affichés dans les tableaux de bord.
Users have the option to either directly upload data files in the portal or utilize extraction tools to extract data from source systems and subsequently upload it to dedicated blob storage.
