- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Pré-installation
- Migration et mise à niveau
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Configuration de NLog
- Résolution des problèmes
- Impossible d’accéder à Automation Hub après la mise à niveau vers Automation Suite 2024.10.0
- Échec de l’enregistrement d’AI Center après la mise à niveau vers la version 2023.10 ou une version ultérieure
- Volumes Insights créés dans deux zones différentes après la migration
Mise à niveau d'Automation Suite sur EKS/AKS
Automation Suite sur AKS/EKS est composé de plusieurs composants. En tant que client, vous partagez avec UiPath® la responsabilité de ces composants. Pour plus de détails, consultez Matrice de compatibilité.
Vous êtes responsable de la mise à niveau :
- Infrastructure Kubernetes où Automation Suite est déployée (AKS ou EKS)
- Les composants que vous choisissez d'apporter dans le cadre d'Automation Suite (par ex., Gatekeeper, FluentD, etc.)
UiPath® est responsable de la mise à niveau des éléments suivants :
- Services UiPath® (Orchestrator, par exemple)
- Composants déployés dans le cadre d' Automation Suite (par exemple, ArgoCD)
Si vous effectuez une mise à niveau vers Automation Suite 2024.10 et que vous souhaitez utiliser des projets modernes Document Understanding, vous devez répondre aux exigences matérielles supplémentaires que nous spécifions dans les Recommandations supplémentaires pour Document Understanding.
There is a known issue with the backup logic in Automation Suite for AKS/EKS versions 2024.10.0 to 2024.10.1. Specifically, this issue excludes the backup of Insights dashboards and Studio Web data. However, all historical data is successfully backed up.
Pour inclure les données d'Insights et de Studio Web dans la sauvegarde, vous devez reconfigurer la solution de sauvegarde à l'aide du script disponible ici. Ce script vous permet de reconfigurer la solution de sauvegarde et de créer la sauvegarde. Pour plus de détails sur l'exécution de la commande, consultez cette section.
Vous êtes responsable de la mise à niveau de l’infrastructure Kubernetes hébergeant Automation Suite. Vous devez suivre les pratiques standard de votre entreprise pour mettre à niveau l’infrastructure Kubernetes.
