- Vue d'ensemble (Overview)
- Prérequis
- Migration et mise à niveau
- Options de migration :
- Surveillance et alerte
- Administration du cluster
- Résolution des problèmes
Automation Suite vous permet de déployer la plateforme UiPath® Business Automation Platform dans l’environnement de votre choix. En fonction de vos besoins, vous pouvez déployer la plateforme sur des serveurs Linux (machines bare-metal ou virtuelles) dans votre centre de données ou cloud public (Azure, AWS ou GCP), ou bien sur vos clusters Kubernetes dans Amazon Web Services (Elastic Kubernetes Service ) ou Microsoft Azure (Azure Kubernetes Service).
Automation Suite comprend :
Tous les produits serveur (à l'exception des nouveaux produits livrés dans Automation Cloud).
Toutes les fonctionnalités partagées de Suite qui vous permettent de configurer facilement l'intégration avec les systèmes d'entreprise existants, tels que AD, AAD ou SAML, sur tous les produits ; Automation Suite propose une expérience commune pour l'utilisateur, le locataire, les applications externes et la gestion des licences.
Portail commun de l'utilisateur final.
Ce guide fournit la documentation pour l'installation d'Automation Suite sur vos clusters EKS ou AKS.
Scénarios de déploiement
Vous pouvez déployer Automation Suite dans un environnement en ligne, avec ou sans proxy.
Sécurité et conformité
Automation Suite est préconfiguré avec des politiques OPA facultatives et des politiques réseau pour suivre le principe du moindre privilège. De plus, pour contrôler les politiques OPA, Automation Suite intègre également un composant GateKeep facultatif.
Prérequis
Avant d'installer Automation Suite, vous devez vous assurer que votre cluster répond aux exigences d'infrastructure.
Installation
uipathctl , qui gère les opérations telles que l’exécution des validations des prérequis, l’installation d’Automation Suite sur votre cluster et l’exécution des mises à niveau.
Gestion post-installation
uipathctl, telles que l'ajout de nouveaux produits, la mise à jour des certificats, la configuration d'Automation Suite en mode maintenance, la réalisation de sauvegardes et la surveillance.
Mise à niveau et migration
Cette section fournit plus de détails sur la mise à niveau d'Automation Suite ou de votre infrastructure sous Automation Suite et sur la façon de migrer des produits autonomes vers Automation Suite.
For details, see Upgrade and Migration options.
Vous pouvez exécuter des vérifications de l'état et des tests pour détecter les problèmes, qu'ils se trouvent dans la couche d'infrastructure ou dans Automation Suite .
Nous visons à assurer la parité des fonctionnalités entre nos modèles de déploiement Automation Suite . Cependant, vous devez toujours connaître certaines différences.
| Scénario/fonction utilisateur | Automation Suite sur Linux | Automation Suite sur AKS | Automation Suite sur EKS |
Capacités du service | |||
| Orchestrator |
| AI Center | |||
| AI Center avec Orchestrator externe (autonome) |
| Apps | |||
| Action Center | |||
| Automation Hub | |||
| Automation Ops | |||
| Data Service | |||
| Document Understanding | |||
| Insights | |||
| Robots Automation Suite | |||
| Process Mining | |||
| Task Mining | |||
| Test Manager | |||
| Integration Service |
| Communications Mining | |||
| Studio Web | |||
Architecture | |||
| Kubernetes | Rancher RKE2 | AKS | EKS |
| Bases de données |
MS SQL Remarque :
Des plates-formes Microsoft SQL supplémentaires, telles qu'Azure SQL Database ou Azure SQL Managed Instance, ainsi qu'Amazon Relational Database Service, sont également prises en charge du moment que le moteur de base de données Microsoft SQL Server répond aux exigences. | ||
Stockage |
UiPath fournit les propriétés Longhorn et Ceph. |
Service Mesh et routage |
Rancher a fourni Istio Service Mesh, routage via la passerelle d'entrée envoy |
OSS Istio Service Mesh Routing via le plug-in WASM |
OPA |
Contrôleur d’accès OSS |
Surveillance |
Rancher a fourni Prometheus et Grafana |
OSS Prometheus et Grafana |
Mise en cache |
Redis intégré dans le cluster et fourni par UiPath |
Cloud Redis en dehors du cluster et géré par le client |
Agrégation des journaux |
Rancher a fourni Fluend/Fluent-bit |
OSS Fluend/Fluent-bit |
Gestionnaire de certificats |
Gestionnaire de certificats OSS |
Outil de déploiement |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
OSS ArgoCD |
Scénario de déploiement | |||
| Nœud unique (Non-Production) |
| Multi-nœuds (HA) |
| En ligne |
| Hors ligne |
| Méthode de déploiement | |||
| CLI avancée | install-uipath.sh |
| uipathctl |
| Programme d'installation interactif |
InstallUipathAS.sh)
| Modèles de déploiementCloud |
| Marketplace |
Installation | |||
Sélection de produits à la carte |
| Domaine personnalisé | |||
| Certificats personnalisés | |||
| Validation des exigences matérielles | |||
| Configuration du proxy | |||
| Composant OSS/fabric facultatif |
| Enterprise de qualité professionnelle | |||
| Disaster Recovery |
| (Architecture multi-zone pour les services UiPath sans affinité de zone. Insights n’est pas pris en charge.) | (Architecture multi-zones sans affinité de zone. Insights n’est pas pris en charge.) |
| Sauvegarde/restauration | |||
| Mettre à niveau |
| Résolution des problèmes | |||
| Pack d'assistance | (
support-bundle.sh)
| Outil de diagnostic | (
diagnostics-report.sh)
uipathctl)
| uipathctl)
| Vérifications de l'état |
| uipathctl)
| uipathctl)
| Sécurité | |||
| Hôte compatible FIPS |
| Politique de contrôleur d’accès/OPA | |||
| Stratégie réseau |
| Images de conteneur de service Uipath renforcées | |||
| ArgoCD SSO |
| mTLS pour la communication de service |
| Options de migration : | |||
| Migration complète d'une version autonome d'Orchestrator vers Automation Suite | |||
| Options de migration à locataire unique d'une installation autonome d'Orchestrator vers Automation | |||
| Automation Suite intégrée à l'AS sur AKS/EKS |
Exigences et installation
Détails (Details) |
Instructions |
Configuration requise et instructions d'installation pour Automation Suite. |
Évaluation de la plateforme
Détails (Details) |
Instructions |
Effectuez une configuration initiale de la plate-forme. | |
Connectez votre premier robot | |
Surveillez la pile, résolvez les problèmes, créez des alertes et consultez les tableaux de bord à partir d'un emplacement centralisé. |
Évaluation des produits
Les instructions suivantes vous dirigent vers les guides des produits correspondants.
Produit |
Liste de contrôle d'évaluation |
Orchestrator | |
Automation Hub | |
Automation Ops | |
Test Manager | |
AI Center | |
Action Center | |
Task Mining | |
Apps | |
Insights | |
Data Service | |
Process Mining | |
- Bénéfices
- Scénarios de déploiement
- Sécurité et conformité
- Prérequis
- Gestion post-installation
- Mise à niveau et migration
- Comparaison des fonctionnalités des modèles à déploiement croisé
- Guide d'évaluation
- Exigences et installation
- Évaluation de la plateforme
- Évaluation des produits
