- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Assigning test cases to requirements
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Importar casos de prueba manuales
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Esta página enumera las directrices para utilizar AutopilotTM de forma eficaz para automatizar pruebas manuales en Studio Desktop.
Después de vincular Studio a Test Manager, el Explorador de pruebas de Studio Desktop te ofrece una vista de todos los casos de prueba dentro de tu proyecto de Test Manager. El panel muestra pruebas automatizadas y manuales. Autopilot te permite convertir las pruebas manuales en pruebas automatizadas.
Consulta Crear un caso de prueba codificado a partir de un caso de prueba manual y Crear un caso de prueba de código bajo a partir de un caso de prueba manual para aprender a convertir pruebas manuales en casos de prueba codificados y de código bajo.
Autopilot utiliza las capacidades de automatización de IU para convertir los pasos de prueba manuales en pasos automatizados. Para hacer referencia a los elementos de la interfaz de usuario que deseas probar, Autopilot necesita referencias del repositorio de objetos a cada uno de ellos. Es crucial mantener una convención de nomenclatura coherente, garantizando que utilices nombres de control idénticos dentro de tus pasos de prueba manuales que los de tu repositorio de objetos.
Por ejemplo, considera el siguiente paso de prueba manual: "Haz clic en 'Enviar aplicación de préstamo'". En este caso, Autopilot generará una actividad Hacer clic e intentará localizar un elemento del repositorio de objetos llamado Enviar aplicación de préstamo. La coherencia para los nombres de control dentro de tus pasos manuales facilita un proceso de conversión de automatización fluido.
Un paso de prueba manual típico puede tener la siguiente estructura: "Escribe 'john.doe@gmail.com' en el campo 'Correo electrónico'". Este paso incluye la siguiente información utilizada para automatizarlo:
- Acción: tipo, que se reconoce como la actividad Escribir en.
- Datos: 'john.doe@gmail.com'.
- Destino: 'Correo electrónico', que se reconoce como el elemento del repositorio de objetos correspondiente.
Consulta la tabla para ver los verbos que debes utilizar en tus pasos manuales. Estos verbos se convierten luego en la API adecuada de automatización de actividad/codificada dentro de Studio Desktop.
| Paso de prueba manual | Actividad de UiPath | API de automatización codificada de UiPath |
| "'Hacer clic' en 'Mi botón'" | Clic | Clic |
| "'Tipo' 'hola mundo' en 'Mi campo de texto'" | Escribir en | Escribir en |
| "'Obtener texto' de 'Mi etiqueta'" | Obtener texto | GetText |
| "'Marcar' 'Mi casilla de verificación'" | Comprobar | Comprobar |
| "'Seleccionar elemento' '3 años' de 'Término del préstamo'" | Seleccionar elemento | Seleccionar elemento |
Si se muestra un formulario que requería la entrada de datos en tu pantalla, puedes utilizar la palabra clave "Rellenar formulario" para decirle a Autopilot que lo automatize.
Considera el siguiente paso de prueba manual como ejemplo: "Rellena el formulario en la pantalla llamada 'myFormScreen' con los siguientes valores: Correo electrónico: 'john.doe@gmail.com', Cantidad del préstamo: '100', Término del préstamo: '3'". Autopilot ejecutará el comando 'Rellenar formulario' dentro de tu automatización codificada, rellenando los valores en todos los controles de usuario identificados dentro de tu formulario especificado.
