test-manager
Exportar proyecto
Exporte un proyecto de Test Manager a un archivo TMH para transferirlo a un tenant o instancia diferente, o para crear una copia de seguridad.
Puede exportar proyectos de Test Manager a un archivo para permitirle volver a crear el proyecto más tarde. Utilice esta característica para:
  • Transfiera proyectos de prueba completos a diferentes tenants o instancias de Test Manager.
  • Cree copias de seguridad de cualquiera de sus proyectos.
Cómo funciona​
Exportar un proyecto genera un archivo TMH que luego puede importarse en otra instancia de Test Manager. Esto incluye objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas, etiquetas, campos personalizados, archivos adjuntos e información de automatización.
El proceso de exportación se realiza de forma asíncrona, notificando cuándo finaliza el proceso de exportación. Nota: los usuarios con una licencia de Test Manager válida pueden exportar proyectos. Para obtener más información, consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos. :::
Consideraciones​
El archivo TMH de exportación contiene:
Objetos exportados Detalles
Probar objetos Al exportar un proyecto, puedes elegir que exportar archivo TMH contenga uno o todos de los siguientes elementos:
  • Requisitos
  • Condiciones previas
  • Casos de prueba
  • Condiciones posteriores
  • Conjuntos de prueba (y sus etiquetas correspondientes)
  • ObjectLabels
  • Archivos adjuntos
  • Valores de campo personalizados (las definiciones no se exportan)
  • Información de automatización para casos de prueba, incluida la vinculación entre un caso de prueba y una automatización de Orchestrator
  • Resultados de prueba (disponible solo si exportas casos de prueba)
  • Defectos (disponible solo si exportas resultados de prueba, exporta solo referencias)
Asignaciones entre objetos
  • Asignaciones entre requisitos y casos de prueba
  • Asignaciones estáticas entre casos de prueba y conjuntos de pruebas
  • Dado que las asignaciones dinámicas a conjuntos de prueba solo se resuelven en el momento de la ejecución, los casos de prueba asignados dinámicamente no se exportan junto con los conjuntos de prueba.
  • Asignaciones entre objetos de prueba y etiquetas
Información del proyecto
  • Nombre
  • Prefijo
  • Descripción
Requisitos previos​
Para asegurarte de que el archivo TMH de exportación se descarga correctamente, establece la configuración buffer response en tu API Management Gateway como false:
  1. Accede a tu sistema API Management Gateway.
  2. Localiza los puntos finales de la API que terminan con /download. Desea establecer la respuesta del búfer en False solo para los puntos finales de la API que tienen download como respuesta de la API.
  3. Consulta la documentación oficial de tu sistema API Management Gateway. Por ejemplo, si utilizas Microsoft Azure, consulta la documentación oficial para aprender a cambiar la configuración buffer-response de true a false.
Exportar un proyecto desde Test Manager​
Exporta un proyecto de Test Manager a un archivo TMH para crear una copia de seguridad o transferir el proyecto a un tenant o instancia diferente.
  1. Inicia sesión en Test Manager.
  2. Elige el proyecto que deseas exportar y selecciona Más opciones. Se abre el panel Exportar proyecto .
  3. Selecciona los objetos de prueba que deseas incluir en el archivo de exportación y luego selecciona Exportar.
  4. Espera a que finalice el proceso de exportación y selecciona la notificación Exportación de proyecto completada que recibirás a través del panel de notificaciones o por correo electrónico. El archivo TMH de exportación se descarga automáticamente. En caso de que la descarga no se inicie automáticamente, selecciona Descargar.
ADVERTENCIA:
Este enlace de descarga caduca en siete días.
Resultado​
El proyecto se exporta como un archivo TMH que puedes importar en otro tenant o instancia de Test Manager.
