test-manager
Última actualización 20 de nov. de 2025
Generar informe de prueba
Obtenga información procesable sobre los resultados de sus pruebas generando un informe con AutopilotTM, que detalla por qué sus casos de prueba fallan repetidamente. El informe puede tener hasta cinco secciones, cada una de las cuales consta de varias ideas. Para cada información del informe, selecciona el icono que muestra el número de casos de prueba, o Mostrar, para ver los objetos relacionados afectados, como el caso de prueba o los registros de casos de prueba, y buscar en ellos.
Nota: esta capacidad solo está disponible en Test Manager entregado a través de Test Cloud.
Consulta los detalles de los problemas identificados en la siguiente tabla:
NombreDescripción
Información generalUna descripción general de los resultados de prueba que seleccionaste para el informe, que muestra información sobre la tasa de fallo promedio, la tasa de fallo del conjunto de pruebas y el porcentaje de errores por gravedad.
Pruebas fallidas principalesMuestra los casos de prueba más frecuentes y te permite acceder a ellos directamente.
Errores comunesResalta los errores más comunes encontrados durante las ejecuciones de prueba.
Patrones de errorCategoriza errores y te permite identificar patrones de falla en función de ellos. Esto ayuda a facilitar la solución de problemas y la resolución.
RecomendacionesOfrece recomendaciones para evitar los errores encontrados en las ejecuciones de prueba elegidas. Diseñado para guiar tus siguientes pasos en la optimización de la estabilidad de tu ejecución de prueba.
Generar un informe de prueba
Requisitos previos: para generar un informe de prueba, tu rol de Test Manager debe tener los siguientes permisos: Ejecución de prueba : lectura.
  1. Abre un proyecto en Test Manager.
  2. Ve a Ejecución y selecciona Generar informe.
  3. En la tabla Resultados, seleccione los resultados de la prueba que se incluirán en el informe.
  4. Opcionalmente, puede filtrar los resultados de la prueba por:
    1. Palabras clave: utilice la barra de búsqueda.
    2. Tipo de ejecución: el tipo de ejecución.
    3. Ejecución finalizada: el tiempo de finalización de la ejecución.
    4. Estado: el estado de ejecución.
  5. Selecciona Generar informe.
    Cuando finaliza el proceso de generación, recibirás una notificación en la aplicación y un correo electrónico que indica el estado del informe: Listo o Error.
  6. Si el informe está listo, selecciona la notificación de que el informe de ejecución de Insights está listo o Abrir el informe en la notificación de correo electrónico, para acceder al informe.Si el informe falló, puede regenerarlo.
  7. Seleccione Mostrar para cada sección del informe para ver los casos de prueba afectados por un error o recomendación determinados.
Figura 1. El resultado del informe de prueba
Descargar un informe de prueba
  1. Ve a la pestaña Informes dentro de Ejecución.
    1. Opcionalmente, para cambiar el nombre del informe de Insights, seleccione Más opciones y luego Cambiar el nombre.
  2. Selecciona el botón docs image Descargar.
    El informe de información de prueba se descarga como archivo DOCX.
Gestión de acceso de usuarios con Autopilot para probadores
La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite gestionar el uso de características impulsadas por IA dentro de tu organización. Aunque todos los miembros tienen acceso predeterminado a estas características, puedes utilizar esta política para restringir el acceso según sea necesario. La política de gobernanza de la capa de confianza de IA te permite limitar el acceso de un usuario a ciertas características impulsadas por IA o a todas ellas, en un nivel de usuario, grupo o tenant. Además, te da la capacidad de decidir a qué productos de IA pueden acceder los usuarios. Puedes crear, modificar e implementar esta política de gobernanza en Automation Ops.
Si quieres implementar una política de gobernanza de capa de confianza de IA y seguir utilizando las capacidades de prueba impulsadas por IA, asegúrate de que, dentro de la alternancia de características de la política, seleccionas para habilitar características de Test Manager.
Comprueba los siguientes recursos para aprender a crear, configurar e implementar una política de gobernanza para tu organización.
Obtén la ayuda que necesitas
Foro de la comunidad UiPath
Confianza y seguridad
