test-manager
Solución de problemas de Test Manager
Soluciones para errores comunes de Test Manager en Automation Suite, incluidos problemas de paquete y CI/CD, conflictos de vinculación de automatización y errores de licencia.
No se puede utilizar el conjunto de pruebas migrado a Test Manager​
Mensaje de error
Si intentas ejecutar un conjunto de pruebas de Test Manager que se importó desde Orchestrator utilizando la capacidad Importar conjuntos de pruebas, a través de una tarea de proceso de CI/CD, recibirás un error que especifica que el proceso de CI/CD no puede utilizar el conjunto de pruebas porque estaba migrado a Test Manager.
Solución​
Para evitar esta limitación:
  1. Ve a la pestaña Pruebas en Orchestrator.
  2. Clona el conjunto de pruebas importado que deseas ejecutar.
  3. Utiliza el clon para ejecutar el conjunto de pruebas a través de una tarea de proceso de CI/CD en lugar del conjunto de pruebas original importado.
Nota:
Clonar un conjunto de pruebas no copia su historial de ejecución. Para conservar los datos de ejecución recientes en Test Manager, recomendamos importar los conjuntos de pruebas clonados en Test Manager después de ejecutarlo a través de CI/CD.
Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager​
Mensaje de error​
Si intentas vincular un caso de prueba de Studio que ya está vinculado a una instancia de Test Manager diferente a la que trabajas actualmente, recibes el siguiente error: "Automatización ya vinculada a otro caso de prueba en Test Manager".
Solución​
No puedes desvincular directamente el caso de prueba. Sin embargo, puedes evitar esto convirtiendo el caso de prueba en un flujo de trabajo y luego convirtiéndolo en un caso de prueba. Este proceso cambia el ID del caso de prueba, permitiendo que se vincule a tu instancia de Test Manager actual, pero sin modificar la lógica subyacente del caso de prueba.
Consulta Convertir flujo de trabajo en caso de prueba para obtener información sobre la conversión de un flujo de trabajo en un caso de prueba.
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator​
Mensaje de error​
No se pudo iniciar la ejecución automatizada porque el paquete no se encontró en Orchestrator. Solo se pueden ejecutar casos de prueba de paquetes que se han publicado en Orchestrator.
Solución​
Para solucionar este problema, asegúrate de que has publicado el paquete en el Feed del proceso de tenant de Orchestrator.
Los casos de prueba no se podían ejecutar ya que no se podían encontrar versiones ejecutables​
Mensaje de error​
Los casos de prueba no se pudieron ejecutar porque no se han encontrado versiones ejecutables. Solo se pueden ejecutar los casos de prueba publicados con la última versión del paquete en Orchestrator.
Solución​
Este problema también puede ser activado por un caso de prueba de tu proyecto que esté vinculado a un proyecto diferente de Test Manager. Para ordenar este problema, desvincula la automatización en Test Manager.
El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes​
Mensaje de error​
No se puede ejecutar. El conjunto de pruebas contiene casos de prueba de varios paquetes, lo cual no es compatible.
Soluciones​
  1. Proyecto de Studio duplicado localmente: si duplicaste un proyecto de Studio localmente copiando la carpeta del proyecto, sigue los siguientes pasos:
    1. Duplicar el caso de prueba defectuoso dentro de Studio.
    2. Eliminar el caso de prueba original del proyecto.
    3. Volver a publicar el proyecto en Orchestrator,
  2. Ningún proyecto local de Studio duplicado: si no duplicaste un proyecto de Studio localmente, vuelve a vincular el caso de prueba defectuoso al conjunto de pruebas.
No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager​
Mensaje de error​
No se ha encontrado ninguna licencia para Test Manager. Se aplican limitaciones funcionales.
Causa​
Este problema se produce cuando habilitaste la licencia de la plataforma Test Manager , pero no tienes una licencia de Tester - Named User .
Solución​
Para solucionar este problema, asegúrate de tener una licencia de Tester - Named User asignada a tu cuenta de usuario. Para obtener más información sobre las licencias para utilizar Test Manager, consulta Unified Pricing: licencias de Test Manager.
¿Necesita ayuda? Soporte
