test-manager
Conexión RFC
Configure una conexión RFC entre Test Manager y un sistema SAP para recopilar datos de uso periódicamente para la característica de mapa de calor.
Para crear una integración entre tu proyecto de Test Manager y tu sistema SAP para recopilar datos periódicamente, utilizando una conexión RFC a tu sistema SAP, sigue los pasos a continuación.
1. Integrar SAP NetWeaver RFC SDK - Automation Suite​
Esta tarea demuestra cómo integrar el SDK RFC de SAP NetWeaver con tu sistema SAP, para que puedas utilizar el mapa de calor en Test Manager implementado con Automation Suite, a través de una conexión RFC.
  1. Descarga SAP Netweaver RFC SDK 7.50 y extráelo.
  2. Ve a la carpeta lib y guarda esta ruta de la carpeta.
    En la carpeta lib encontrarás las bibliotecas como archivos .so.
  3. Copia las bibliotecas en tu almacenamiento de Automation Suite, utilizando el script de shell migrador de Test Manager.
    • Para almacenamientos de objetos externos: ejecuta el siguiente comando en Powershell:
      ./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -y
    • Para los almacenamientos de objetos InCluster Ceph: ejecuta el siguiente comando en Powershell:
      ./testmanager_migrator.sh -sap <storage_folder_location> -is -y
  4. Reemplaza storage_folder_location por la ruta que guardaste en el paso 2.
  5. Después de mover las bibliotecas SAP a tus ubicaciones de almacenamiento de Automation Suite, realiza los siguientes pasos de validación:
    5.1. Comprueba si puedes acceder a Test Manager dentro de Automation Suite.
    5.2. Puedes crear una conexión personalizada con tu sistema SAP en un proyecto de Test Manager.
2. Crea la conexión SAP​
Configura una conexión SAP basada en RFC en tu proyecto de Test Manager para habilitar la recolección periódica de datos de tu sistema SAP para el análisis de mapas de calor.
  1. Abre tu proyecto en Test Manager y ve a Configuración del proyecto > Integración.
  2. Selecciona SAP en el menú desplegable Nueva conexión. Aparece el cuadro de diálogo Editar conexión.
  3. Rellena los campos según los datos de tu sistema SAP:
    • Nombre : nombra la integración entre Test Manager y SAP.
    • Descripción : describe la integración entre Test Manager y SAP.
  4. Desde el origen de datos , selecciona Conectar a la instancia de SAP con RFC:
    • Servidor de aplicaciones : dirección IP o URL en la que trabaja tu sistema SAP.
      Por ejemplo, una URL puede tener el siguiente formato: mysapserver.com.
    • Nombre del sistema : ID del sistema SAP de tres letras.
    • Número de instancia : número de sistema SAP.
    • Cliente : cliente SAP en el que iniciar sesión.
    • Usuario : nombre de usuario de SAP.
    • Contraseña : contraseña de SAP. 8 Intervalo de sondeo : intervalo de tiempo en el que los datos se traen del sistema SAP. El valor mínimo para esto es una hora.
      Figura 1. Crear nueva conexión con RFC
  5. Después de finalizar la configuración de la integración, selecciona Guardar.
  6. Actualiza tu proyecto. La página Mapa de calor aparece en el menú de la izquierda de tu proyecto de Test Manager.
2. Configurar el análisis de impacto de cambios​
Después de configurar la conexión RFC, elige cómo habilitar el análisis de impacto de cambios y define a qué sistema SAP se conecta.
  1. Abre tu conexión SAP existente o selecciona SAP en la lista desplegable Nueva conexión .
  2. Selecciona Cambiar la conexión del análisis de impacto.
  3. En Acceso al análisis de impacto, selecciona las pestañas de vista correspondientes a los tipos de cambios de SAP que deseas mostrar en tu Análisis de impacto de cambios:
    • IU: seleccionada de forma predeterminada, muestra las transacciones afectadas por los transportes seleccionados.
    • API: muestra las interfaces técnicas afectadas por los transportes seleccionados, como SAP BAPI, SAP RFC, SAP QUERY y SAP IDOC.
    • Seguridad: muestra las transacciones de seguridad y los usuarios correspondientes afectados por los transportes seleccionados.
  4. En Origen de la conexión, selecciona una de las siguientes opciones:
    • Igual que el mapa de calor: mantiene los mismos detalles de conexión SAP que está utilizando para el mapa de calor. Esto significa que ambas funcionalidades recopilarán datos del mismo sistema SAP.
    • Nueva conexión: crea una conexión SAP independiente para el análisis de impacto de cambios. Esta opción te permite utilizar diferentes detalles de autenticación manteniendo el mismo tipo de conexión que el mapa de calor.
      Nota:
      Te recomendamos que conectes el mapa de calor a tu sistema de producción y el análisis de impacto de cambios a tu sistema de calidad para una evaluación de riesgos óptima.
      Sigue los mismos pasos anteriores para crear una conexión de servicio web.
      Si tu conexión de mapa de calor utiliza un archivo CSV: debes crear una nueva conexión para el análisis de impacto de cambios. Sigue los mismos pasos que para crear una RFC.
Resultado​
Se crea la conexión RFC y la página Mapa de calor aparece en el menú de la izquierda de tu proyecto de Test Manager. Los datos de SAP se recopilan en el intervalo de votación configurado.
¿Necesita ayuda? Soporte
