test-manager
Casos de prueba manuales
Añade pasos manuales a los casos de prueba en Test Manager, definiendo acciones secuenciales y operaciones de verificación para que los probadores sigan durante la ejecución.
Agrega pasos manuales para definir acciones que deben ejecutarse secuencialmente, como interacciones simples de usuario o que contengan operaciones de verificación realizadas por los probadores.
Añadir pasos manuales a un caso de prueba​
Puedes añadir un número máximo de 250 pasos de prueba a un caso de prueba manual. Para añadir pasos manuales a un caso de prueba, sigue estos pasos:
  1. Abre tu proyecto en Test Manager. Si aún no tienes un proyecto, consulta Creación de un proyecto.
  2. En el panel de navegación izquierdo, ve a Casos de prueba.
  3. Selecciona la clave del caso de prueba para abrirla.
  4. Ve a Pasos manuales y selecciona un paso para expandir el panel.
  5. Configura los siguientes detalles del paso:
    • Condición previa (opcional): enumera las tareas que debes ejecutar antes de que comience la prueba. Esto no forma parte del flujo de trabajo del caso de prueba, pero debes realizar estas tareas antes de iniciar los pasos reales.
    • Descripción: añade una descripción breve y concisa.
    • Comportamiento esperado: puedes indicar si se espera que algo suceda o se verifique (p. ej. VAT is displayed as 32.44).
    • Datos del portapapeles: puedes definir un valor del portapapeles para no tener que escribir manualmente en los campos de entrada. Para un escenario de caso de uso específico, consulta Copiar valores del portapapeles.
      Nota:
      • Considera añadir una acción única para cada paso.
      • Para duplicar, eliminar y reposicionar los pasos, selecciona los puntos suspensivos verticales de un paso y elige una acción en la lista desplegable.
      Figura 1. Añadir pasos a un caso de prueba manual con condición previa y condición posterior
    • Condición posterior (opcional): especifica el estado esperado de la aplicación después de ejecutar el caso de prueba.
      La condición posterior forma parte del flujo de trabajo del caso de prueba. El probador manual debe confirmar si se ha cumplido o no la condición posterior.
  6. Selecciona Nuevo paso de prueba para añadir varios pasos a tu caso de prueba. Los detalles de los pasos se guardan automáticamente.
    Consejo:
    Copia de valores del portapapeles
Cuando añades pasos a un caso de prueba, puedes introducir cualquier valor de cadena (p. ej. {CLIPBOARD}) en el campo Datos del portapapeles .
Durante , una ventana emergente muestra los pasos de ejecución del caso de prueba. El valor de string ha sido sustituido por el valor de datos del portapapeles y se ha colocado en el portapapeles de Windows.
Establecimiento de resultados de ejecución de prueba​
Cuando ejecutes manualmente un caso de prueba, puedes establecer los resultados como Fallido o Aprobado. Para casos de prueba con varios pasos, puedes establecer el resultado para pasos individuales seleccionando Establecer fallido, Establecer aprobado o Establecer aprobado hasta aquí para todos los pasos. Para dejar notas, utiliza la sección Comentario del probador.
Depuración​
Puedes depurar casos de prueba manuales para establecer el resultado de cada paso, abriendo un caso de prueba y yendo a Tareas > Depurar.
Resultado​
Los pasos manuales se añaden al caso de prueba y se guardan automáticamente. El caso de prueba está listo para la ejecución manual, con condiciones previas, descripciones de pasos, comportamientos esperados y condiciones posteriores visibles para el Tester.
  • Añadir pasos manuales a un caso de prueba​
  • Establecimiento de resultados de ejecución de prueba​
  • Depuración​
  • Resultado​
¿Necesita ayuda? Soporte
