test-manager
Crear ejecuciones pendientes
Ejecuciones de prueba pendientes en Test Manager: cómo asignan un resultado Ninguno a cada caso de prueba en un conjunto, habilitando ejecuciones de prueba diferidas o desencadenadas externamente.
Una ejecución de prueba pendiente es similar a una ejecución de prueba regular realizada durante una ejecución de conjunto de pruebas, la única diferencia es que no se ejecutan pruebas inmediatamente. Una ejecución pendiente asigna el resultado Ninguno para cada caso de prueba del conjunto de pruebas, que te permite iniciar pruebas más tarde o ejecutarlas en fragmentos o individualmente.
Cuando puedes utilizar ejecuciones pendientes​
  • Cuando quieres ejecutar pruebas en un momento posterior o no todas a la vez, pero aún así reflejar el estado actual del conjunto de pruebas.
  • Cuando algunas pruebas se ejecutan manualmente mientras que otras se supone que deben ejecutarse automatizadas.
  • Cuando quieres que las pruebas ejecutadas reflejen el estado actual de un conjunto de pruebas, incluidos los casos de prueba seleccionados.
Una ejecución de prueba es independiente de su conjunto de pruebas de origen, con todos los casos de prueba asignados se convierten en miembros estáticos de la ejecución. Para garantizar que se utilice un conjunto específico de pruebas de un conjunto de pruebas en una ejecución, incluso cuando se actualiza el conjunto de pruebas, crea una ejecución pendiente.
Pasos para crear una ejecución pendiente​
  1. Abre un proyecto en Test Manager y navega a Conjuntos de pruebas.
  2. Selecciona Ejecutar y luego Crear ejecución pendiente. Esto crea una réplica del conjunto de pruebas que está lista para la ejecución. La ejecución pendiente se abre automáticamente y te lleva a Ejecución.
Resultado​
Se crea una ejecución pendiente en la sección Ejecución con un resultado Ninguno para cada caso de prueba. La ejecución está lista para ejecuciones de pruebas individuales o parciales en un periodo posterior.
¿Necesita ayuda? Soporte
