test-manager
Uso de herramientas de informes externos
Integración de la herramienta de informes externa con Test Manager, que abarca tipos de objetos, atributos y conexiones de herramientas de informes SQL o personalizadas en Automation Suite.
Esta página describe los tipos de objetos y sus atributos correspondientes disponibles para la generación de informes. Para conectar su solución de informes a esas vistas, póngase en contacto con el administrador del sistema. Puedes utilizar conexiones SQL nativas o tus propias herramientas de informes.
Las siguientes secciones describen los tipos de objetos y los atributos que puedes comprobar al utilizar una herramienta de informes externa.
Proyectos​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de un proyecto de Test Manager en herramientas de informes externas.
Tabla 1. Atributos del proyecto
NombreTipo de datosDescripción
IdCadenaIdentificador del proyecto.
NameCadenaNombre del proyecto.
descriptionCadena (admite Markdown)Descripción del proyecto.
ProjectPrefixCadenaEl prefijo específico del proyecto.
isActiveBooleanoIndica si el proyecto se ha modificado en los últimos seis meses.
isAuthorizationEnabledBooleanoIndica si se requiere autorización para acceder al proyecto.
isSapConfiguredBooleanoIndica si hay una conexión activa a una instancia de SAP.
createdByCadenaLa dirección de correo electrónico del usuario de Test Manager que creó el proyecto.
createdDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se creó el proyecto.
updatedDatetimeMarca de tiempo que indica la actualización más reciente del proyecto.
Requisitos​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de un requisito en las herramientas de informes externas.
Tabla 2. Atributos de requisito
IdCadenaIdentificador de un requisito creado directamente en Test Manager.
NameCadenaNombre del requisito.
DescriptionCadena (admite Markdown)Descripción del requisito.
ProjectIdCadenaIdentificador (GUID) del proyecto al que pertenece el requisito.
ExternalRequirementIdCadenaIdentificador de un requisito sincronizado desde una herramienta ALM externa en Test Manager.
ObjKeyCadenaClave del requisito.
CreatedDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se creó el requisito.
UpdatedDatetimeMarca de tiempo de la actualización más reciente del requisito.
Casos de prueba​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de un caso de prueba en herramientas de informes externas.
Tabla 3. Atributos de casos de prueba
IdCadenaIdentificador de un caso de prueba creado directamente en Test Manager.
ExternalTestCaseIdCadenaIdentificador de un caso de prueba sincronizado desde una herramienta ALM externa en Test Manager.
ProjectIdCadenaIdentificador (GUID) del proyecto al que pertenece el caso de prueba.
NameCadenaNombre del caso de prueba.
DescriptionCadena (admite Markdown)Descripción del caso de prueba.
ObjKeyCadenaClave del caso de prueba.
preConditionCadena (admite Markdown)Condición previa del caso de prueba, si existe.
RequirementsColección o relacionesClaves de objeto de los requisitos asignados a este caso de prueba.
updatedDatetimeMarca de tiempo de la actualización más reciente del caso de prueba.
createdFecha y horaMarca de tiempo que indica cuándo se creó el caso de prueba.
AutomationProjectNameCadenaNombre del proyecto de Studio que contiene la automatización asignada a este caso de prueba.
AutomationTestCaseNameCadenaNombre del caso de prueba en Studio que sirve como automatización asignada a este caso de prueba de Test Manager.
Conjuntos de prueba​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de un conjunto de pruebas en herramientas de informes externas.
Tabla 4. Atributos del conjunto de pruebas
IdCadenaIdentificador de un conjunto de pruebas creado directamente en Test Manager.
ExternalTestSetIdCadenaIdentificador de un conjunto de pruebas sincronizado desde una herramienta ALM externa en Test Manager.
ProjectIdCadenaIdentificador (GUID) del proyecto al que pertenece el conjunto de pruebas.
NameCadenaNombre del conjunto de pruebas.
DescriptionCadena (admite Markdown)Descripción del conjunto de pruebas.
ObjKeyCadenaClave del conjunto de pruebas.
SourceCadenaOrigen del conjunto de pruebas, que puede ser Test Manager u Orchestrator.
NumberOfTestCasesEnteroNúmero de casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
TestCasesLista <String>Lista de los casos de prueba asignados al conjunto de pruebas.
VersionDoubleVersión del conjunto de pruebas.
UrlCadenaLa URL del conjunto de pruebas dentro del proyecto de Test Manager.
enableCovergaeBooleanoIndica si la cobertura de actividad está habilitada para el conjunto de pruebas y puede habilitar si se debe recopilar información de cobertura.
enforceExecutionOrderBooleanoIndica si se aplica el orden de ejecución para el conjunto de pruebas.
createdDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se creó el conjunto de pruebas.
updatedDatetimeMarca de tiempo que indica la actualización más reciente del conjunto de pruebas.
Ejecución de prueba​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de una ejecución de prueba en herramientas de informes externas.
Tabla 5. Atributos de ejecución de pruebas
IdCadenaIdentificador para la ejecución de la prueba.
NameCadenaNombre de la ejecución de prueba.
ProjectIdCadenaIdentificador (GUID) del proyecto al que pertenece la ejecución de prueba.
DescriptionCadena (admite Markdown)Descripción de la ejecución de la prueba.
ExecutionTypeCadenaTipo de ejecución, que puede ser manual, automatizada o mixta.
ExecutionStartDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se inició la ejecución de la prueba.
ExecutionFinishedDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo finalizó la ejecución de la prueba.
durationEnteroDuración de la ejecución de la prueba.
SourceCadenaOrigen de la ejecución de la prueba, que puede ser Test Manager u Orchestrator.
StatusCadenaEstado de la ejecución de la prueba: Pendiente, En ejecución, Cancelando, Aprobado, Finalizado o Cancelado.
TestSetIdCadenaIdentificador del conjunto de pruebas ejecutado durante esta ejecución de prueba.
testSetObjKeyCadenaClave del conjunto de pruebas ejecutado durante esta ejecución de prueba.
Total Duration (seconds)DoubleTiempo total de ejecución de la prueba en segundos.
Result Summary (P/F/N)CadenaResultado final de la ejecución de la prueba: Aprobado, Fallido o Ninguno.
Reporting DateDatetimeMarca de tiempo que indica la fecha del informe.
Execution Order EnforcedBooleanoIndica si se aplicó la orden de ejecución.
Error RateDoubleTasa de error de la ejecución de la prueba.
Coverage EnabledBooleanoIndica si la cobertura de actividad se habilitó para el conjunto de pruebas ejecutado.
CreatedDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se creó la ejecución de prueba.
ResultsLista <String>Lista que contiene los resultados de la ejecución de la prueba.
Registros de casos de prueba​
La siguiente tabla enumera los atributos disponibles de un registro de caso de prueba en herramientas de informes externas.
Tabla 6. Atributos de registro de casos de prueba
automationIdCadenaID de automatización asignado al caso de prueba responsable de generar este registro de caso de prueba después de su ejecución.
automationProjectNameCadenaNombre del proyecto de Studio que contiene la automatización asignada a este caso de prueba.
automationTestCaseNameCadenaNombre del caso de prueba en Studio que sirve como automatización asignada a este caso de prueba de Test Manager.
Business ResultCadenaEl resultado empresarial del caso de prueba responsable de generar este registro de caso de prueba después de su ejecución.
DefectIdCadenaEl identificador del defecto resultó del registro del caso de prueba.
DetailLinkCadenaURL de Test Manager del registro del caso de prueba.
DurationDoubleDuración de la ejecución del caso de prueba.
Duration (seconds)DoubleDuración de la ejecución del caso de prueba en segundos.
ExecutedByCadenaEl nombre de usuario o nombre del robot que ejecutó la prueba.
ExecutionEndDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo finalizó la ejecución del caso de prueba.
executionOrderCadenaOrden de los casos de prueba aplicados durante la ejecución.
ExecutionStartDatetimeMarca de tiempo que indica cuándo se inició la ejecución del caso de prueba.
executionTypeCadenaTipo de ejecución: manual, automatizada o mixta.
HasErrorBooleanoIndica si el caso de prueba encontró un error o no.
hostMachineNameCadenaEl nombre de la máquina que ejecutó el caso de prueba.
