test-manager
Integración de Redmine
Conecta Test Manager a Redmine para sincronizar los requisitos y crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de las pruebas.
Si utilizas Redmine como planificador de proyectos, la integración con UiPath® Test Manager te permite sincronizar los requisitos relevantes de las pruebas entre Test Manager y tu instancia de Redmine. Además, puedes crear defectos en Redmine directamente a partir de los resultados de las pruebas en Test Manager.
La integración funciona tanto para Redmine Cloud como para el servidor, y la conexión se define a nivel de proyecto para ambas herramientas.
Condiciones​
  • El nombre y la descripción de una incidencia que creas en Redmine se sincroniza como requisito en Test Manager.
  • Los requisitos sincronizados en Test Manager son de solo lectura, aparte de los archivos adjuntos, las etiquetas de los objetos o los enlaces a tus casos de prueba.
  • No es posible eliminar los requisitos sincronizados en Test Manager.
Requisitos previos​
  • Cuenta de Redmine en la nube o en el servidor.
  • Cuenta de administrador de Test Manager.
  • Proyecto redmine
Configurar una conexión de Redmine​
Configura la conexión entre Test Manager y tu instancia de Redmine introduciendo los detalles del servidor, las credenciales y la configuración del seguimiento para habilitar la sincronización de requisitos y la notificación de defectos.
  1. Inicia sesión en Test Manager como administrador.
  2. Abra su proyecto.
  3. Navigate to Project Settings > Integration.
  4. Selecciona Nueva conexión y selecciona Redmine del menú desplegable.
  5. Configura los siguientes ajustes de conexión:
    • Name: Enter a name for your Redmine connection.
    • Description(Optional): Add a description for reference.
    • Server Url: Add the endpoint server URL. For example: https://company-name-redmine.azurewebsites.net.
    • Project Identifier: Enter the project identifier from Redmine.
    • User: The username you use to authenticate to Redmine.
    • Password: The password you use to authenticate to Redmine.
    • Intervalo de sondeo: establece el marco de tiempo para obtener información de defectos y requisitos a través de Redmine. De forma predeterminada, el valor está establecido en 60 segundos. Para obtener más información sobre el sistema de seguimiento de incidencias de Redmine, consulta Rastreadores de Redmine.
    • Fetch Trackers: Select this option to retrieve trackers.
    • Defect Tracker: Set the tracker for which you want to synchronize items with Test Manager. You can choose only one option.
    • Requirements Trackers: Set the requirements that you want to synchronize. You can choose multiple requirements.
  6. Selecciona Guardar para confirmar.
Gestionar las conexiones de Redmine​
La siguiente tabla muestra las acciones que puedes realizar para gestionar tus conexiones de Redmine.
Acción
Descripción
Procedimiento
Editar
Editar su configuración de conexión.
  3. Ve a Configuración del proyecto .
  4. En la pestaña Integración, selecciona la conexión de Redmine para expandir el panel.
  5. Selecciona Editar para configurar la conexión.
Eliminar
Eliminar la conexión seleccionada y sus requisitos asociados.
  5. Selecciona Eliminar para eliminar la conexión.
  6. Selecciona Aceptar para confirmar.
Resultado​
Se crea la conexión de Redmine y se sincronizan los requisitos de Redmine a Test Manager.Los defectos creados en Test Manager se sincronizan con Redmine con el seguimiento de defectos configurado.
¿Necesita ayuda? Soporte
