- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Aplicar una orden de ejecución
Establece una secuencia de ejecución específica para los casos de prueba dentro de un conjunto de pruebas o ejecución de prueba para controlar el orden en el que se ejecutan.
Puede establecer una secuencia de ejecución específica para casos de prueba dentro de un conjunto de pruebas o una ejecución de prueba. Esta secuencia determina el orden en el que se ejecutan inicialmente los casos de prueba. Sin embargo, cualquier cambio en el orden dentro de una ejecución de prueba no afecta al orden en el conjunto de pruebas. Por lo tanto, las secuencias que establece dentro de un conjunto de pruebas y una ejecución de prueba funcionan independientemente entre sí.
Puedes aplicar un orden de ejecución específico solo para casos de prueba asignados de forma estática, con los asignados dinámicamente siguiendo un orden aleatorio solo después de que se hayan completado los estáticos.
Pasos
- Determine dónde desea reordenar los casos de prueba dentro de su proyecto:
- Dentro de un conjunto de pruebas.
- Dentro de una ejecución de prueba.
- Habilite la alternancia Aplicar orden de ejecución.
- Vaya a Conjuntos de prueba y, a continuación, a la pestaña Configuración y seleccione Aplicar orden de ejecución.
- Como alternativa, si deseas reordenar dentro de una ejecución de prueba, ve a Ejecución y luego a la pestaña Configuración y habilita el interruptor Aplicar orden de ejecución.
- Después de habilitar el orden de ejecución, vuelva a la pestaña donde verá los casos de prueba. Dependiendo de dónde haya activado la aplicación, siga estos pasos:
- Si está dentro de Conjuntos de prueba, vuelva a Casos de prueba y seleccione Reordenar.
- Si estás dentro de Ejecución, vuelve a Resultados y selecciona Reordenar. Esto abre la vista Reordenar casos de prueba donde puedes organizar el orden de las ejecuciones de casos de prueba.
- Arrastre y suelte los casos de prueba para reordenarlos en el conjunto de pruebas o la ejecución de prueba.
- Cuando termine de reordenar los casos de prueba, seleccione Guardar.
Al ejecutar el conjunto de prueba, los casos de prueba se ejecutarán en el orden que guardó anteriormente.
Resultado
El orden de ejecución se guarda y los casos de prueba se ejecutan en la secuencia especificada cuando se ejecuta el conjunto de pruebas.
