- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Linking test cases in Studio to Test Manager
- Assigning test cases to requirements
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Importar casos de prueba manuales
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Esta página enumera las directrices para utilizar AutopilotTM de forma eficaz para generar datos de prueba sintéticos en Studio Desktop.
La gestión de datos de prueba puede consumir hasta el 50 % de tus esfuerzos de prueba. AutopilotTM puede ayudarte a ahorrar este tiempo, generando automáticamente datos de prueba sintéticos para tus casos de prueba.
Al generar tus datos de prueba sintéticos, Autopilot considera los argumentos existentes dentro de tu flujo de trabajo, así como las instrucciones adicionales proporcionadas en la solicitud. Con esta información, intentará generar datos de prueba que conduzcan a una alta cobertura dentro de tu caso de prueba.
Para producir un conjunto sólido de datos de prueba, recomendamos utilizar argumentos siempre que sea posible, en lugar de confiar únicamente en variables locales o valores de cadena específicos. Al utilizar argumentos, permites a Autopilot generar datos de prueba que se alinean más con los requisitos dinámicos de tu flujo de trabajo.
De forma predeterminada, Autopilot genera aproximadamente diez registros de datos, con el objetivo de lograr una alta cobertura de código o actividad dentro de tu caso de prueba. Sin embargo, si tu estrategia de prueba requiere un algoritmo específico, como 'por parejas' o 'todas las combinaciones', incluye esta instrucción en tu solicitud.
Por ejemplo, ten en cuenta la siguiente solicitud de ejemplo: "Generar datos de prueba para cada argumento y combinar los campos de datos por pares".
También puedes indicar a Autopilot que realice varias otras tareas, como generar un número específico de registros de datos, o incluir campos de datos adicionales.
Considera las siguientes solicitudes de ejemplo:
- "Generar un mínimo de 25 registros de datos".
- "Incluye el campo 'País' en el conjunto de datos, asignando un valor de país distinto a cada registro".
