- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Importar proyecto
Importa proyectos de prueba de sistemas ALM externos a Test Manager, ya sea como nuevos proyectos o en proyectos existentes, utilizando un esquema TMH para la conversión.
Puede importar proyectos de fuentes externas para realizar operaciones de prueba a través de Test Manager. Usa esta característica para transferir proyectos de prueba completos desde diferentes sistemas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM) a Test Manager.
Cómo funciona
La importación del proyecto sigue un esquema que convierte los proyectos de sistemas externos (por ejemplo, aplicaciones de prueba) en un formato que Test Manager puede leer. Esto incluye objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas, resultados de pruebas, etiquetas, campos personalizados, condiciones previas, condiciones posteriores y archivos adjuntos. El proceso de importación se realiza de forma asíncrona.
Consideraciones
- Se generan nuevos ID de objetos (GUID) durante la importación en Test Manager.
- Se mantienen las marcas de tiempo (Hora de creación,Hora de actualización).
- Creado por y Actualizado por se refieren al usuario que envió la solicitud de importación del proyecto. No mantenemos el usuario original que creó el artefacto en el sistema ALM.
- Se omiten los archivos adjuntos que excedan el límite de tamaño (90 MB).
Quién puede importar proyectos
Cualquier usuario que tenga una licencia de Test Manager válida puede importar proyectos.
Para obtener más información consulta Gestión de acceso de usuarios y grupos.
Getting the schema version
Necesitas la versión del esquema para crear el archivo TMH. La recuperación de la versión del esquema implica el uso de llamadas a la API en Swagger. Para recuperar la versión del esquema, sigue los siguientes pasos:
- Ve a Swagger, utilizando el punto final de Test Manager que utilizas actualmente. Para conectar Swagger a tu Test Manager, consulta Referencias de API.
- Go to the ProjectMigrationSchema request.
- Execute GET /api/v2/migration/schema/versions and copy the version generated in the Response Body.
- Input the copied schema version as a parameter for GET /api/v2/migration/schema/{schemaVersion} and execute the API.
- Select Download file from the Response body section.
Resultados: se descarga un archivo ZIP, que tiene el esquema de diferentes artefactos de prueba en el archivo TMH.
El archivo ZIP contiene las siguientes carpetas y archivos:
An attachments folder - contains subfolders corresponding to the attachments associated with each object, object Id is folder name (test cases, test sets, requirements, test executions, etc.).
Una carpeta de objetos: contiene subcarpetas correspondientes a todos los tipos de objetos disponibles en Test Manager. * Un archivo de manifiesto JSON: contiene metadatos básicos sobre tu WebExtension. * Un archivo readme.txt: contiene instrucciones para preparar los datos que van dentro de las carpetas.
Preparing the TMH file
Al preparar tus archivos TMH para la importación, se recomienda utilizar un tamaño de archivo no superior a 2 GB. Si mantienes el tamaño del archivo dentro de este límite, evitarás que el proceso de importación se cancele durante su transcurso.
Especifique todos los objetos que desea importar en archivos JSON, siguiendo los esquemas de muestra dentro de cada subcarpeta.
Example: To specify a Test Case, use the sample schema below:
"testCases": [
"id": "string (100)",
"version": "string (100)",
"name": "string (100)",
"inputParams": "string",
"description": "string",
"automationId": "string (100)",
"automationTestCaseName": "string (100)",
"automationProjectName": "string (100)",
"foreignRef": "string",
"connectorTestCaseId": "string"
"testCases": [
Asegúrate de cambiar los datos entre paréntesis por los datos correspondientes a tu caso de prueba.
- Después de crear archivos JSON para cada objeto de un proyecto, añádelos a la subcarpeta correspondiente en la carpeta de objetos . Puedes nombrar los archivos JSON como quieras, pero los nombres de las subcarpetas deben ser los mismos. Ejemplo: añade los archivos JSON que contienen datos sobre casos de prueba a la subcarpeta testcases .
Importante:
If you have a large number of objects to import, split them into multiple files, such as
testcases-1.json, andtestcases-2.json. We recommend adding a maximum number of 500 files per subfolder. - Add the attachment files associated with the objects under the attachments folder, using the following folder hierarchy:
/attachments/object-id/file name.object-id: reemplaza esto con el ID del objeto asociado.file name: reemplaza esto por el nombre del archivo adjunto.
Importar un proyecto en Test Manager
Prepara el archivo TMH exportado y luego revisa los detalles de importación del proyecto en Test Manager.
- Inicia sesión en Test Manager.
- Selecciona Importar proyecto.
- Añade el archivo TMH. Los detalles del proyecto se obtienen automáticamente y se enumeran en la sección Objetos en el proyecto para que puedas revisarlos antes de iniciar el proceso de importación.
- (Opcional) Edita el nombre, el prefijo y la descripción del proyecto.
- Incluir información de automatización para casos de prueba se selecciona automáticamente para que puedas importar automatización y otra información relevante. Por ejemplo, una automatización vinculada a un caso de prueba se importará a Test Manager con todos los detalles y pasos del caso de prueba.
- Revisa la información y selecciona Importar para iniciar el proceso.
Nota:
Importar el proyecto suele tardar entre 10 y 15 minutos, pero puede tardar más en proyectos más grandes.
El proyecto importado se muestra en la página Proyectos , en gris hasta que se complete el proceso.
Importar a un proyecto existente en Test Manager
Importa un archivo TMH en un proyecto de Test Manager existente para fusionar artefactos de prueba externos, como requisitos, casos de prueba y conjuntos de prueba, en el proyecto de destino.
Añada el archivo TMH que ha descargado aquí
Los detalles del proyecto se obtienen automáticamente y se enumeran en la sección Objetos en el archivo del proyecto para que puedas revisarlos antes de iniciar el proceso de importación. 4. Selecciona Proyecto existente en Destino. 5. Selecciona el proyecto de destino, donde se importan los datos, en el menú desplegable Proyecto .
- Si tienes archivos TMH de tamaños más grandes, puedes dividirlos en varios archivos e importarlos por separado dentro del mismo proyecto de destino. * Si exportas varios proyectos, puedes importarlos de nuevo dentro de un proyecto existente. :::
Incluir información de automatización para casos de prueba se selecciona automáticamente para que pueda importar la automatización y otra información relevante. Por ejemplo, una automatización vinculada a un caso de prueba se importará a Test Manager con todos los detalles y pasos del caso de prueba. 7.
Revisa la información y selecciona Importar para iniciar el proceso. :::warning El campo Resultados de la prueba siempre es 0, porque no se exportan los resultados de la prueba. :::
Cuando se complete el proceso de importación de un proyecto existente, recibirás una notificación de Importación de proyecto completada sobre el evento.
8. Selecciona la notificación para ir a la pestaña Archivos adjuntos del nuevo proyecto, donde podrás ver:
- registros de los pasos de migración (archivo ZIP)
- registros de los objetos migrados (archivo ZIP)
- resumen de importación (archivo TXT): muestra el número total de entidades y cuántas de ellas se importaron u omitieron.
Pasos posteriores a la importación
Revisa el informe del proyecto de importación que se muestra en Test Manager como una notificación después de que se complete el proceso. El archivo PDF de resumen de importación muestra el estado de los objetos importados. Puedes investigar objetos individuales que no se hayan importado en el archivo csv del registro de migración de objetos. Si la importación del proyecto falla, póngase en contacto con el soporte de UiPath®.
Ver información de automatización
Para ver información sobre la automatización que generó un caso de prueba específico:
In the Import project page, select Include automation information for test cases at the bottom.
Finish the import, and filter through the imported test cases, applying the automationcleared label filter.
Open every returned test case, and go to the Details tab to retrieve the information about the automation that generated the test case.
Figura 1. La lista desplegable Etiquetas que muestra la etiqueta de automatización borrada
La información de automatización que se muestra en la pestaña Detalles incluye:
ID de automatización
NombreDelProyectoDeAutomatización
NombreDeCasoDePruebaDeAutomatización
Resultado
El proyecto se importa a Test Manager y aparece en la página Proyectos una vez que se completa el proceso. Una notificación de Importación del proyecto completada confirma la importación.
- Cómo funciona
- Consideraciones
- Quién puede importar proyectos
- Getting the schema version
- Preparing the TMH file
- Importar un proyecto en Test Manager
- Importar a un proyecto existente en Test Manager
- Pasos posteriores a la importación
- Ver información de automatización
- Resultado
