- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Vincula automatizaciones de Orchestrator o Studio Web a casos de prueba en Test Manager, cubriendo la selección de automatizaciones, actualizaciones, transferencias y desvinculación.
Incluye casos de prueba automatizados en tu cartera de pruebas para ahorrar tiempo al automatizar tareas repetitivas.
Seleccionar automatización
Para vincular automatizaciones con casos de prueba, selecciona una automatización publicada en Orchestrator. Seleccionar una automatización de Orchestrator directamente en Test Manager es el método recomendado para conectar una automatización a un caso de prueba. Test Manager recurre a las automatizaciones vinculadas desde Studio si no has seleccionado una automatización de Orchestrator.
Además, si un caso de prueba solo tiene una automatización de Studio vinculada pero no una automatización de Orchestrator, Test Manager intentará encontrar una automatización equivalente en Orchestrator para realizar la ejecución.
Si un caso de prueba de Test Manager se vincula a una automatización tanto desde Studio como desde Orchestrator, la automatización seleccionada desde Orchestrator tiene prioridad sobre la automatización vinculada desde Studio.
Requisitos previos
Si seleccionas una automatización directamente en Test Manager, la automatización seleccionada no se considera si la configuración Permitir contexto heredado de ejecución está habilitada (por ejemplo, cuando no se selecciona ninguna carpeta de ejecución en el nivel de proyecto o conjunto de pruebas). Por lo tanto, si quieres seleccionar automatizaciones directamente en Test Manager, te recomendamos que deshabilites la configuración del tenant Permitir el contexto de ejecución heredado .
Para seleccionar una automatización de Orchestrator, asegúrate de realizar lo siguiente:
- Publica un proyecto de Studio en la fuente de paquetes de tenant o en otra fuente de carpetas de Orchestrator.
- Tener asignado uno de los siguientes roles:
- Rol de carpeta de Automation User Orchestrator
- Cualquier rol predeterminado con privilegios administrativos
Consejo:Para obtener más información sobre los roles de tenant predeterminados, consulta Roles predeterminados de tenant.
Principalmente, un usuario requiere permisos para editar un caso de prueba con el fin de seleccionar una automatización directamente en Test Manager. Permisos útiles adicionales en este contexto incluyen tener el rol Automation User o cualquier rol con privilegios administrativos.
Pasos
Para seleccionar una automatización para un caso de prueba, sigue estos pasos:
- Ve a la sección Caso de prueba de tu proyecto.
- Abre un caso de prueba.
- Selecciona la pestaña Automatización .
- Elige Configurar automatización. Esta acción abre el menú de la derecha Configurar automatización .
En la lista desplegable Origen del paquete , selecciona una fuente de la instancia de Orchestrator correspondiente. Esta fuente debe contener el caso de prueba de Studio que pretende vincular al caso de prueba de Test Manager. La selección predeterminada es Fuente de paquete de tenant. Solo las carpetas con sus propias fuentes aparecen en la lista desplegable Origen del paquete . En un escenario de jerarquía de carpetas, solo la carpeta principal se muestra en la lista desplegable, ya que todas las subcarpetas comparten la misma fuente.
Nota:Las opciones de transmisión de paquetes disponibles son aquellas para las que tienes derechos de administrador.
Después de elegir la fuente del paquete, puedes seleccionar una automatización desde esa ubicación.
El nombre de la automatización aparece en la columna Nombre del caso de prueba, y el nombre del paquete publicado aparece en la columna Paquete. :::note La columna Nombre del caso de prueba muestra la carpeta en la que se publicó la automatización en Orchestrator, seguida del nombre de la automatización.
Por ejemplo, si quieres seleccionar el caso de prueba Create Checking Account que se publicó desde Studio en la carpeta Accounts de Orchestrator, el nombre del caso de prueba para esta automatización será Accounts/Create Checking Account. ::: 5. Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
Después de seleccionar la automatización de una fuente de paquetes de Orchestrator, puedes comprobar los detalles de la automatización en estos campos, en Automatización asignada:
Nombre del caso de prueba del paquete: la carpeta en la que se publicó la automatización en Orchestrator, seguida del nombre de la automatización:
FolderName/TestCaseName. -
Nombre del paquete: el nombre del paquete utilizado para publicar la automatización elegida. * Origen del paquete: la fuente de Orchestrator donde publicaste el paquete.
Actualizar automatización
Para actualizar la automatización que has seleccionado de una fuente de Orchestrator, sigue estos pasos:
- Elige Actualizar automatización. Esta acción abre el menú de la derecha Configurar automatización .
- En la lista desplegable Origen del paquete , selecciona una fuente de la instancia de Orchestrator correspondiente. Esta fuente es la que contiene el caso de prueba de Studio que pretendes vincular con el caso de prueba de Test Manager. La selección predeterminada es Fuente de paquete de tenant.
Nota:
Las opciones de transmisión de paquetes disponibles son aquellas sobre las que tienes derechos de administrador.
- Después de elegir la fuente del paquete, puedes seleccionar una automatización desde esa ubicación. El nombre de la automatización aparece en Nombre del caso de prueba y el nombre del paquete publicado en Paquete.
- Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
Transferir casos de prueba
Si necesitas transferir tus casos de prueba a un tenant diferente, las automatizaciones de Orchestrator seleccionadas para cada caso de prueba se conservan al exportar y luego volver a importar los casos de prueba en otro tenant. Para obtener más información sobre la exportación de casos de prueba y la importación de artefactos de prueba, consulta Exportar casos de prueba e Importar proyecto.
Próximos pasos
Para ejecutar un conjunto de pruebas que contenga casos de prueba con automatizaciones seleccionadas desde Orchestrator, puedes especificar el paquete y la versión concretos para ejecutar los casos de prueba. Esto permite a Test Manager ejecutar casos de prueba vinculados a automatizaciones de varios paquetes dentro de tus fuentes de Orchestrator, utilizando solo un paquete y una versión seleccionados.
Para obtener más información sobre la configuración de una carpeta de ejecución específica y la selección de un paquete y una versión, consulta Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos.
Desvincular automatización
Puedes desvincular las automatizaciones de Studio y Orchestrator de cualquier caso de prueba en Test Manager. Para desvincular automatizaciones, sigue estos pasos:
- Open your project in Test Manager and go to Test Cases.
- Busque el caso de prueba vinculado a Studio y ábralo.
- Ve a la pestaña Automatización y desvincula la automatización de Orchestrator o Studio de la siguiente manera:
- Para desvincular la automatización de Orchestrator, en Automatización asignada, selecciona Desvincular automatización.
- Para desvincular la automatización de Studio, en Información de enlace de Studio, selecciona Desvincular.
Automatizar casos de prueba en Studio Web
Puedes automatizar los casos de prueba de Test Manager directamente en Studio Web, dentro de proyectos de tipo Pruebas.
Esta capacidad está disponible en Test Manager solo cuando se entrega a través de instalaciones de Test Cloud para EKS/AKS u OpenShift.
Consideraciones
Antes de comenzar, revisa las siguientes consideraciones:
- Solo puedes vincular casos de prueba de Test Manager a Studio Web. Actualmente no se admite la vinculación desde Studio Web a Test Manager.
- Los proyectos de Studio Web de tipo Pruebas solo se pueden crear a través de Test Manager. No puedes crearlos directamente en Studio Web.
- No puedes colaborar con otros usuarios en el mismo proyecto de Studio Web de tipo Pruebas al mismo tiempo.
- No hay sincronización bidireccional entre Studio Web y Test Manager.
- No se admite la importación de proyectos de Probar automatización.
- Si abres un proyecto de Studio Web en Studio Desktop, no podrás volver a sincronizarlo ni abrirlo en Studio Web de nuevo.
Requisitos previos
Asegúrate de cumplir las siguientes condiciones:
- Tienes acceso a Studio Web. Los desarrolladores de pruebas de aplicaciones tienen acceso a Studio Web.
- Tienes permisos para crear y editar proyectos de Studio Web.
- Test Manager está habilitado en su organización de Test Cloud.
Paso 1: abrir o crear un caso de prueba en Test Manager
Abre un caso de prueba existente o crea uno nuevo para utilizarlo como destino para tu automatización de Studio Web.
- Ve a tu proyecto de Test Manager y ve a la pestaña Casos de prueba .
- Crea un nuevo caso de prueba o abre uno existente que no tenga automatización vinculada.
- Abre el caso de prueba y ve a la pestaña Automatización .
Paso 2: Vincular el caso de prueba a Studio Web
Enlaza el caso de prueba a un proyecto de Studio Web y a un caso de prueba para establecer la conexión para la automatización.
- En Test Manager, en la pestaña Automatización , selecciona Automatizar en Studio Web. Esto abre un panel en el lado derecho para configurar el enlace de automatización de Studio Web.
- En el panel Automatizar en Studio Web , realiza las siguientes configuraciones:
- Desde la lista desplegable Proyecto :
- Selecciona un proyecto de Studio Web existente de tipo Pruebas.
- Introduce un nuevo nombre de proyecto y selecciónalo para crear uno.
- En la lista desplegable Caso de prueba :
- Selecciona un caso de prueba existente.
- Introduce un nuevo nombre de caso de prueba y selecciónalo para crear uno.
- Selecciona Añadir automatización. Tu caso de prueba de Test Manager ahora está vinculado a un caso de prueba en Studio Web.
Paso 3: abrir y automatizar el caso de prueba en Studio Web
Abre el caso de prueba vinculado en Studio Web para crear o editar la lógica de automatización.
En Test Manager, en la pestaña Automatización , selecciona Abrir en Studio Web. Esto abre Studio Web en una nueva pestaña, con tu caso de prueba vinculado listo para editar.
Figura 1. Automatizar en el panel de Studio Web
En el proyecto Studio Web, abre el caso de prueba creado anteriormente.
Crea el caso de prueba automatizado utilizando cualquier paquete de actividades compatible, incluido Testing.Activities. Este es un ejemplo:
Figura 2. Ejemplo: caso de prueba de Test Manager automatizado en Studio Web
Depura la automatización. 3. Cuando estés listo, publica el proyecto de Studio Web para implementarlo en Orchestrator. Para obtener información sobre la publicación de proyectos de Studio Web, consulta Publicar un proyecto.
Gestionar proyectos del WorkSpace
Los proyectos de Studio Web de tipo Pruebas ofrecen la misma experiencia de gestión y colaboración que los proyectos de flujo de trabajo de RPA. Una vez que se crea tu proyecto de pruebas, ya lo hagas tú o se comparta contigo, aparece como accesible en la página WorkSpace.
Desde el WorkSpace puedes gestionar, compartir, colaborar y ejecutar pruebas. Para obtener información más detallada sobre la gestión de archivos de proyecto, compartir proyectos, colaboración, plantillas y detalles de automatización, consulta Gestionar proyectos de RPA.
Las acciones clave que puedes realizar son: * Navega a tu WorkSpace para ver los proyectos de Pruebas a los que se ha accedido recientemente. Usa filtros, clasificación y anclaje para organizar tu lista de proyectos. * Abre un proyecto directamente en Studio Web. Comparte el proyecto con compañeros de equipo para la colaboración y la resolución de problemas.
Only one user can edit a shared project at a time. :::
Desvincular y eliminar casos de prueba de Studio Web
El comportamiento al desvincular o eliminar un caso de prueba de Studio Web de un caso de prueba de Test Manager es:
- Desvinculación: si desvinculas un caso de prueba de Studio Web, aparece una advertencia antes de la eliminación.
- Eliminar: si eliminas el caso de prueba de Test Manager, se muestra una advertencia que confirma que el caso de prueba vinculado de Studio Web también se desvinculará.
- Seleccionar automatización
- Requisitos previos
- Pasos
- Actualizar automatización
- Transferir casos de prueba
- Próximos pasos
- Desvincular automatización
- Automatizar casos de prueba en Studio Web
- Consideraciones
- Paso 1: abrir o crear un caso de prueba en Test Manager
- Paso 2: Vincular el caso de prueba a Studio Web
- Paso 3: abrir y automatizar el caso de prueba en Studio Web
- Gestionar proyectos del WorkSpace
- Desvincular y eliminar casos de prueba de Studio Web
