- Primeros pasos
- Gestión de proyecto
- Documentos
- Trabajo con el análisis de impacto de cambios
- Creación de casos de prueba
- Automatizar casos de prueba
- Configurar casos de prueba para la ejecución
- Vincular casos de prueba en Studio a Test Manager
- Asignar Casos de prueba a los Requisitos
- Documentar casos de prueba con Task Capture
- Clonación de casos de prueba
- Exportar casos de prueba
- Casos de prueba manuales
- Parámetros
- Delete test cases
- Aplicar filtros y vistas
- Importar conjuntos de pruebas de Orchestrator
- Creating test sets
- Añadir casos de prueba a un conjunto de pruebas
- Habilitación de la cobertura de actividad
- Habilitar Healing Agent
- Configurar conjuntos de pruebas para carpetas de ejecución y robots específicos
- Anular parámetros
- Clonación de conjuntos de pruebas
- Exportar conjuntos de pruebas
- Integración de API
- Solución de problemas
Escenarios de casos de uso
Escenarios de casos de uso de SAP Solution Manager en Test Manager para Automation Suite, incluida la creación y ejecución de casos de prueba.
Esta sección describe cómo utilizar UiPath® con la integración de SAP Solution Manager.
Puedes elegir entre los siguientes escenarios de caso de uso:
- Ejecución de casos de prueba
- Parámetros de prueba con variantes de prueba
En este escenario, puedes aprender a crear una configuración de prueba en el Gestor de soluciones SAP, crear un caso de prueba en Studio e implementar un proceso recién creado en Orchestrator.
Para crear la configuración de prueba y los casos de prueba, sigue estos procedimientos:
- Crear configuración de prueba
- Publicar caso de prueba en Orchestrator
- Implementar proceso en Orchestrator
Para prepararse para la creación de casos de prueba, debes crear una configuración de prueba para tu proceso empresarial.
Utiliza el inicio de sesión de SAP para conectarte a tu sistema de SAP Solution Manager.
Inicia la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori con ayuda de la transacción /n/UI2/FLP.
Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de solución.
Selecciona tu escenario de proceso empresarial y ve al paso del proceso que contiene la transacción (ejecutable) que deseas automatizar.
Abre el menú contextual para el ejecutable Crear orden de venta.
Ve a Nuevo > Casos de prueba > Configuración de prueba (Crear).
Rellena los siguientes detalles de configuración de prueba:
- Introduce un nombre técnico para la Configuración de prueba y el Script de prueba.
- Selecciona **UiPath®** como herramienta de prueba.
- Introduce el número de versión.
- Introduce el título de la configuración de prueba.
- Elige un objeto local para guardar la configuración de prueba en el paquete $TMP.
Selecciona Aceptar para confirmar.
Nota:Los nombres de la configuración de prueba y del script de prueba deben comenzar con la letra Z, y no deben contener ningún carácter especial ni espacio.
Selecciona Guardar para guardar la configuración de prueba.
Utiliza Studio para crear su caso de prueba.
En la ventana de configuración de prueba recién creada, Seleccionar Iniciar UiPath® para abrir Studio.
Elige una de las opciones disponibles para empezar a crear el caso de prueba.
En la ventana Configuración de proyecto, configura los siguientes detalles:
Introduce tu URL de Test Manager.
Selecciona el proyecto predeterminado en el que los casos de prueba actuales y futuros se crean automáticamente.
Selecciona Aceptar para confirmar. Debes configurar el proyecto solo una vez para cada proyecto de Studio que se utilizará para la integración de SAP Solution Manager.
El caso de prueba se crea en Studio y la información relevante de la configuración de prueba sobre el sistema bajo prueba (SUT) se transfiere al caso de prueba, en la sección Variables. Posteriormente, el caso de prueba se crea en Test Manager en un proyecto de SolMan predefinido.
Empieza a crear la automatización de pruebas en Studio.
Selecciona Volver a SAP Solution Manager para guardar el caso de prueba en Studio y finalizar la creación de la configuración de prueba en SAP Solution Manager. Este botón solo está disponible si el complemento SAP Solution Manager está instalado en tu equipo. Para más información, consulta Configurar máquina de usuario.
Studio está deshabilitado y el control se transmite al gestor de soluciones SAP. Studio está esperando ahora un nuevo comando para crear, editar o mostrar la configuración de prueba.
Nota:- Seleccionar "Desconectar" para desconectarte de SAP Solution Manager y trabajar en Studio en el modo independiente
- Los cambios en el caso de prueba no se sincronizarán con SAP Solution Manager.
- El caso de prueba debe abrirse desde la configuración de prueba para que todos los argumentos se sincronicen con SAP Solution Manager.
Seleccionar Actualizar para actualizar los datos de la configuración de prueba.
Selecciona Cerrar en la ventana Configuración de prueba para completar el proceso de creación.
El caso de prueba se asigna a la documentación de la solución y a su transacción correspondiente.
Una vez finalizada la creación del caso de prueba, debes publicarlo en Orchestrator. Para obtener más información, consulta Publicar casos de prueba.
Para el último paso debes asignar el proceso creado anteriormente a tu entorno de ejecución.
Inicia sesión en Orchestrator y ve a Procesos.
Selecciona Añadir a para configurar un nuevo proceso. Para más información, consulta Gestionar procesos.
Elige el proceso creado anteriormente y asígnalo a tu entorno de ejecución.
Seleccionar Crear para confirmar.La automatización está lista desde el lado de UiPath®.
Debes realizar la acción Implementar proceso solo una vez para cada proceso.
Edición de caso de prueba
Puedes editar y modificar casos de prueba mediante Studio.
- Usa el inicio de sesión de SAP para conectarte al sistema de SAP Solution Manager.
- Inicia la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori con ayuda de la transacción /n/UI2/FLP.
- Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de solución.
- Ve al proceso empresarial que contiene tu configuración de prueba.
- Ve a Configuración de prueba > Editar.
- Selecciona Iniciar UiPath® para abrir Studio.
- Edita tu caso de prueba.
- Una vez listo, guarda el trabajo y, para volver, haz clic en Volver a SAP Solution Manager.
Nota:
Ten en cuenta publicar la versión más reciente del caso de prueba en Orchestrator.
Visualización del caso de prueba
Puedes revisar el flujo de caso de prueba en el modo de solo lectura mediante Studio.
Ve a Configuración de prueba > Visualizar.
Selecciona Iniciar UiPath® para abrir Studio. Studio se abre en modo de solo lectura. No se permiten modificaciones.
Para volver, selecciona Volver a SAP Solution Manager
Resultado
La configuración de prueba se crea en SAP Solution Manager, el caso de prueba se configura en Studio, se publica en Orchestrator y el proceso se implementa en el entorno de ejecución.
En este escenario, puedes aprender a ejecutar casos de prueba en Solution Manager y ver los resultados de prueba dentro de SAP Solution Manager y Test Manager.
Para ejecutar casos de prueba, asegúrate de haber creado y configurado una configuración de prueba en Solution Manager. Para obtener más información, consulta Crear casos de prueba.
Ejecución de casos de prueba de Solution Manager
Desencadena la ejecución de un caso de prueba configurado directamente desde SAP Solution Manager, que invoca al robot de UiPath y muestra el estado de ejecución a través de la integración de SAP.
Selecciona Configuración de prueba.
Selecciona Ejecutar.
Revisa las opciones de ejecución en SAP WinGUI y selecciona Ejecutar (F8).
La integración de UiPath® SAP Solution Manager abre una ventana que muestra el estado de ejecución.
Para detener este proceso, selecciona Cancelar ejecución y elige una de las siguientes opciones:
Espera hasta que finalice la ejecución del caso de prueba actual para detenerlo después de que finalice la ejecución actual.
Vuelve inmediatamente a SAP Solution Manager para cancelar la ejecución inmediatamente y volver a Solution Manager.
Visualización de los resultados de ejecución
Una vez que la ejecución se haya completado. Los resultados están disponibles en la interfaz de usuario de SAP Fiori dentro de SAP Solution Manager.
Inicia la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori.
Ve a Registro > Registro de TestTool.
Revisa todos los detalles de la ejecución en SAP WinGUI. También puedes seleccionar el enlace justo al lado de la entrada UNCPathToLocalLog para ver los resultados en Test Manager. Para obtener más información, consulta Analizar resultados de pruebas.
Resultado
Los casos de prueba se ejecutan a través de SAP Solution Manager, y los resultados de ejecución están disponibles tanto en SAP WinGUI como en Test Manager.
En este escenario, puedes aprender a utilizar los parámetros de entrada y salida para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts y parámetros de prueba con variantes de prueba.
Para crear la definición de parámetros de prueba y añadir variaciones de datos de prueba, sigue estos procedimientos:
Definir parámetros de prueba en Studio
Para proporcionar datos de ejecución entre diferentes scripts, puedes definir parámetros de prueba en Studio. Por ejemplo, tu caso de prueba contiene número de materiales y cantidad, y quieres probar la creación de la orden de ventas para diferentes materiales y cantidades.
En SAP GUI, abre la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori para abrir el marco del centro de trabajo.
Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de la solución > Procesos empresariales.
Ve al proceso empresarial que contiene el caso de prueba que estás buscando.
Busca tu caso de prueba y selecciona Configuración de prueba.
Selecciona Editar.
Selecciona Iniciar UiPath® para abrir UiPath® Studio.
Ve a la pestaña Argumentos y crea dos argumentos de entrada para llenar dinámicamente los datos de prueba correctos durante la ejecución de Solution Manager. Puedes usar estos argumentos para reemplazar los valores codificados de Material y Cantidad.
Crea un argumento de salida para que el Número de orden de ventas lo proporcione al siguiente caso de prueba. Puedes obtener el número de orden de ventas de la barra de estado.
Abre el menú contextual del proyecto y selecciona Establecer como publicable para preparar su publicación.
Selecciona Publicar para publicar el proyecto en Orchestrator. Los parámetros de prueba ya están disponibles en la configuración de prueba.
Crear y ejecutar variantes de prueba
Crea variantes de prueba en SAP Solution Manager para ejecutar el mismo caso de prueba con diferentes conjuntos de datos de entrada y, luego, ejecuta las variantes para validar varias combinaciones de parámetros.
- En SAP GUI, abre la plataforma de lanzamiento de SAP Fiori para abrir el marco del centro de trabajo.
- Ve a Gestión de proyectos y procesos > Documentación de la solución > Procesos empresariales.
- Ve al proceso empresarial que contiene el caso de prueba que estás buscando.
- Busca tu caso de prueba y selecciona Configuración de prueba.
- Ve a Ir a > Modo experto.
- Pasa a Cambiar modo.
- Ve a la pestaña Variantes para añadir una variante.
- Rellena los datos de prueba correspondientes.
- Selecciona Guardar para confirmar los cambios.
- Selecciona Ejecutar para iniciar la ejecución.
Para ver los registros de ejecución de pruebas, selecciona el Botón Registro en la Ventana de descripción general de Probar automatización.
Resultado
Los parámetros de prueba se definen en Studio, se crean variantes de prueba en SAP Solution Manager y las variantes se ejecutan con diferentes conjuntos de datos de entrada.
- Edición de caso de prueba
- Visualización del caso de prueba
- Resultado
- Ejecución de casos de prueba de Solution Manager
- Visualización de los resultados de ejecución
- Resultado
- Definir parámetros de prueba en Studio
- Crear y ejecutar variantes de prueba
- Resultado
