test-manager
Operaciones masivas
Operaciones masivas en Test Manager en casos de prueba, requisitos, conjuntos de pruebas y resultados, incluida la eliminación, la gestión de etiquetas y la eliminación de usuarios/grupos.
Puedes utilizar operaciones masivas en casos de prueba, requisitos, conjuntos de pruebas o resultados de pruebas. Por ejemplo, puedes eliminar varios casos de prueba o conjuntos de pruebas en una sola solicitud o las etiquetas pueden añadirse o eliminarse de varios objetos. Las operaciones de etiquetas en bloque no son soportadas actualmente para Ejecución, se añadirán en el futuro.
Eliminación de objetos​
Puedes realizar una eliminación masiva para eliminar objetos como requisitos, casos de prueba, conjuntos de pruebas y resultados de pruebas. La eliminación de objetos es permanente e irreversible.
Para eliminar varios objetos, sigue este procedimiento:
  1. Inicia sesión en Test Manager y navega a Requisitos,Casos de prueba,Conjuntos de prueba o Ejecución.
  2. Selecciona los objetos que deseas eliminar y selecciona Eliminar en el panel de acciones. Como alternativa, puedes seleccionar la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos.
  3. Selecciona Eliminar para confirmar tu acción. Los objetos seleccionados se eliminarán.
    Importante:
    Cuando se elimina un objeto, se elimina de cualquier otro objeto asociado. Por ejemplo, si eliminas los requisitos que están vinculados a un caso de prueba, se va a eliminar la asociación entre los objetos. De manera similar, la asociación se elimina cuando se eliminan los casos de prueba que se asignan a un conjunto de pruebas.
Edición de etiquetas​
Puedes añadir, eliminar y borrar etiquetas para varios objetos. Por ejemplo, puedes proporcionar una etiqueta para todos tus casos de prueba que ejecutan una actividad de Verificar expresión, por lo que posteriormente puedes buscarlos por esta etiqueta. Las etiquetas predeterminadas como manual o automated son asignadas por el sistema y no se pueden eliminar.
Adición de etiquetas​
Añade una o más etiquetas a varios objetos de prueba a la vez, reemplazando opcionalmente cualquier etiqueta existente en los objetos seleccionados.
  1. Inicia sesión en Test Manager y ve a Requisitos, Casos de prueba o Conjuntos de pruebas.
  2. Selecciona los objetos para los que quieres añadir una etiqueta y selecciona Editar etiquetas en el panel de acciones. Como alternativa, puedes seleccionar la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos.
  3. Selecciona Añadir etiquetas e introduce una nueva etiqueta en el campo de formulario.
  4. Después de introducir una etiqueta, se añade. Puedes agregar varias etiquetas a la vez.
  5. (Opcional) Introduce una etiqueta que ya se haya creado para abrir la lista desplegable. La lista muestra las coincidencias de las etiquetas creadas para todos los demás objetos en el proyecto actual.
  6. (Opcional) Selecciona Sustituir las etiquetas existentes si deseas sustituir todas las etiquetas existentes por otras nuevas. Las etiquetas asignadas por el sistema, si las hubiera, no se sustituirán.
  7. Selecciona Guardar para confirmar esta acción. Las etiquetas se añadirán a los objetos seleccionados.
Eliminación de etiquetas​
Elimina etiquetas específicas de varios objetos de prueba a la vez, utilizando el menú desplegable de etiquetas para seleccionar qué etiquetas eliminar de los objetos seleccionados.
  2. Selecciona los objetos de los que quieres eliminar las etiquetas y selecciona Editar etiquetas en el panel de acciones. Como alternativa, puedes seleccionar la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos.
  3. Introduce una etiqueta que ya se haya creado para abrir la lista desplegable. La lista muestra las coincidencias de las etiquetas ya asociadas con los objetos seleccionados.
  4. Selecciona Eliminar para confirmar tu acción. Las etiquetas se eliminarán de los objetos seleccionados.
Eliminación de todas las etiquetas​
Elimina todas las etiquetas que no son del sistema de varios objetos de prueba en una sola operación, dejando solo intactas las etiquetas asignadas por el sistema, como manual o automated.
  2. Selecciona los objetos para los que deseas eliminar todas las etiquetas y selecciona Editar etiquetas en el panel de acciones. Como alternativa, puedes seleccionar la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos.
  3. Selecciona Borrar todas las etiquetas y selecciona Borrar todo para confirmar tu acción. Todas las etiquetas, excepto las asignadas por el sistema, se eliminarán de los objetos seleccionados.
Eliminación de usuarios y grupos​
Elimina uno o más usuarios o grupos de un proyecto en una sola operación, revocando su acceso a los artefactos de ese proyecto.
  1. Abre el Gestor de pruebas.
  2. Abre un proyecto.
  3. Ve a Configuración de proyecto > Administrar acceso.
  4. Selecciona los usuarios o grupos que deseas eliminar. Como alternativa, puedes seleccionar la casilla de verificación en el encabezado de la columna para seleccionar todos los objetos.
  5. Selecciona Eliminar Usuarios/Grupos
  6. Confirma tu acción. Los usuarios y grupos seleccionados se eliminan del proyecto.
Resultado​
La operación en masa se aplica a todos los objetos seleccionados. Los objetos eliminados se eliminan de forma permanente; los cambios en la etiqueta se reflejan inmediatamente en los objetos actualizados.
¿Necesita ayuda? Soporte
